Originally posted by Perlenbacher
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Vi... miten vaikee osa!Originally posted by Perlenbacher View PostApuva!
51377020619 eli se nro 2 osasetti
http://www.ecstuning.com/BMW-E46-M3-...indow/ES96152/
Toivottavasti nyt osu
Originally posted by Hemu__ View PostMillainen homma on vaihtaa e46 siirtopumppu, mietin tässä kun ei ole oikein mahdollisuutta saada autoa talliin, niin onnistuukohan tuossa ulkosalla, että kuinka kauan homma vie? Eikös siitä pidä purkaa vain kuskinpenkin alapuolelta suojamuovit, ja ottaa vanha irti letkuista ja uus paikalleen?
Onnistuu se ulkonakin itsellä meni aikaa vaihtoon alle puolituntia. Muista hommata myös uudet lemmarit letkuihin. asennus tapahtuu kuvailemallasi tavalla.
Eilen tuli vaihossa 2001 m54b25 e46 tourinki ja tänään alkoi ongelmat
Auto rupesi äsken kauppareissulla täysin yllättäen sammuilemaan kun lähestyt esim risteystä ja painat kytkimen pohjaan valutusta\vaihteen vaihtoa varten.
Moottori stumppailee yllättäen lähestyttäessä tyhjäkäynti kierroksia. Episodin aikana moottori teki välissä niin että tyhjäkäynnille laskiessa kierrokset kävi noin 500rpm ja pomppasi siitä sitten normilukemiin ja välissä pomppauksen sijaan sammui.
Vikakoodit oli: 1.Nokka-akselin A piirin tunnistimen katkonainen toiminta
2. Maf:in matala jännite
Kumpi noista nokka-akselin antureista on tuo A-piirin tunnistin?
E91 lci 330xd.
Mahdoton tietää, logiikka voi olla mitä vaan. Etsi käsiisi inpa, jos ei löydy niin sitten testeri kiinni ja nappaat imuanturin irti, jos tuli uusi vikakoodi jostain muusta kuin siitä A-piiristä, pakoanturi on sökö. Ainoa on, jos joku on jo kokeillut mitä se A mahtaa tarkoittaa kyseisessä testerissä...325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Google surffailulla löysin joltain ulkomaiselta foorumilta vastaavan ongelman jossa oli mainittu A-bank ja 1 circuit imupuolen nokka-akselin anturin vikakoodin yhteydessä ja kävin tänään hakemassa uuden imupuolen anturin ja juuri vaihdoin sen. Pitää nyt katsoa vaikuttiko.Originally posted by Cell View PostMahdoton tietää, logiikka voi olla mitä vaan. Etsi käsiisi inpa, jos ei löydy niin sitten testeri kiinni ja nappaat imuanturin irti, jos tuli uusi vikakoodi jostain muusta kuin siitä A-piiristä, pakoanturi on sökö. Ainoa on, jos joku on jo kokeillut mitä se A mahtaa tarkoittaa kyseisessä testerissä...
Toinen asia tuosta maffin "matala jännite" vikakoodista. Anturin vaihdon yhteydessä huomasin että toinen niistä maffin "hehkulangoista" oli poikki. Mittaako nuo langat lämpötilaa vai mitä? Johtuuko tuo vikakoodi nyt sitten tuosta?E91 lci 330xd.
Mistä ja millainen vesipumppu E46 330dieseliin....?
Olisi tarkoitus uusia/ja varmistaa vedenkiertoa autoon, kunhan kesä tulee.
Schmiedmann tarjoaa uusiokäytettyä ja tarviketta:
Takuuta tuolla uusiokäytetyllä on 2 vuotta, mutta se taitaa olla metallisella siivekkeellä? Onko tietoa saako autooni vesipumppua jossa olisi composite siivet?
Tämä tietty olis laatukamaa, muttei taida olla sopivaa autooni:
Ainakaan dieseliä ja M57- moottoria ei sopivuuslistoilta löydy...
Kuka aiemmin vaihtanut ja mitä entisen tilalle kannattaa laittaa? Laadusta nyt tinkimättä. Maksoi mitä maksoi....
Kiitos! Tuo se oli.Originally posted by mijuko View PostVi... miten vaikee osa!
kulutus
Kannattaako huolestua, kun 316 1.8l koneella vie bensaa 18 l/100Km? Tosin ajeltu lyhyitä matkoja kaupungissa: lumessa ja pakkasessa. Normaali kulutus noin 10 l/100 km.
OhhoOriginally posted by bmwenthusiast View PostKannattaako huolestua, kun 316 1.8l koneella vie bensaa 18 l/100Km? Tosin ajeltu lyhyitä matkoja kaupungissa: lumessa ja pakkasessa. Normaali kulutus noin 10 l/100 km.
Mä en oo saanu tollasia lukemia vaikka aika paljon tulee ajettua kaupungissa ja mulla on kutoskone.
Nooh, itsellä oli samanlaisessa kampessa 18 800km matkalla keskikulutus 7.03l/100km. linkki ->Originally posted by bmwenthusiast View PostKannattaako huolestua, kun 316 1.8l koneella vie bensaa 18 l/100Km? Tosin ajeltu lyhyitä matkoja kaupungissa: lumessa ja pakkasessa. Normaali kulutus noin 10 l/100 km.
Ei tarvitse olla ennustaja että jossain on vikaa.E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
pomon x5 4.6 V8 automaatti vie vähemmänOriginally posted by bmwenthusiast View PostKannattaako huolestua, kun 316 1.8l koneella vie bensaa 18 l/100Km? Tosin ajeltu lyhyitä matkoja kaupungissa: lumessa ja pakkasessa. Normaali kulutus noin 10 l/100 km.
jossain vikaa aivan varmasti.- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään?Originally posted by väiski525 View Postpomon x5 4.6 V8 automaatti vie vähemmän
Imupuolen kumihaitariputkessa oli reikä, joten se vaihdettiin uuteen. Kulutus putosi noin 9litraan, mikä lienee ihan normaali lukema. Vikakoodit luettiin putken vaihdon yhteydessä ja saatiin muutama. Oletin, että johtuvat imuvuodosta. Muutama kuukausi menty ja nyt menee se 18 litraa.
Viimeksi saatiin koodit:
2781 Camshaft sensor inlet
2731 Camshaft control inlet - Vanos
Kone siis N42
