E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kimibo
    • Apr 2012
    • 6
    #1051
    Rupes tuo kaara pitämään kääntyessä niin kauheeta jurnutusta että oikein pahaa tekee.
    Tultiin siihen tulokseen että laitetaan tuo ohjaustehostimen pumppu vaihtoon.
    Tarviiko siihen mitä kaikkea hankkia kun lähtee vaihtamaan (letkut, tiivisteet, etc.)?
    Ja sitten vielä, takaata alustasta kuulu sellanen kumimainen natina kun pakilla lähtee liikkeelle ja ja sama kuuluu myös moottorijarrutuksen aikana. Tästä ei itsellä ole mitään käryä mistä ääni tulee. Kaveri heitti että vois olla kardaanin kannatinlaakerista.
    Onko tästä porukalla tietoa/kokemusta? Ja mahdolliset kustannukset ja työn määrä kiinnostais myös.
    Ja autohan on 320i -00 sedan
    Kiitokset jo etukäteen
    • Krynx
      • 908
      • á la Temmes
      #1052
      Leimasetä tuumasi että vasemalla edessä on ulompi pallonivel väljä. Kannattaako tuohon nyt vaihtaa molemmat alatukivarret ja takahelat? Lähinnä Haaveilin jos vaihtaisin vain sen kuskinpuolen. Ja takaheloihin Stronflexit.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #1053
        heetkinen, ajotietokoneen salavalikon polttoaineen kulutuksen säätö. Koetin kovasti laskeskella ja totesin että kulutus on 14% kovempi kuin ajotietokone näyttää. Nooh kun olin menossa säätämään niin kappas. salavalikon valikko 20.0 on -----..
        Missähän mättää. ei paljoa säädetä jos on vaan viivaa.
        • |foder|
          • 7298
          • Forssa
          #1054
          Ei kai se voi liikaa näyttää? Kaiketi sulla vaan raskas kaasujalka tai muuten sitten koneessa jotain rempallaan? Ei sitä kulutusta tuolla tavalla säädetä...
          Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #1055
            mutta entä jos haluaa että kulutusmittari näyttää oikein?
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Zeta
              • 7679
              • Kotona
              #1056
              Eikun ostat multa sikahalvalla 8e Mapcon takahelan, pääset halvalla ja kestää sen minkä tuo autokin on sinulla!
              Käyttöautona: F20
              • |foder|
                • 7298
                • Forssa
                #1057
                Eli sitä on siis ropellettu ennenkin kun ei kulutusmittari näytä oikein? :think
                • hottientotti
                  • Jun 2011
                  • 107
                  • Keski-Suomi
                  #1058
                  Minulla ainakin tuo ajotietokone näyttää selkeästi vähemmän kuin todellinen kulutus on, ajotietokoneessa noin 6.5 laskettu 7.2 l/100 km... vähän vastaavaa teki entinen e36 myös. Ja tuosta "kalibroinnista" löytyy juttua enemmänkin, eli tarpeen varmaankin tehdä jossain vaiheessa itsekin...
                  **Never drive faster than your guardian angel can fly**
                  E61 LCI 530 Xi
                  Jos metsään haluat mennä nyt:Polaris Scrambler 850(Traktori)
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #1059
                    Juurnäin, laskettu todellinen on about 7l kanssa ja ajotietokone näyttää 6.2l
                    Tuohon oli jollain temen kotisivuilla ohjeet mutta kyseinen ohje ei pädekään tuohon malliin. vaikka muuten samannäköinen ajotieturi.
                    • Rouskis
                      • Jul 2010
                      • 14
                      -05 E46 dA, mittarissa 253000. Inspection 2 olisi edessä.
                      Kysymys kuuluu, kannattaako näillä kilometreillä enää satsata täydelliseen huoltoon vai siirtyäkö öljyn/suodattimien vaihtamiseen? 2-huollon saisi tarjouksella 400€.
                      Öljyjä en ala itse vaihtamaan, raitisilmasuodattimet yms. helpot kohteet kyllä onnistuu.
                      Mikä on raadin mielipide?
                      EDIT. Kuuluuko tuohon 2-huoltoon hehkutulppien vaihto?
                      E46 320dA Touring -05
                      • Rouskis
                        • Jul 2010
                        • 14
                        Kokeile kuitenkin ensiksi öljysäiliö täyteen. Pitää meinaan tuota mouruamista käännöksissä, kun öljyä ei ole enää tarpeeksi.
                        Halpa remontti.
                        • Kimibo
                          • Apr 2012
                          • 6
                          #1062
                          Halpa remontti.
                          Unohtu tosiaan mainita että säiliö onpi täynnä, eikä vuoda mistään.
                          Voisko nesteiden vaihto auttaa asiaan?
                          • juBz
                            • Jan 2011
                            • 581
                            Eli n42b18 koneella oleva komposti ja oireena tehottomuus ja kierokset humppaa. Sytyttää myös vikavalon. Valo sammuu aina kun antaa olla hetken auton sammuksissa, sitten taas syttyy.
                            Koodeiksi antoi yleismallin testerillä
                            2854 Vanos: tunnistimen signaali on epäuskottava
                            285a Vanos: säätimen valvonta
                            2866 Muuttuva venttiilien käyttö; pääteasentojen lukeminen tarpeen
                            2865 Muuttuva venttiilien käyttö; tehon rajoitus limphome tila
                            Ideoita kellään?
                            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                            E30 318i - 88 Alpinweiss II
                            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #1064
                              heetkinen, mikäs näissä -03 vehkeissä ohjaa vilkkuja. alkanu oikealle kääntyvä vilkku vilkuttamaa mahdottomia vauhteja. välillä ongelma häviää ja välillä on pidempääkin. Onko näissä vielä releitä jotka voi hajota vai modulissa jo kaikki?
                                • 9232
                                Kyllä se syöttö tulee suoraan valomodulilta. Todennäköisesti joku vilkkupolttimoista alkaa olla ehtoopuolella. Jos autosta löytyy vetokoukku, niin sen kytkennät ja esim. paikallaan oleva koukun kytkennän adapteri voi myös aiheuttaa tätä tiheää vilkutusta.
