E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    #1861
    Terve! Uusi bmw omistaja ja heti kysymyksiä
    Mistä pääsee helpoiten käsiksi E46 330d -03 lämppärin kennoon?
    Varmaan vähän vuotaa kun pukkaa ikkunat huuruun vähän väliä ja nestettä hävinnyt puolen vuoden aikana ylä merkistä alamerkkiin. katsois samalla suodattimen myös.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1862
      En osaa sanoa mistä helpoiten, mutta tuolta vois löytyä jotain ohjetta hommaan Spaghetticoder
      Huomaa, että ennen tuota sieltä pitää purkaa "hieman" tavaraa pois edestä..
      Edittiä: Oletko tarkistanut ettei paisuntasäiliö vuoda ja että korkki toimii oikein?
      • Miika Tissari
        • 1802
        • Varkaus
        #1863
        Touringin lisäjarruvalo ei toimi. Valo toimii ulkoisella jänniteellä, mutta ei jarrua painaessa. Johdot vaihdettu ja mitattu että on ehjät. Kattoverhoilun alla olevaan häirionpoistajaan tulee 7v jännite kokoajan ja ei muutu vaikka poljinta painaa. Valomoduulista vikakoodit nollattu ja uusia ei tullu. Mikähän avuksi?
        Pitääkö tehdä patentti ratkaisu ja rosvoja jommaltakummalta jarruvalolta...
        E28 ///M-tech V8 -83
        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
        • BmwGt
          • Nov 2012
          • 95
          • Kempele
          #1864
          Miten korkin vois tarkistaa, ulkoisia vuotoja ei näy.. Epäilen vain lämppärin kennoa koska vetää ikkunat huuruun vähän väliä, joutuu huuattaan huurteen poistoa. Ja ehkä hivenen haisee jäähytys neste (jos ei oo harhaluuloja)
          En ole kyllä ajanut vielä pakkaskelillä että näkee tekeekö sillon samaa huurtumista, kun sen verran tuore hankinta.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #1865
            Mulla oli paisarissa ihan pieni reikä ja sieltä lähes höyrystyi neste ulos, ei olisi huomannut ellei olisi sattumalta valo osunut siihen sumuun kun avasi pellin auki. Korkki on vain helpoin vaihtaa uuteen, maksaa merkkiliikkeessä 14,50€ joten ei kovin arvokkaasta kikkareesta ole kyse.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Uusi paisarin korkki siis tarjoaa suojaa paisarin halkeamista vastaan, vanha korkki ei välttämättä enää päästä ylipainetta halutussa paineessa pois --> ikävä paisariremontti edessä.
              • Dani
                • 3847
                Juuri näin, itse oon ostanut heti ensimmäisenä uudet korkit näihin E46iin juuri tämän "ominaisuuden" ehkämiseksi. Pieni ja tärkeä investointi
                • pouri
                  • Feb 2007
                  • 370
                  • 06 area
                  #1868
                  Ensimmäinen talvi edessä -03 vuoden 320d:llä. Miten mahtaa olla syylärin takana olevan säleikön ohjaus. Tähän asti ollut säleikkö aina auki riippumatta moottorinlämmöistä ja ulkolämpötilasta. Ohjaus ilmeisesti alipaineella. Alipaineletku näyttää hieman perstaantuneelta mitä sitä näkee ennen kun se sukeltaa imusarjan alle. Onko tietoa pitäisikö säleikön olla jossain tilannteessa sulkeutuneena?
                  Diesel, fuel of satin man
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Vikakoodien luku tietysti voisi kertoa, onhan kuvassa osa 9 solenoidiventtiili, joka voi olla myös kaput. Kuvaa alipainepuolesta. Juttua täällä, EGR-venttiilin ja säleikön ohjausputket voi sekoittua.
                    • T3pi
                      • Apr 2009
                      • 175
                      • Janakkala
                      #1870
                      Onko kellään kokemuksia "m-sport" etupuskureista touringiin?
                      Tuningkauppa ja Schmiedmann näyttäis myyvän jonkunlaisia mutta onko kellään tietoa että istuuko noi kuinka hyvin? :think
                      E38, E36, E30, E28
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Tuosta Revote:iltä ja halvemmalla.
                        • Miika Tissari
                          • 1802
                          • Varkaus
                          #1872
                          Itse tilasin vastaavan saksasta + sumarit ja hyvin istuu. Vakio puskurin runko käy suoraan. Muista hommata myös m-sport kiinnikkeet sivuille. Kaikki ilman ohjaus muovit ja sisälokareiden alaosat ovat erinlaiset tuolle puskurille mikäli autossa ei ole aikaisemmin ollut msport2 puskuria.
                          • mixout
                            • Dec 2011
                            • 454
                            • Keski-Suomi
                            #1873
                            Autossa on tällä hetkellä puhelin joka ei ole käytössä ja voisin vaihtaa sen mukitelineisiin. Pitääkö siihen tilata nuo kaikki rojut vai käykö nuo osat 5 ja 6 suoraa puhelimen pohjaan?
                            Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #1874
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...le_cubbies/#20
                              Osat #5 ja #6 tulevat yleensä samassa paketissa. Esim. Schmiedmanilta löytyy. Vanhat irti ja uudet tilalle, ei ole paha rasti.
                              • vize
                                • Aug 2010
                                • 96
                                Alko viimein tympiin siihen malliin tuo kuskinoven vaijerin jäätyminen, että näpräsin sen irti sieltä ja sehän oli täynnä vettä. Vaijerin kuori on lisäksi halkeillut aika reilusti johtuen varmaan tuosta jäätymisestä.
                                Yritin hakea netistä vaijeria siihen, mutta räjäytyskuvistakin löytyy vain se sisäoven kahvan vaijeri. Eikö tuota ulkooven kahvan vaijeria saa irrallaan mistään vai joutuuko sen koko systeemin tilaamaan?
                                Kuivaamalla ja puhdistamallahan saisi ehkä joksikin aikaa pelaaman sen, mutta
                                Oli muuten melkoa kostea se koko oven sisäpuoli. Ei ihme, että kerää vettä niihin vaijereihin.
