E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pekumie
    • Jan 2010
    • 243
    #676
    Heitetääs tänne ilmoille pohdintaa M57 koneesta.
    Kuinkahan paljon tuo M57 poikkeaa fyysisesti uudemmasta M57N koneesta? Mahtaiskohan helposti swapata tuosta uudemmasta osia, joilla sais kutiteltua ohjelman kera hieman lisää tuosta vanhasta raudasta? Eikös tuossa uudemmassa kuitenkin mm. commonrail paine ole korkeampi ym ym..
    Ja aiemmin ilmoille heitetty kysymys:
    Voiko tuo keinuvarren ylempi pallonivel väljänä aiheuttaa pienen jyrinän kiihdyttäessä lappu lattiassa. Pieni jyrinä ilmenee 60-75km/h vauhdissa ja toisinaan ei edes juurikaan jyristä.
    Vai mahtaako jyrinä johtua tuosta surullisen kuuluisasta automaatista? Ko. auto siis tuo allekirjoituksen 330dAT.
    • rogerpe
      • Apr 2012
      • 6
      Mitkä angelit on parhaita 2004 E46:seen (heijastinumpiot)?
      Taino tiedän kyllä että umnitzat on parhaita, mutta kannattaako niihin laittaa rahaa verrattuna esim. http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html näihin SMD anneleihin?
      Järkevin varmaan kytkeä niin että ovat päällä muuten koko ajan, mutta pois kun lähi/kaukovalot ovat päällä (päiväajovaloiksi)? Vai saako ne jotenkin muuten kytkettyä laillisesti?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #678
        ..ja tuosta (GT2260v asennus e39 530d:n + muuta pikku päivitystä tekniikkapuolelle) lukemaan, illaksi tekemistä ja oikeastaan kaikki kyseisen pannun virittämiseen liittyvä juttu löytyy kyseisestä ketjusta.
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #679
          Sopiiko muistilla olevat ja sähköllä kääntyvät peilit muuten normipeilien tilalle,jos johtoliittimen vaihtaa? Tai onko iso projekti saada ne toimimaan johtosarjan vaihtamalla facelift e46 ?
          E30 ja E46 ///M
          • Jontteri
            • Nov 2010
            • 97
            Etuiskareiden kiinnityspultit halusivat molemmilta puolilta mennä poikki, milläs hel*etilla nuo nyt saa pois? Saako iskareita edestä pois ilman jousipuristimia? :think
            BMW E91 320D m-sport '06
            • mamu
              • May 2003
              • 95
              Jos kerta pultit on poikki niin iskari lähtee irti siitä liitoksesta muutamalla napakalla vasaran iskulla. Iskarin pitäisi mahtua tulemaan pois ilman jousipuristimia. Sitten vaan porakonetta käteen tai vastakierretappia tms..
              • TheHanska
                • Sep 2011
                • 15
                Itellä kävi samanmoinen exodus iskarin alapään pultin kanssa ja ei oikee helposti meinannu pois tulla.. aika hyvin sai lämmitellä ennenku irtos. Mutta poraa pulttii reiäin ja lämmittää ja vastakierretapilla nii kyllä se sieltä.
                E46 touring 330d -03
                • Jontteri
                  • Nov 2010
                  • 97
                  Aluksi ei meinannut mahtua tulla kun alatukivarsi rajoitti hivenen, mutta lähtihän tuo nyt! Poraaminen ei ole onglema
                  • asis
                    • Mar 2009
                    • 1156
                    Käykö tuo -99 320 m52b20? Ja toimiiko vastaavasti kuin alkuperäinen, kun on tarvike, mutta OE-laatua?
                    E39 540iA M-Sport Imolarot II
                    E36 323i touring
                    Volvo V70 2.4D mk3
                    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                    Honda Civic 1.4 4d ES
                    Chevy Caprice Classic
                    E32 730iA
                    E39 528i Calypsorot metallic
                    E36 325i x2
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #685
                      Originally posted by Jampsu87 View Post
                      Nyt on käytetty auto nosturilla ja kaikki kannatin kumit näytti olevan kunnossa.
                      Apurungosta ainoastaan puslat numero 7. näytti olevan vähän halki http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._axle_carrier/
                      Mitä niistä nyt lampun kanssa päällepäin näki.
                      Rättinivelessä oli pieniä halkeamia noitten holkkien ympärillä, huoltomies meinasi että tuskin tulee jyrinä vielä noista mutta kävin kummiskin hakemassa uuden kumin.
                      Vielä kun saisi tuon jossain vaihdatettua niin näkisi vaikuttaako jyrinään.
                      Kesärenkaita vaihtaessa huomasin että kummaltakin puolelta on takaiskareista osat numero 4 aivan paskana.
                      Voisikohan väännättäessä kuuluva matalataajuuksinen jyrinä\resonointi johtua peräti noista?
                      E91 lci 330xd.
                      • jumuli
                        • Apr 2010
                        • 496
                        #686
                        Samaa tiedustelisin :think
                        Nyt
                        Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                        Ex
                        F25 30d M-sport GNA-500
                        E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                        F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                        E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                        F25 20d M-Sport UZV-655
                        Audi B8 S4 ILM-448
                        F31 330d M-Sport VYZ-717
                        E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                        E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                        F30 320d M-Sport VXU-494
                        E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                        E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                        E91 335d M-Sport NJN-958
                        E91 330d M-Sport GJB-752
                        E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                        E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                        • Xhaust
                          • Jun 2011
                          • 43
                          Uskaltaakohan tällaista Asson vaimenninta (http://www.slamit.net/product/4198/a...mennin-2x-76mm) laittaa 328 coupeen vai tuleekohan turhan kovat pörinät? Ja mitenhän lie istuvuus? :think Onko kellään kokemusta kyseisestä vaimentimesta?
                          Toisaalta toinen vaihtoehto olisi hankkia jostain alkuperäinen takavaimennin. Näyttävät vain olevan kiven alla ellei uutta osta...
                          Mercedes-Benz S 500L -03
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #688
                            316i:ssa oli tuollainen Asso vaimennin ja tuli kyllä ihan maltilliset äänet.
                            Omassa käytössä palveli hyvin ja istuvuus oli hyvä. Vanha vaimennin pois ja Asso tilalle. No prob.
                            • Xhaust
                              • Jun 2011
                              • 43
                              Kiitos tiedosta. Video helpotti paljon äänien arviontia
                              Pitääpä laittaa tuollainen tilaukseen.
                              • Rennie
                                • Aug 2010
                                • 7
                                • Lahti
                                #690
                                Osaiskos joku viisaampi neuvoa ton mun kotteron kanssa kun ongelma on että puskee putkesta tummaa savua lähes koko ajan riippumatta siitä ajaako pintakaasulla vai lappu lattiassa. Koneena M47N dieseli 110kw ja tuo savutus mun mielestä alko edellisen tankkauksen jälkeen. Savuttanu on kyllä ennenkin mutta tähän asti vaan rajummin kiihdyttäessä. Voisko olla vaan niin yksinkertaista että kärkkäisen diesel on vaan surkeeta kamaa ja savuttaa sen takia normaalia enemmän?
                                E46 Touring -03
