E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • vize
    • Aug 2010
    • 96
    Kyselläänpä tässä nyt vähäsen. Saako 2001 318 touringissa ulkolämpötilaa näkyviin jos ei ole se ajotietokone mallin viiksi?
    Monitoimiratti löytyy.
    Mitenkä yleistä on tuollainen sisäpuhaltimen "humpaaminen"? Laittaa auton käyntiin niin sisäpuhaltimen nopeus vaihtelee edestakas hetken aikaa kunnes tasoittuu?
    Tänään otin siis koeajolle moisen auton, jos sitä vaikka palaisi takasin bmw talliin. E
    • van_gils
      • Jan 2011
      • 117
      • keski-suomi
      #1427
      Oliskohan tuon puhaltimen kanssa nyt kyse siitä kuuluisasta "siilistä"
      Samaa tekee mullakin mutta enpä ole asian antanut häiritä. Jossain päin foorumia on kyllä muistaakseni juttua siilistä ja sen vaihto ohjeet! Oli muistaakseni vänkärin jalkatilassa vasemmalla puolella. Viisaammat korjatkoot
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Puhaltimen päätevastus finaalissa, osa 3 final stage unit täällä. DIY video vaihdosta täällä.
        • van_gils
          • Jan 2011
          • 117
          • keski-suomi
          #1429
          Tuossa on linkkiä vähän kanssa.
          • paukku125
            • Sep 2011
            • 23
            • Oulunsalo
            #1430
            Paljon teillä kuluttaa 318i facelift? Itellä 8-8.5 satasella. Tuntuu aika paljolta. Oisko kellään ideaa että mikä tuohon kulutukseen vaikuttaa?
            • Warra
              • 483
              #1431
              Kaupunkiajossa ihan hyvä kulutus kuitenkin 1400kg autolta. Maantieajossa ei niinkään hyvä kulutus. Joten: Mikä ajon keskinopeus/millaista ajoa suhteessa kaupunki/maantie/motari?
              Itselläni oli 316 valvetronicin kulutukset aikoinaan aika lähelle 7 litraa kun keskinopeus huiteli 50km/h tai vähän päälle. 1.9 koneen versio taas söi sen puoli litraa enemmän melko samanlaisella ajolla.
              Kulutukseen voi vaikuttaa mm. imuvuodot merkittävästi.
              E46 320i Facelift Touring M54b22
              exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
              • paukku125
                • Sep 2011
                • 23
                • Oulunsalo
                #1432
                Aika maantiepainotteista. Kesällä pelkkää maantietä reilut 1000km ajettu ja kulutus 7.2-7.6 l/100km. Autossa kyllä aikapaljon painoa ku reissussa oltiin.
                • Supa
                  • 7597
                  #1433
                  Se on vaan pieni moottori, ei se jaksa vetää yhtä kevyesti kuin isompi niin soppaa menee. Itellä ainakin e46 2.8 meni kunnossa ollessaan siinä 7.5-8 sekalaisessa ajossa. Puhumattakaan tietysti että kulku muutenkin ripeempää vääntöjen puolesta.
                  Vakuutuksissa taitaa pikkukoneiset olla halvempia, ei muuten...
                  EDIT: Tämä on vaan oma mielipide mutta en ole koskaa ymmärtänyt noiden pienempien ideaa, mutta jokaselle jotain. Kai se on markkinakikkailua enemmän että saadaan autoja kaupan...
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • oodelain
                    • Jul 2012
                    • 18
                    Mistä ostan toimivat LED-rekisterikilpivalot 2002 touringiin?
                    Sekä angel-eyes-parkit samaan autoon, jossa on siis ajovaloissa xenonit, kaukovaloissa halogenit.
                    Paino sanalla, toimivat.
                    A3
                    • hiiliviiksi
                      • Oct 2011
                      • 52
                      • 016
                      #1435
                      Vakionopeudensäätimen jälkiasennus!
                      Haloja!
                      Pitäs tuo vakkarin kabelsatzi asentaa mutta ku wetteriltä ei saanu mitään ohjeita taikka kuvia mukaan että oisin osannu johot vedellä oikein.
                      Löytyy mistään kuvallisia ohjeita?
                      09/2001 318d auto kyseessä
                      Edit. Löysin verkon syövereistä asennus-ohjeet. Laitoin kolme piuhaa ratin taakse x10170-liittimeen pinneihin 8,9,10.
                      Valonkatkaisian johto nipusta nappasin liitimen x-12 auki ja yhdistin pinnien 21 ja 27 johtoihin kaapelisatsin johot. check.
                      Sitten viimeinen johto konehuoneeseen liittimeen x60004 pinniin 27.
                      Akunnavat paikoilleen, auto käyntiin, vakkari ei herää.
                      Mikä neuvoksi?
                      e91 320d
                      ex: e46 318d
                      • -weke-
                        • Oct 2008
                        • 102
                        • Jossain
                        #1436
                        Laturin laakerit
                        Pitäis vaihtaa Valeon SG12B029 laturiin laakerit, olisko kenelläkään tietoa minkäkokoiset sinne menee?
                        Edit: Asia selvisi. Eteen 6303 (17x47x14mm) ja taakse 6202 (15x35x11mm).
                        • vize
                          • Aug 2010
                          • 96
                          Onko täällä löydetty jo vika miksi herjaa vikakoodia 171. Sytty yhtäkkiä ja nollattiin se ja n. 50km päästä taas sytty vikavalo. En yhtäkkiä muista tarkkaan mitä tuo 171 sisälsi, mutta fuel supplyä tjsp, herjas. Yritin selata ulkomaitten foorumeitakin, mutta sielläkään ei yhtä vastausta löytynyt. Oli vaihettu maf:fista huohottimiin osia ja siltikin herjas vikavalolla.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Nykyisinhän EU-lainsäädäntö tekee tässäkin hallaa, kun autonvalmistajan pitää myydä autoja siten että keskimääräinen CO2-päästö on 130 g/km vuonna 2015. Pitää myydä niitä karvalakkeja että saa myydä myös niitä muita.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Originally posted by hiiliviiksi View Post
                              Haloja!
                              Mikä neuvoksi?
                              Foorumiltakin olis löytynyt DIY: KLIK. Siellä kolmossivulla on juttua että sarjassa olis pikkuisen epäselvyyttä X60002:sen liitoksessa.
                              • teemu.k
                                • Jan 2010
                                • 529
                                • raahe
                                #1440
                                bmw e46 328i vm99
                                tämmöstä koodia pukkaa ja moottorin vikavalo palaa.
                                autoon laitettu joskus special tuning harisella rosteri pakosarja, rosteri putkisto, kisakatti tai katit ja rosterinen m3 tyyppinen takavaimentaja.
                                Mitä tuolle kannattas lähteä tekemään? Moottorin vikavalon sain kuitattua pois.:think
                                activation, ox-sensor heater before cat.conv.,bank1
                                activation, ox-sensor heater before cat.conv.,bank2
                                activation, ox-sensor heater after cat.conv.,bank1
                                activation, ox-sensor heater after cat.conv.,bank2
