E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #466
    ei ois uskonu et noin iso homma on. täytyypä varata aikaa hiukan enempi mitä alunperin ajattelin+kulmies säätö. kiitos ohjeista !
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #467
      Tuossa olisi hiukan kuvallista näytettä, ei ole e46 mutta e36 on takapään rakenteeltaan tarpeeksi lähellä jotta ohjeet sopivat kyllä siihenkin.
      e36 takatukivarsien puslat How-To
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        #468
        Söörtsillä ei löytyny mitään niin kysytään täällä:
        Elikkä ostin harmanin 6x9 orkkis subit mutta ei oo hk pakettia ja olisi tarkoitus asetaa vain subbarit.
        Olen kuullut juttua että ne tulevat hattuhyllylle takaluukun puolelle kiinni, muta minulla ei ole mitään muuta kuin orkkis takakajareiden reiät siellä.
        pitäisikö siellä olla jotain "lisäreikiä" hk paketille?
        kuvia tai asennusohjeitakaan en netistä löytänyt.
        Auto siis e46 sedan facelift ja subbarit ovat 2 erillistä 6x9" orkkis subbaria
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • WnBasisti
          • 69
          • Nastola
          #469
          Pikainen: Käykö e46 330i:n jouset myös touringiin?
          E91 318i Touring -All show&no go-
          Corvette C5 -Got Vortech?-
          • racing02
            • 2158
            • Riihimäki
            #470
            Pystyyköhän a-pilarin verhouksen irrottamaan jotenkin ehjänä? (e46 touring 2002)
            Haluaisin nähdä tuulilasin liimasauman kun vahvasti tuntuu että vesi tulee sisään jostain sieltä päin.
            • NTK
              • Mar 2012
              • 197
              Jos autossa (2002 330ci) on semmonen saksan "tunneli" ajovaloautomaatti systeemi, joka sytyttää valot kun tulee tarpeeks pimeetä tai alkaa sataa, niin saako sieltä napattua virtaa jostain niin että sais siihen väliin liitettyä päiväajovalot?
              Eli siten että päiväajovalot palaa kun katkaisija A-asennossa ja aurinko paistaa, ja kun sitten tulee pimeä niin xenonit syttyy ja relee katkasee virran päiväajovaloilta.
              Muuten saan toimimaan ton systeemin, mutta tarttis tietää että saako sieltä katkasijan takaa virtaa A-asennossa, ettei tarvii tehdä mitään "always on" virityksiä.
              BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
              • Dani
                • 3847
                Mitkä päiväajovalot E46:ssa
                • NTK
                  • Mar 2012
                  • 197
                  Ei vielä oo mitään, mut löisin annelit kiinni niin sit olis semmonen ku uusissakin. Mikäli siitä katkasijan takaa vaan saa virtaa?
                  kun katkasija on tuossa asennossa niin olis tarkotus saada ne palamaan päivisin, koska ajovalot syttyvät vasta pimeellä.
                  • Dani
                    • 3847
                    Noi enkelit korvaa parkit ja parkit palaa kokoajan vaikka ajovalot räpsähtääkin päälle
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      #475
                      Eihän sieltä valokatkaisijalta tarvitse välttämättä virtaa saada tuollaisen kytkennän toteuttamiseen. Virran niille päivävaloille voi ottaa jostain virtalukon takaa, ja laittaa väliin vaihtokärkisen releen jolle otetaan heräte lähivalojen johdosta.
                      Tällöin päivävalot syttyvät aina kun virrat käännetään päälle, ja sammuvat kun ajovalot syttyvät joko hämärätunnistimen ohjaamana tai käsin valokatkaisijasta kytkettynä.
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • NTK
                        • Mar 2012
                        • 197
                        Ehkä selitin hieman mettään, mut juuri näin sen aattelin ku sanoitkin, mutta en haluis ottaa virtaa sieltä virtalukon takaa, koska sitte ne palaa aina kun auto on käynnissä, eli ne sammu vaikka kääntäis katkasijan nollille. Ellen muuta keksi niin teen sen noin.
                        • Dani
                          • 3847
                          Sit kun menet katsastamaan niin tulee korjauskehoitus pimeiden parkkien takia, jotka siis pitää palaa samaan aikaan kun ajovalot.
                          Mikset kytke enkeleitä ihan normaalisti?
                          Mitkä enkelit meinasit laittaa nokalle?
                          • NTK
                            • Mar 2012
                            • 197
                            Päiväajovalojen kanssa ei tartte palaa parkit. Ajovalot ja päiväajovalot on kaks eri asiaa. Ajovalojen kanssa myös parkit syttyy, jolloin enkelit sitte sammuu, joten siitä se ei tuu leima jäämään kiinni.
                            Aattelin eka kytkee ne parkeiksi(normaalisti), mutta kattelin tossa ku Rukalle ajeltii uusia bemuja, joita vastaan tuli ja niissähän on enkelit päiväajovaloina ja keksin, että saishan semmoset omaankin helposti vieläpä valosensorilla varustettuna.
                            En oo tarkemmin miettiny et mitkä. Jotkut mitkä taatusti näkyy päivisin, ettei jää leima siitä kiinni myöskään.
                            • jumuli
                              • Apr 2010
                              • 496
                              #479
                              Itsellä on e46:sessa SMD ledi angel eyessit parkkien rinnalla. Onko niitä mahdollista saada palamaan siten, että A asennossa takavalot ja parkit palavat päivällä ja kun tulee pimeää niin xenonit syttyisivät myös? :think
                              Nyt
                              Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                              Ex
                              F25 30d M-sport GNA-500
                              E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                              F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                              E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                              F25 20d M-Sport UZV-655
                              Audi B8 S4 ILM-448
                              F31 330d M-Sport VYZ-717
                              E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                              E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                              F30 320d M-Sport VXU-494
                              E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                              E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                              E91 335d M-Sport NJN-958
                              E91 330d M-Sport GJB-752
                              E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                              E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                              • JTP
                                • Aug 2008
                                • 506
                                • Hpj
                                #480
                                Mutta leimaa ei myöskään tule tuolla suunnittelemallasi kytkennällä, sillä päiväajovalojen tulee palaa aina silloin kun auto on käynnissä...
                                Trafin sivuilta lainattua:
                                Kaikkiin autoihin saa asentaa jälkikäteen huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25 cm korkeudelle yli 60 cm päähän toisistaan.
                                e90 330i lci -09
