E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #1576
    Originally posted by hiiliviiksi View Post
    Tarttis laittaa jokun sortin alustasarja, budjetti max 1000e.
    Mitä raati suosittelee? JOM, FK, V-MAXX, TA-TECHNIX?
    Tonttiin: TA-Technix
    Tonttiin ja parempi ajettavuus / säätö: BC-Racing / D2 / K-Sport
    • jumuli
      • Apr 2010
      • 496
      #1577
      Tonttiin ei saa millään muulla kuin BC-Racing extreme dropilla, mutta "tonttiin" saa kaikilla edellämainituilla, mutta Ta-Technixia ainakaan hinnat alkaen mallia en suosittele mihinkään autoon!!!
      BC-Racing / D2 / K-Sport ovat myös siitä hyviä kun tontitus tehdään tiputtamalla koko iskaripakettia alemmas eikä löysäämällä jousta ja muuttamalla iskarin joustomatkaa...joten ajettavuus pysyy hyvänä oli sitä maavaraa sitten kuinka vähän tahansa!
      Nyt
      Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
      Ex
      F25 30d M-sport GNA-500
      E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
      F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
      E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
      F25 20d M-Sport UZV-655
      Audi B8 S4 ILM-448
      F31 330d M-Sport VYZ-717
      E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
      E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
      F30 320d M-Sport VXU-494
      E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
      E91 335i M-Sport N54 CJT-858
      E91 335d M-Sport NJN-958
      E91 330d M-Sport GJB-752
      E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
      E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
      • masa83
        • Dec 2010
        • 67
        Originally posted by vize View Post
        Itse laitoin vasta 318 toukan ja sinne oli ex-omistaja ruuvannut terminin vänkärinpuolen jalkatilan perälle hansikaslokeron alle ihan fiksusti kiinni. Kuvan voin näpäyttää kun kerkeän.
        Jos viitsisit sen kuvan ottaa niin olisi todella hyvä homma. Esiksi ajattelin että laittaisin sen lämppärin siihen keskikonsolin kylkeen hanttarin puolelle mutta en kyllä uskalla pistää ruuveja läpi siitä muovista kun ei tiedä kuinka paljon siellä muovin takana on johtoa.
        • vize
          • Aug 2010
          • 96
          En kerenny alkaa tuota irrottaan tuosta telineestä, mutta tuohon tapaan vaan ruuveilla vedetty tuon terminin se asennuslevy kiinni ja puhallin siihen. Ei tuo ainakaan tiellä ole ja on suht piilossa.
          Kysytäänpä tässä samalla, että mistä kannattis metästää kangasmatto sarjaa tähän? Nuo kaukalot ei kyllä istu sinnepäinkään, vaikka talventullen voivat kätevät ollakkin.
          • maverick999
            • 919
            • Rauma
            #1580
            Tulee vastaus ilman kysymystä, mikäli joku painiskelee toimimattoman takalasinpyyhkimen kanssa Touringissa:
            Yleisin vika taitaa olla, että moottorin "vaihteen" jälkeinen akseli (jossa tuo pyörinlevy on kiinni) on ruostunut jumiin, eikä moottori pyöri ollenkaan. Tähän auttoi itselläni ainakin vasara ja CRC.
            Kun moottorin sai toimimaan, ei pyyhin silti toiminut, moottori vaan surisi tyhjää. Punaisella piirtämäni osa, jossa pyyhin on kiinni ja joka menee lasin läpi pyörittää pyyhintä. Pyörinlevyyn pitäisi painua kiinni hakanen, joka on jousikuormitteisesti kiinni punaisella piirretyssä osassa. Tämä osa oli jumittunut pohjaan, joten notkistelin sen pihdeillä ja suihkutin CRC:tä sisään ja liikuttelin osan taas vetreäksi. Lopputuloksena pyyhkijä pelittää jälleen kuin uusi...
            Respect your elders
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              m47 egr tukkiminen, onko järkevää vai ei?
              Jos on järkevää niin miten tulpata? :think
              • m1g3
                • Nov 2009
                • 66
                Tuli auton nyt semmosta vikaa että laturin valo vilkkuu. Välillä myös käsijarrun- ja abs:ien varotusvalo alkaa palaa. Mittailin latausjännitettä ja mittari näytti vaihtelevasti 16-19V. Onkohan jännitteensäädin kärtsähtäny? Edellinen omistaja kyllä vakuutti vaihtaneensa laturin juuri ja päällepäin laturi näyttääkin uudelta..
                Volvo V40 2.0T -04
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  #1583
                  eipä kyllä tuo 16-19v jännite kuulosta normaalilta, eiköhän liene säädin mennyt
                  Edit: ite ostin omaan viime viikolla säätimen, startaxin tarvike paskaa 70€
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #1584
                    Aikoinaan omasta tulppasin laitamalla umpilätkän ennen egr jäähdytin kikkaretta. Seurauksena lämpeni talvella helvetin hitaasti.
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • m1g3
                      • Nov 2009
                      • 66
                      Suhteellisen tyyristä tavaraa. No pakkohan se on kuntoon saada. Onko hankalassa paikkaa vai vienkö suosiolla korjaamolle?
                      Volvo V40 2.0T -04
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #1586
                        tuli nyt vaihdettua noi jarruletkut. samalla huomasin et kaikista renkaista sisäreunat kankailla. renkailla ajettu 2 kesää nyt. muuten pintaa oli tosi hyvin. saakos noi kulmat säädettyä kuntoon niin ettei sisäreunat kulu vai onko ostettava säädettävää tukivartta tai muuta ? autossa on ta technixin alustasarja ja laskettu aika reilusti
                        edessä kaareen 310mm ja takaa 295mm. jos noilla jotain väliä..
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • 5/5
                          • Oct 2012
                          • 135
                          • suomi
                          #1587
                          Onko toi toinen purkki jotain lakkaa vai? tarviiko tehdä jotain muuta siihen koloon, joka ylettyy pelliin asti, kuin raaputtaa sieltä sitä pintaruostetta pois ja putsata jollain liuottimella? sitten maali vaan päälle :think
                          • masasz
                            • Sep 2012
                            • 21
                            Ei tullut apuja joten kokeillaan vielä kertaalleen...
                            Onko hajuja puristuspaineista N42B18 1,8 -03 seedanista?
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #1589
                              Tuosta illaksi luettavaa, löytyy vastaukset kaikkiin pyöränkulmia koskeviin kysymyksiin
                              Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
                              • Ravermeister
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #1590
                                Autodata kertoo näin: Puristuspaine bar: 9,0-18,0
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
