E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • stts
    • Aug 2011
    • 70
    Originally posted by jsk View Post
    Huohottimen suodattimen putsasin noin vuosi sitten. Oli jo paikallaa se vortex malli. Ei auttanu se.
    Kun kerran tuossa ylempänä tuli puhe tuosta terävästä nakuttavasta äänestä niin mulla tuo auto pitää semmosta ääntä. Liittyskö se tähän mitenkään. Eli kiihdyttäessä tulee se ääni ja erityisesti sillon ku turbo lähtee mukaan kunnolla.
    Tähänkin on turbo vaihettu joskus mutta en usko siinä olevan mitään kun ei ainakaa viheltele mitenkään erityisemmin kylmänäkään.
    Ja imusarjan läpät on vielä paikallaan.
    Paljon autolla on kilometerjä takana sekä onko suuttimia koskaan huollettu tai vaihdettu?
    Kuuluuko tuo terävä nakutus ainoastaan täyskaasulla kiihdyttäessä vai jo kevyemmälläkin kiihdytyksellä?
    -03 E46 320d Touring
    • T3pi
      • Apr 2009
      • 176
      • Janakkala
      #1337
      laitoin virrat 1asennosta 2asentoon niin ei syttyny mikään mittariston valo, parin sekunnin päästä sytty kaikki valot normaalisti, kuulu outo surina ja nollas kellon, radion yms.. mutta auto toimi ihan normaalisti ton jälkeen. kaks kertaa tehny ton nyt, mikäköhän on vikana?
      Ja autona on toi 330d -01
      E38, E36, E30, E28
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        #1338
        Originally posted by Eeeemeli View Post
        Mikähän mahtaa olla kun auto on tyhjäkäynnillä ja nostaa konepellin ylös niin noin 6sek välein kuuluu naksahdus ja sen jälkeen ihan kun päästäisi vähän ilmaa jostain sellanen pieni sihahdus. Auto on siis e46 320ci vm99.
        Villi veikkaus, että liittyy jotenkin ilmastointiin. Itellä meinaan sama homma ja oon sen huomannu ettei tee jos ilmastointi pois päältä (omassa manuaali-ilmastointi, mut kai se kompura samallailla sammuu automaatissakin)
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Onko kaikissa e46 ajonesto? Jos on, niin saako uutta avainta teetätettyä muualta kuin marmorilta?
          Kuinka paljon suunnilleen maksaa?
          • Matte1411
            • Aug 2012
            • 75
            Mikähän tämä radioon ruuvattava liitin oikein on tai mikä siihen tuleva johto on? Biltemassa näytin kuvaa myyjälle mutta ei ilmeisesti heillä ollut noita. Ois vähän helpompi etsiä kun tietäis mitä etsii
            BMW E46 320i -99
            BMW E30 320i -85
            • TFV
              • 3080
              Antenni.
              • Supa
                • 7597
                #1342
                Originally posted by TFV View Post
                Antenni.
                Ei o.
                Diversiteettikontrolli. Ohjaa takalasin eri antennielementtejä. Radio kuuluu hieman heikommin ilman sitä.
                Ei mahdollista ohjata aftermarket radioilla.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Matte1411
                  • Aug 2012
                  • 75
                  ..Ja samaan asiaan liittyen eli vaihdoin tuohon siis uuden soittimen, Pioneerin DEH-6300SD:n, ja jotenkin tuntuu että soi paremmin sillä vakiosoittimella. Autossa on siis Harman Kardonit, pystyykö niitä vahvistimia säätämään kun tuntuu jotenkin oudolta että soittimesta täytyy laittaa volumea heti se 40 että alkaa kuulumaan musiikki kunnolla, ja viimeistään 60 alkaa jo särkemään kaiuttimet. Vai onko tämä vain yksinkertaisesti soittimen säädöistä kiinni vai mistä?
                  E: Jaa sieltä tulikin jo toinen vastaus, kyllä tuossa uudessa soittimessani näyttäisi olevan paikka tuommoiselle, eikö muka noita ruuvattavia osia saa mistään? Orkkis soittimesta ei tunnu lähtevän irti.
                  BMW E46 320i -99
                  BMW E30 320i -85
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #1344
                    Plussa ja miinukset menny ristiin.. se sinakin tekee tuota..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Matte1411
                      • Aug 2012
                      • 75
                      Mitä tarkoitat plussalla ja miinuksella? RCA-johtoja vai..? Olen aloittelija näiden hifien kanssa niinkun varmaan kysymyksistäni huomaa
                      BMW E46 320i -99
                      BMW E30 320i -85
                      • Supa
                        • 7597
                        #1346
                        Aika harvoin toimii nuo orggisvahvarit jälkiasennusmankoilla, originaaleissa on lähtötasot senverran korkeemmat.
                        Jos uudessa soittimessa on joku samantyyppinen liitin, on se jollekkin muulle toiminnolle kuitenkin. Katso manuaalista.
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #1347
                          niitäkin ja kaiuttimien piuhoja..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Supa
                            • 7597
                            #1348
                            Niin ja siis tuota orggisvahvariahan pitää ajaa juuri kaiutintasoitella signaalilla, eli eikai sulla ole siellä mitään linjamuunninta välissä?
                            • Riksa86
                              • Jun 2012
                              • 3
                              • Kuusankoski
                              #1349
                              Jos vaan budjetti antaa periksi niin pumppu + termostaatti + kiristinrullat.
                              Mikäli 1998 pirssiin ei ole kiristimiä koskaan vaihdettu niin syytä kyllä on, muuten ne hajoaa just hihnan vaihdon jälkeen.
                              Kiitoksia tästä. Täytyy laittaa osat tilaukseen
                              • jsk
                                • 40
                                • Haapajärvi
                                #1350
                                316 tkm mittarissa. Ei minun tietääkseni ole suuttimille mitään koskaan tehty.
                                Ja kuuluu ainoastaan täyskaasulla. Tuokaan ei taida kuulua edes aina mutta sillon ainaki ku se sen savupilven tekee.
