E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Noppu
    • May 2013
    • 10
    330ci e46 imenyt nyt öljyä sellasen litran / 5000km onkoha normaalia?
    • Låiri
      • Aug 2011
      • 3
      • Hämeenlinna
      #287
      Mites tollasen helkkarin tiukassa olevan jarrulevyn saa irti?
      On koitettu vääntää levyn takaa ja antaa vähän kuminuijaa mutta ei hievahdakkaan.
      Uskaltaako ylipäätään kuinka paljon voimaa käyttää ettei muut paikat hajoo esim. pyöränlaakeri.
      Etulevystä kyse ja auto on 330ci. Ja levyn kiinnitysruuvi on irti
      • Laku
        • 17675
        Tuo moottorityyppi tyypillisesti kuluttaa öljyä eli on normaalia sille.
        • HerraHuu
          • Jan 2012
          • 355
          • Keski-Suomi
          #289
          Pitääkö e46:essa olla CANBUS xenon-sarja? Pari sarjaa pitäisi tilata niin samalla katsoo sellaiset että ei oireilisi..
          -e30 2d m10b18
          EX -e53 X5 3.0D
          EX -e39 523i Sedan
          EX -e36 325i Coupe
          EX -e46 323i Sedan
          EX -e36 320i Touring
          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #290
            Pitää. Osta vaikka EPDM:ltä, niin ei tartte ihmetellä. Itse tilasin halvimmat canbus väyläset ebaysta ja kesti pari kk. Nyt EPDM:ltä tilatut canbus xenonit kiinni ja hienosti pelaa.
            • Tomide
              • Jul 2012
              • 33
              Osaisko joku heittää hatusta jotain vika-analyysia;
              Auto on E46 -99 CiA. Tekee välillä sellasta ( mahd. kun starttaa ennen kun antaa merkkivalojen sammua ) niin sahaa muutaman sekunnin jonka jälkeen lähtee käymään, mutta on erittäin laiska. Tämän tekee lähes poikkeuksetta, jos ei anna valojen sammua ennekuin starttaa, mutta myös satunnaisesti kun antaa rauhassa valojen sammua. Normaalisti(valojen sammuttua) starttaa ihan iloisesti eikä mitään laiskuutta havaittavissa. :think
              Tulpat vaihdettu vast ikään, sekä nokka-akselin asennontunnistin. Oli samaa vikaa ennen asennotunnistimen vaihtoa, mutta korjaantui mielestäni hetkeksi vaihdon jälkeen.
              BMW E60 525 LCI
              ex BMW E92 320CiA
              ex BMW E46 320CiA
              ex BMW E46 316i
              ex MB C180
              ex MB 190E
              • HerraHuu
                • Jan 2012
                • 355
                • Keski-Suomi
                #292
                Kiitän..
                -e30 2d m10b18
                EX -e53 X5 3.0D
                EX -e39 523i Sedan
                EX -e36 325i Coupe
                EX -e46 323i Sedan
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Joo, ilmeisesti jos putsaa huohotinjärjestelmän ja myös sen öljytikun mitä pitkin öljy palaa huohotuksesta takaisin öljypohjaan saattaa kulutusta saada vähän vähemmäksi.
                  Mutta eihän toi litra per 5000km ole juuri mitään. Olisko omankin kulutus luokkaa litra per 5000-8000km. Ennaltaehkäisevänä huoltona olisi kyllä hyvä varmaan putsata huohotinjärjestelmä ja vaihtaa letkut + öljynerotin.
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • teemu.k
                    • Jan 2010
                    • 528
                    • raahe
                    #294
                    e46 m3 vaimentimen vaimennus ehdotuksia??
                    Olisi tarkoitus saada pakoäänet pienemmäksi tuosta e46 328 bemarista. autossa on Eisenmann M3 race vaimennin jossa ei ole yhtään mitään sisällä
                    Alkaa pikkuhiljaa riittämään tuo pörinä.
                    Vaimentaako kyseiset suunnitelmat miten paljon ääntä? Kannattaako tuonne sisälle tehdä joku kammio tai vastaava lisäksi. Mitä pienemmät äänet sen parempi. Kumpi noista olisi parempi vaihtoehto? Mielipiteitä? Autossa on yksi simons välivaimennin lisäksi.
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Mistäs sais pelkät jäykkyyssäädettävät/ tosi jäykät iskarit rankkaan madallukseen taakse tourinkiin?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Varovaista lämmitystä levyyn ja kylmäsuihketta keskustaan.
                        Voihan se kieroksi vetää mutta jossei ole tarkoitus kuin saada irti ja vaihtaa niin varovaisen lämmityksen voi pistää vähemmän varovaiseksi.
                        • MiKqsu
                          • May 2010
                          • 404
                          Jatketaan kyselyä, mistä CCFL angel eyesit facelift touringiin jossa xenonit. smd mitä nykyään myydään on vähän liian kebabit omaan makuun.
                          • Furior
                            • Sep 2012
                            • 177
                            • Laukaa
                            #298
                            Kauppapaikalla näytti olevan E46:n annelit. Sopivuudesta xenoneiden kanssa ei tietoa, mutta eipä kyllä olleet kalliitkaan.
                            -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                            ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                            ex: -05 E87 120d
                            • MiKqsu
                              • May 2010
                              • 404
                              Elikkäs mikä pulju?
                              • 5/5
                                • Oct 2012
                                • 135
                                • suomi
                                #300
                                Kuinka vaikea homma on laittaa se ilman ohjaus vaijeri kiinni? Se mistä ohjataan puhaltaako ilma tuulilasiin, jalkoihin tai kuskiin päin. Se irtos sieltä ilmakanavien puolelta
