E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • henkka86
    • 111
    • Savonlinna
    #211
    Mikähän tuota 330d:tä oikein vaivaa,kun kylmänä toimii loistavasti mutta sitten kun kone lämpenee niin alkaa tietyllä kierrosalueella täristämään. Tärinä tuntuu vaihdekepissä ja penkissä asti. Samalla huomasin myös sen, että kierroslukumittari heilahtelee vähän 1500-2000 kierroksella kun kiihdyttää. Tasaisella ei täristä yhtään mutta heti kun tulee kuormitusta niin johan alkaa. Tehot ovat kuitenkin tallella. Autoon on vaihdettu äskettäin moottorin- ja vaihteiston tukikumet ja siirtopumppu. Vika ei kuitenkaan hävinnyt. Inpalla ei löytynyt mitään vikakoodeja. Voiko johtua viallisesta suuttimesta, maffista, rättinivelestä tai kaksoismassavauhtipyörästä? Kiitokset jo etukäteen.
    nykyiset
    f15 x5 m50d -14
    e70 x5 m50d -13
    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
    ex. f25 x3 30d M-sport -12
    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
    ex. e60 525ia M-sport -06
    ex. e61 530da touring -05
    ex. e46 330d touring M-sport -02
    ex. e39 535ia -97
    ex. e34 525i -91
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      Originally posted by MikaelW View Post
      Kajarien vaihtamista olenkin jo miettiny mutta kovin paljoa en viitsi siihen panostaa. Bassopuoli on kovin heikkoa edessä mutta miten hyvin tavallinen 4x50w stereo jaksaa soittaa joitakin halvahkoja midibassoja?
      Onko edes mitään järkeä laittaa midibassot eteen vai onko vaan paras pistää kunnon erkkasarja?
      Onko esim. näin halvoista mihinkään:
      http://www.autostudio.fi/autohifi/au...-midbasso.html
      Pioneerin keskikastin erillissarja jossa diskanttitorvi on erikseen ja soi. Jos bassoa haluaa niin joku pieni aktiivisubbari hattuhyllylle tai penkin alle. Jos enemmän haluaa niin vararengaskoteloon saa muistaakseni valmiita isoja subbareita kotelossa, ainakin 10" ja 12". Ja jos sekään ei riitä niin aina löytyy ne järjettömän suuret mopoautolaatikot takakonttiin
      Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
      Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
      • Pete540i
        • Apr 2013
        • 33
        Hei onko kellään jäänyt nurkkii ylimääräistä tai mistä saisi ostettua sen kumiputken mikä tulee ilmaputsarikoteloon josta lähtee myös joku pienempi letku päältä (vanha halkeillut), toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitin
        Auto on 320i 2,2L -01
        320i 2.2L touring -01
        ex: 540i -97
        • Toppi
          • Jan 2009
          • 58
          • Haukipudas
          #214
          Saa lähimmästä tarvikeosaliikkeestä. Hintaluokka 10-20€
          • Noppu
            • May 2013
            • 10
            e46 puhallin ei puhalla :(, tapahtunut kerran aikasemminki, heräs sillon henkii myöhemmin... Mitäköhän kannattais alkaa kattomaa?
            • Pete540i
              • Apr 2013
              • 33
              kerrankin jotain halpaa, mikä sen oikea nimi on :think
              ex: 540i -97
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 528
                • raahe
                #217
                Onko normaalia että disa venttiili aukeaa noin 2500-2600 kierroksen kohdalla?
                Autona e46 328i vm99
                • ntjt
                  • Dec 2010
                  • 166
                  Pitääkö Osa nro 1 Elää, kun turbo lähtee mukaan. Jostain sieltä päin kuuluu pillimäinen vihellys ja tuo putki kyllä paisuu todella paljon kaasuttaessa. Turbo tuntuu olevan ehjä, jostain vain ahdot vuotaa ulos. vinkuna käy todella korkealla tasakaasulla ja sitten kun alkaa vetää, vinkuna madaltuu.
                  Juuri sama ääni kuin tällä videolla
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #219
                    Onko se humppaillut ja puhallellut omiaan vai toiminut normaalisti ja nyt taju pois? Humppailu johtuu siilistä, eli puhaltimen etuvastuksesta.
                    • Pete540i
                      • Apr 2013
                      • 33
                      Missä vika kun 320 2,2L laittaa käyntiin niin keltainen öljyn varoitusvalo palaa 10s ? vai onko normaalia?
                      ex: 540i -97
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #221
                        Öljyntasoanturi kaput. Sijaitsee öljypohjassa. Vaihdat vaikka samalla, kun tulee seuraava öljynvaihto eteen. Tähän asti kannattaa seurata mittatikusta öljyn tasoa.
                        Tarvikeosista suurin osa toimimattomia tai hajoaa hyvin pian. Joten alkuperäistä osaa tilalle.
                        Oikein toimiessaan keltainen valo ilmoittaa öljyn tasosta auton sammuttamisen jälkeen.
                        • Pete540i
                          • Apr 2013
                          • 33
                          Mistä kannattaa hommata? pks lähettyviltä.
                          ex: 540i -97
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #223
                            :think
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #224
                              jos puhallin pimenee täysin yhtäkkii niin onko moottori sillon rikki ? vai onko tossa puhallin järjestelmässä muita hajoavia osia kuin tuo etuvastus ? vaihdoin omaani juuri etuvastuksen humppailun takia, toimi pari viikkoa hienosti, ja nyt yks päivä oli puhallin täysin mykkä.. läpät kyllä aukee, ilmavirran tuntee motarilla. vikakoodia ei anna kun inpalla vilkasin..
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Pete540i
                                • Apr 2013
                                • 33
                                180€ orkkis ja 120 tarvike,taidan katsella öljyt tikusta ainakin toistaiseksi.
                                ex: 540i -97
