Originally posted by Perlenbacher
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
Luukun läpiviennin ja korin puoleisen läpivientien kohdalta, nyi kumi irti ja vilkuile sisään. Voit myös mitata johdot yksi kerrallaan piipparilla siten että toinen mittauspiste on luukun sisäpuolella ja toinen korin puolella, joku 10 cm korin puolen läpiviennistä sisäänpäin (eli keulaan päin). Joudut ehkä purkaan vähän verhoilua eestä.
Suositeltu korjaustapa: marmorilta käyt ostaan "takaluukun johtosarjan korjaussarja"
Selvä homma! Täytyy siis tarkastaa toi. Kiitoksia vain.
Löytyykö tuolle johtosarjalle jotain osanumeroo?Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
Joo kerkesin löytääkki jo. Jos se on toi 03 Repair wiring set rear right?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=61&fg=10
Voi moro minkä hintaneSchmiedmannillaki 360euroo..
Kyllähän tuon korjaa metritavarajohdolla ja kolvillakin, mutta jos suojakumi on rikki niin siitä ei saa nättiä enään millään. Eri juttu että onko sillä niin väliä..
Originally posted by MiikaZ06 View PostJoo kerkesin löytääkki jo. Jos se on toi 03 Repair wiring set rear right?
Oma kysymys: Auto sytyttelee vikavaloa välillä ja se myös sammuu ittestään ja koodit ku lukee niin ilmottaa että kattien suodatusteho liian alhainen. Voiko tuo johtua jostain muusta kuin oikeesti siitä että katit menossa ? Onko muilla ollu vastaavaa ? auto on m54 cabriolete46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Ja sen verran, suosittelen silikonipiuhaa tuohon korjaukseen, kori mätänee päältä ennenkuin ne nirhaantuu poikki uudestaan. Saiskohan tuollaista suojakumia jostain metritavarana...
Tekis mieli hankkii tällänen, kellään kokemuksia?
ja linkki saitille
Mut onkohan tossa mitää järkee, vai tarviiks näis hankinnois olla ees
Ei varmaa kyl tee hyvää pidemmäs juoksus akun keston suhtee..now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Originally posted by Enliz View PostTekis mieli hankkii tällänen, kellään kokemuksia?
ja linkki saitille
EDIT:
Onko porukalla kokemuksia noista ebayssa myytävistä säädettävistä yläpää kiteistä, tai säädettävistä tukivarsista e46 korimalliin?
Esimerkki 1
Esimerkki 2Last edited by McBeast; 01-03-2012, 07:28.
Kaiuttimista
Käväsin tänään hifikonexissa ja siellä väitettiin, että e46 etukaiuttimet ovat kokoa 5,25" ja jos haluaa eteen 6,5" se vaatii ns. Isompia toimenpiteitä. Itsellä kun on ollut sellainen käsitys, että eteen menisi heittämällä esim. Focalin k2 power 165:set. Joten minkä kokoista kaiutinta porukka on laitellut eteen?e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
Originally posted by Ego0s View PostKäväsin tänään hifikonexissa ja siellä väitettiin, että e46 etukaiuttimet ovat kokoa 5,25" ja jos haluaa eteen 6,5" se vaatii ns. Isompia toimenpiteitä. Itsellä kun on ollut sellainen käsitys, että eteen menisi heittämällä esim. Focalin k2 power 165:set. Joten minkä kokoista kaiutinta porukka on laitellut eteen?
Spetken kattavaa kerrontaa siitä, kuinka saadaan järeämpää musalaitetta E46:n!
EDIT: Miksiköhän tuo ei muuten ole tuolla FAQ puolella? Modet?
Originally posted by Krynx View PostOnko kutvos koneisten syyläreissä eroja? Vaikuttaako vaihdeloota ja kylmästöinnit...?
E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Originally posted by Krynx View PostNiin tietääkö kukaan kun ei oikein itsellä leikkaa. Onko kaikissa e46 koppaisissa sama jäähdytin? Passaako jompi/kumpi/kumpi vain tuohon minun touringiin? Pitäisi laittaa tilaukseen ennen kuin vanha poksahtaa.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Khler-BM...967934750/item
sieltä valkkaamaan omaan autoon sopiva syylari, eroja on!
