E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MaukkaPee
    • 5
    Tervehdys! Ensimmäinen viesti tänne foorumille, kun tuli tuossa pari viikkoa takaperin ostettua e46 325 coupe... Nyt jännittää!
    No tuota asiaan. Eli autolla on ajettu n. 100 000 km ja se on huollettu merkkihuollossa. Viime huollossa (n. 2 kk sitten) oli ilmoitus, että autossa jarrupalat aika finaalissa, mutta niitä ei silloin edellinen omistaja vaihtanut. Nyt jarruista kuuluu hieman rahinaa jarruttaessa, että menee jarrupalat vaihtoon. MUTTA, miksi näytössä ei näy sitä jarrujen merkkivaloa? Eikös pitäisi näkyä? Sitten toinen tähän liittyvä kysymys, eli miten saan näkyviin siihen huoltovalikkoon, että paljon auton mielestä olisi seuraavaan jarrupalojen vaihtoon? Voihan olla, että siellä on jotkut anturat katkaistu, mutta kuulostaa erikoiselta.
    Toinen kysymys mitä tuossa jo vähän foorumeilta löysinkin liittyy airbagin huoltovaloon. Eli se tulee silloin tällöin näkyviin, kun kuljettajan penkillä istuu joku... WTF? Onko tähän jotain helppoa korjausta vai miten homma pitäisi hoitaa? Kiitos vastauksista ehkä hieman yksinkertaisiin kysymyksiin.
    Edit: Ja lisäkysymys, missä nuo jarrupalat kannattaisi vaihtaa pääkaupunkiseudulla jos hintaa ajatellaan?
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #782
      Originally posted by Slazha View Post
      Vikakoodit lukuun niinkuin jo mainitsitkin, muistelen että vasen? taka-anturi antaa nopeustiedon
      Näinhän se on. Eli kuskin puoli siis tässä tapauksessa vasen? Sori ei oo nämä perusasiat oikein hanskassa
      Liekköhän oikea paikka kysyä, mutta pitääkö nuo vikakoodit nollata? Siellä oli jossain toisella puolella kaiken maailman short circuit -koodeja (kontin johtosarja oli poikki) yms pissapojan neste loppu. Onko siitä haittaa jos nollaa kaikki, näkis sitte jos joskus katsoo että jos on tullut uusia :think
      E39 ja E91
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #783
        http://i538.photobucket.com/albums/f...Gee/error1.jpg
        Kuskin puoli on vasen. Ja toki voit vikamuistin tyhjätä niin näkee sitten tarkemmin, että mitkä sinne oikeasti palautuu. Jotkut vikakoodithan saattaa olla pidemmältäkin ajalta, kun ei muistia välttämättä ole hetkeen tyhjätty.
        • -jartza80-
          • Aug 2010
          • 85
          • Kirkkonummi
          #784
          Miten vika koodeista selviää kummanpuolen asento tunnistin on antanut vikakoodin?
          2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
          Error counter: 0
          Logistic counter: 0
          1. Umweltsatz
          Mileage 2850 km
          Engine speed (nmot) 2920.00 /min
          Engine temperature (tmot) 28.50 degrees C
          Ambient temperature (tumg) -22.50 Grd C
          Supply voltage (ub) 8.48 V
          2. Umweltsatz
          Mileage 188090 km
          Engine speed (nmot) 10200.00 /min
          Engine temperature (tmot) 143.25 degrees C
          Ambient temperature (tumg) 143.25 Grd C
          Supply voltage (ub) 24.02 V
          Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
          Test conditions fulfilled
          Error not occurred yet
          Error would not cause a warning lamp to light up
          Error code: 01 27 81 04 01 00 00 01 1D 49 66 22 5A 49 79 FF
          FF FF FF FF FF FF FF FF
          E34 535i -89
          E46 318i Touring -02
          E36 323i Touring -97
          • Sleper
            • Jun 2011
            • 19
            Error counter: 0
            Logistic counter: 0
            1. Umweltsatz
            Mileage 2850 km
            2. Umweltsatz
            Mileage 188090 km
            Eikös se tuossa sanota. Inlet tarkoittaa imupuolta. Itselläni on tällä hetkellä koodi outlet sensorista.
            Minkäslaisia oireita sulla tuosta autossa esiintyy?
            • Petteri80
              • 578
              Originally posted by Petteri80 View Post
              Vaikuttais siltä et vauhtipyörä ja/tai kytkin vetelee viimeisiään. Kun budjetti on pieni niin käännyin katselemaan käytettyjä vauhtiksia. Paikallisella purkaamolla olisi 5-sarjalaisesta purettu paketti.. :think
              Osaako joku sanoa käykö tuo tuohon 320i (m52b20tu)? Onko tuo kuvan vauhtipyörä mallia kova? Eikös tässä ole kaksoismassapyörä, eli käykö tuo tilalle? Sarjanumeroita pyysin mutta eivät oo vielä vastanneet.
              edit: löyty hyvä käytetty paketti sopivaan hintaan..
              • Kepesjokke
                • Apr 2011
                • 52
                • Lapland
                #787
                missä on ohjauspyörän asentotunnistin?
                Sytty abs ja luistoneston merkkivalot ja ku käytti töpselissä niin sano että Ohjauspyörän asento epäuskottava.
                E46 330d
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #788
                  Jes. Näin me tehään. Anturia tilaukseen
                  E39 ja E91
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #789
                    Originally posted by amfe View Post
                    Mikähän ihme kilkattelee autossa..kuuluu kuskin eturenkaan kohdilta.. välillä sitä kilkatusta ei kuulu.. :think kovemmassa vauhissa tuskin koskaan kuuluu...
                    kysellääs uudelleen... huomasin just et jarrua kun painaa niin kilkatus loppuu... ?? jarruissa jotain häikkää?
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • Messier
                      • Jan 2010
                      • 648
                      • Savo
                      #790
                      Palan jousi irti. Ei haittaa menoa. Yleensä voi lyödä takaisin paikalleen.
                      G05 X5 45e
                      KM9 ///M1000XR
                      F10 ///M5
                      K49 S1000XR
                      E90 ///M3
                      E46 ///M3
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #791
                        ahaa.. kiitos tiedosta
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #792
                          Voi olla myös liukutapit väljät, itsellä yhessä autossa kilisi edessä kun ajeli ikkunat raollaan soratiellä hissukseen. Ratas irti niin selviää
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                          • Patrees
                            • Apr 2012
                            • 4
                            Tv
                            Onko mitenkään mahdollista saada toimimaan tv:tä tossa bemarin tehdas soittimessa? pitäs kait muuttaa analogisesta digitaaliseen?
                            http://aijaa.com/0038410247593 <-- kuva soittimesta.
                            • Sleper
                              • Jun 2011
                              • 19
                              Originally posted by Sleper View Post
                              Nyt löytyi toinenkin koodi töiden jälkeen. Eli seuraavat koodit nyt muistissa.
                              2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
                              27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
                              Lisäksi valoissa seisoessa tuli myös kerran oire esiin. Kierrokset tipahti alle sekunnin ajaksi n.200-300:lla.
                              Tähän autoon on rempattu jakopää ja valvetronic vajaa 20000km sitten. Myös nämä nokka-akselin anturit on vaihdettu samoihin aikoihin.
                              Bensan kulutus on noussut kaupunki/moottoritie ajossa 1-2 l/100km.
                              Vinkkejä kaipaisin, alkaa tympiä tämän auton vikaisuus.
                              Lyhyen koeajon jälkeen vaikuttaa korjatulta. Eli näyttää että tällä kertaa todellakin pakopuolen nokka-akselin asentotunnistin oli syyllinen.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #795
                                Onhan se. Vaatii Hybridivahvistimen analogisen tilalle.
                                Sitten vielä päivittelet tuon näytön 16:9 CD pesällä varustettuun malliin, niin
