E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #1111
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Mulla alkoi E46 ajovalot (orkkisxenonit) räpsymään kun laitoin lediparkit autoon. Oireilu loppui kun lisäsi parkkien johtoihin vastukset
    no voi hemmetti noista ledeistähän se sitten johtuu, kun laitoin ne hiljattain parkkeihin. ei vaan alkanu heti oireileen.
    millaset vastukset laitoit ja laitetaanko ne +johdon "väliin" ?
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #1112
      Tollaset laitoin omaani, asennusohjeet tulee mukana:
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #1113
        haenpas sellaset, kiitos !
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          #1114
          Olisikohan 6 pytyn hehku vaihtokunnossa? Tämä koodi tulee
          4262 Glow Plug Cyl 6 - Activation Interrupted
          Hehkut ja hehkurele/yksikkö vaihdettu muutama vuos sitten..
          Mulla on tuossa jo 6 kpl uusia boschin hehkuja, asennusta odottamassa
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 384
            • Kontiolahti, Lehmo
            #1115
            Käykö bi-xenonit xenon valojen tilalle suoraan vai tuleeko esim. liitäntöjen tai ohjausboksin kanssa seinä vastaan. Auto siis xenoneilla varustettu facelift sedan. Tummuneitten heijastimien tilalle olen etsimässä korvaavia valoja.
            Bosch/AL xenon -umpioita olen etsinyt mutta haluaisin vielä varmistaa tuon bi-xenon homman ennen hankintoja.
            Searchia kokeilin mutta äkkiseltään en löytänyt vastausta.
            Ajossa:
            G20 330E
            E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
            • jumuli
              • Apr 2010
              • 496
              #1116
              Hae ennemmin can bus ledi parkit nii ei tarvi vastuksien kanssa kikkailla!
              Niitä saa esim tuolta http://www.epdtuning.com/polttimot-tarvikkeet-c-31.html
              Nyt
              Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
              Ex
              F25 30d M-sport GNA-500
              E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
              F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
              E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
              F25 20d M-Sport UZV-655
              Audi B8 S4 ILM-448
              F31 330d M-Sport VYZ-717
              E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
              E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
              F30 320d M-Sport VXU-494
              E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
              E91 335i M-Sport N54 CJT-858
              E91 335d M-Sport NJN-958
              E91 330d M-Sport GJB-752
              E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
              E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
              • Vecara
                • 342
                • Rovaniemi
                #1117
                Kyseessä taas varmaankin joku yleissana, mutta mikähän piru on kardaanin takimmainen nivel? ETK ei tunne moista.. Kardaanissa on toki nivel ihan silmällä katsoenkin, mutta sitä ei ETK:n mukaan ole saatavana erikseen vaan tulee mukana kun ostaa koko kardaanin.
                Kysyn siksi, kun tuota osaa on saksastakin saatavana vasta kahden viikon päästä, että voisin tarkistaa itse pari vaihtoehtoista paikkaa.
                Kyseessä 03/2001 rekattu 330d farmari manuaali ja tuo osa on siis autosta rikki.. Ja auto seissyt nyt jo 5 viikkoa korjaamolla..
                EDIT: oisko 26117548392, nimeltään "Const.-veloc. joint wthout knurled bush"?
                ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  #1118
                  Minunkin parkit oli just tollaset "can-bus" malliset, eikä niistä check control mitään herjannutkaan. Silti vaan vilkutteli ajovaloja
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #1119
                    Elikkä tällänen asia kun. E46 -99 sedaniin pitäisi vaihtaa facelift takavalot ja liitin on eri. Liitin vaihtoon ja osat löytyy jo, mutta mistä saisi ns kytkentäkaavion kun liittimetkin eroaa toisistaan.
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • Supa
                      • 7597
                      #1120
                      Jos haluat tehdä oikein niin vaatii pari piuhavetoa valomoduulille, siellä päässä nastajärjestyksien muutoksen ja mahdollisesti uudemman valomoduulin jos nykyisessä liian vanha softa.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Spaceman
                        • Feb 2012
                        • 18
                        ’01 330d Touring, johtoja ilmeisesti poikki takaluukun saranan kohdalla koska takapyyhkijä/pesuri sekä taka-ikkunan nappi eivät toimi (taka-ikkuna kuitenkin aukeaa avaimesta). Saranan kohdalla on se läpivientikumi mitä ei kuitenkaan saa lykättyä niin paljon kasaan että näkisi onko siellä jotain johtorikkoja, niin jos ja kun tuon joutuu rikkomaan niin mahtaako niitä saada varaosana, vai onko jollain jotain parempaa kikkaa vian paikallistamiseen/korjaamiseen. Vai olenko kokonaan hakoteillä diagnoosissani?
                        Toiseksi, ilman inpoja sun muita mikä olisi paras tapa löytää vika kun aina välillä mittaristossa palaa (käsi)jarru- ja/tai ABS-merkkivaloja? Syttyvät n. joka toinen kerta kun auton käynnistää.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #1122
                          sama homma täälä. ei herjaa palaneita polttimoita, ainoostaan xenonit vilkkuu. en kyllä ymmärrä miten parkit voi niiden toimintaa noin häiritä.
                          epd:ltä en tilaa mitään, eivät oo kolmeen lähettämääni s postiin vastannut mitään, kun piti takavaloja ja polttimoita tilailla..
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Jukipuki
                            • Apr 2005
                            • 384
                            #1123
                            Itselläni toimivat canbusledit parkkipolttimoina ihan ok. Epdm tilattu. Tulivat muutamassa päivässä. Itse ainakin suosittelen!
                            Ajossa:
                            G20 330E
                            • tuttifrutti
                              • Aug 2011
                              • 246
                              • Kitee
                              #1124
                              Avaa konepelti ja tarkista jarru&kytkinnesteen taso... Ja jos taso on alhainen niin tarkista että jarrupaloissa on pintaa ja systeemi on tiivis...
                              • Jontteri
                                • Nov 2010
                                • 97
                                Auto tekee kummaa jekkua nyt, kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet virtalukosta pois, ikkunat aukeavat itsekseen? Mikä neuvoksi?
                                Voiko olla vaikutusta kun keskuslukko ei pelaa avaimen napista, mutta muuten kyllä normaalisti.. :think
                                BMW E91 320D m-sport '06
