E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #1531
    Paljonko 330da:n automaattilaatikko kestää vääntöjä??
    koitin haulla etsiä mutta en löytänyt vastausta tai sitten en osaa etsiä
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • m1g3
      • Nov 2009
      • 66
      Originally posted by Esal View Post
      Epäilisin enempi esim. ahtopaineanturia joka pätkii, menee kone vikatilaan ja nollautuu tuolla virtojen katkaisulla? Yliahtamisesta tuskin johtuu, jos kierrokset ollut alhaalla vian ilmetessä. Ilmanmäärämittarin voi poissulkea ottamalla johdon irti, menee oletusarvoilla oikeastaan normaalisti.
      Vikakoodit lukuun, on kyllä jättänyt sinne merkin.
      Saattaa hyvin pitää paikkaansa. Tuntuu juuri siltä että turbo ei toimi. Kokeilen jokatapauksessa ottaa sen ilmamäärämittarin irti. Kannattaako edes käydä korjaamolla lukemassa vikakoodit kun noita halvimpia lukulaitteita saa suhteellisen edullisesti? Vielä kun voi tulevaisuudessakin tulla käyttöä. Mitä suosittelette?
      Volvo V40 2.0T -04
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #1533
        Kuinkas väki on nyt sitten noita cambereita saanut helpoiten etupäähän. Ebaysta sais 70€ säädettäviä yläpäitä, mutta onko noista mihinkään? Schmiedmann myy järeämpiä rapiat 300€/pari, mutta menee taas vähän tyyriiksi.
        Ainakin pari(2) astetta pitäisi saada eteen, että menee balanssiin takapään kanssa ja samalla saa etuvanteen sujahtamaan kaareen tarvittaessa. Vaikka YV:tä, jos ei rahkeet riitä jokaiselle jakaa ideoitaan.
        • Dani
          • 3847
          Stopperi pois iskaritolpasta ja viilaamalla reikiä ulommas kunnes prikaton mutteri ottaa kiinni?
          EDIT: siis haluut -2.00º etupäähän??
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #1535
            Sama homma, mutta viilaat eri suuntaan
            Itse asiassa uskoisin että noin -1.20° arvoihin pääsee madalletulla autolla jo ilman viilaamistakin, joten ei sitä paljoa tarvitse vinguttaa lisää että pääsee tuohon -2.00° arvoon.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #1536
              Juu, siis luonnollisesti miinus camberista oli puhe. Tällä hetkellä ollaan aika lähellä nolla-arvoa, eikä tuo renkaan kulma tunnu oikein muuttuvan, onko auto ylhäällä vai alhaalla.
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                #1537
                Ei voi pitää paikkansa.. e46:n etupään rakenne on sellainen, että camber-kulma kasvaa mitä matalammaksi auto menee. Eli reilusti madalletulla camber-kulma on jo valmiiksi reilusti miinuksella.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1538
                  No siltä tuo nyt tuntuu enivei. Ehkä en ole sitten madaltanut autoani vielä tarpeeksi , mutta läheskään samanlaista camberkulman muutosta madaltaessa ei tule, kuin takapäähän.
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #1539
                    Paljonko siellä edessä/takana nyt on camberia ja paljonko pudotettu?
                    • keitiim
                      • Sep 2011
                      • 27
                      • Sipoo
                      #1540
                      Auto on -00 320d farmari. EGR putki katkeilee ja korjaamolla epäilivät moottoin tukikumeja huonoiksi. Missä ne sijaitsee, ja pääseekö ne tsekkaamaan / vaihtamaan ilman nosturia? Käytössä siis ihan basic työkalut ja perus hallitunkki, eli jos täytyy vaikka moottoria vähän tunkata niin se siis onnistuu.
                      Kiitti etukäteen!
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1541
                        En ole noita koskaan alkanut mittailemaan sen tarkemmin.
                        Autossa Bilstein B14 säädettävä. Edessä kierteet tapissa ja 10mm madaltavat jousilautaset, takana jouset vaihdettu ja jäykistekumit välissä.
                        Ja tämän jälkeen on vielä tuo tehtaan epäkeskopultti käännetty maksimiasentoon suurempaa miinuskulmaa tavoitellen.
                        Tuossahan tota vähän hahmottaa.
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #1542
                          http://aijaa.com/ynjmZw
                          Kuuluisiko tuon muoviputken palan lähteä syyläristä ihan vetämällä?
                          tuntuu aika tiukassa olevan, mutta silti vuotaa
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                            • 9232
                            Originally posted by bmw89 View Post
                            Kuuluisiko tuon muoviputken palan lähteä syyläristä ihan vetämällä? tuntuu aika tiukassa olevan, mutta silti vuotaa
                            Kuuluisi. Todennäköisesti o-rengas rutussa siellä välissä, joten ei pidä, mutta ahdistaa irrottaessa. Kokeile suihkauttaa sinne väliin hieman jotain voiteluainetta liukkariksi. Irti vetäessä pientä kiertävää liikettä edestakaisin.
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #1544
                              kiitoksia
                              ei mitään näkyvää vikaa ollut, joten kasailin uudella o-renkaalla ja vaseliinilla.
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #1545
                                Tuolla madalluksella takana on varmaankin -2.50° luokkaa camber ja edessä jos ei ole säädettäviä yläpäitä ja stoppari paikallaan, niin jossain -1.00° paikkeilla. Otat edestä stopparin pois, viilaat niihin reikiin sisäänpäin lisää säätövaraa jonkun 5-10mm niin pitäisi mennä edessäkin alle kahden asteen.
                                Ja kannattaa oikeasti käydä sen jälkeen säädättämässä ne kulmat, siellä muuttuu näillä toimenpiteillä myös auraus ja silmämääräisesti niitä kulmia ei saa edes kartalle.
