Mikähän tuota 330d:tä oikein vaivaa,kun kylmänä toimii loistavasti mutta sitten kun kone lämpenee niin alkaa tietyllä kierrosalueella täristämään. Tärinä tuntuu vaihdekepissä ja penkissä asti. Samalla huomasin myös sen, että kierroslukumittari heilahtelee vähän 1500-2000 kierroksella kun kiihdyttää. Tasaisella ei täristä yhtään mutta heti kun tulee kuormitusta niin johan alkaa. Tehot ovat kuitenkin tallella. Autoon on vaihdettu äskettäin moottorin- ja vaihteiston tukikumet ja siirtopumppu. Vika ei kuitenkaan hävinnyt. Inpalla ei löytynyt mitään vikakoodeja. Voiko johtua viallisesta suuttimesta, maffista, rättinivelestä tai kaksoismassavauhtipyörästä? Kiitokset jo etukäteen.
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by MikaelW View PostKajarien vaihtamista olenkin jo miettiny mutta kovin paljoa en viitsi siihen panostaa. Bassopuoli on kovin heikkoa edessä mutta miten hyvin tavallinen 4x50w stereo jaksaa soittaa joitakin halvahkoja midibassoja?
Onko edes mitään järkeä laittaa midibassot eteen vai onko vaan paras pistää kunnon erkkasarja?
Onko esim. näin halvoista mihinkään:
http://www.autostudio.fi/autohifi/au...-midbasso.htmlNykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
Originally posted by Pete540i View PostHei onko kellään jäänyt nurkkii ylimääräistä tai mistä saisi ostettua sen kumiputken mikä tulee ilmaputsarikoteloon josta lähtee myös joku pienempi letku päältä (vanha halkeillut), toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitin
Auto on 320i 2,2L -01
Pitääkö Osa nro 1 Elää, kun turbo lähtee mukaan. Jostain sieltä päin kuuluu pillimäinen vihellys ja tuo putki kyllä paisuu todella paljon kaasuttaessa. Turbo tuntuu olevan ehjä, jostain vain ahdot vuotaa ulos. vinkuna käy todella korkealla tasakaasulla ja sitten kun alkaa vetää, vinkuna madaltuu.
Juuri sama ääni kuin tällä videollaLast edited by ntjt; 27-05-2013, 21:37.Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
Originally posted by Noppu View Poste46 puhallin ei puhalla :(, tapahtunut kerran aikasemminki, heräs sillon henkii myöhemmin... Mitäköhän kannattais alkaa kattomaa?"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by Pete540i View PostMissä vika kun 320 2,2L laittaa käyntiin niin keltainen öljyn varoitusvalo palaa 10s ? vai onko normaalia?
Tarvikeosista suurin osa toimimattomia tai hajoaa hyvin pian. Joten alkuperäistä osaa tilalle.
Oikein toimiessaan keltainen valo ilmoittaa öljyn tasosta auton sammuttamisen jälkeen.
Originally posted by McBeast View PostÖljyntasoanturi kaput. Sijaitsee öljypohjassa. Vaihdat vaikka samalla, kun tulee seuraava öljynvaihto eteen. Tähän asti kannattaa seurata mittatikusta öljyn tasoa.
Oikein toimiessaan keltainen valo ilmoittaa öljyn tasosta auton sammuttamisen jälkeen.320i 2.2L touring -01
ex: 540i -97
Originally posted by Pete540i View PostMistä kannattaa hommata? pks lähettyviltä.
:think
Originally posted by NokiLeka View PostOnko se humppaillut ja puhallellut omiaan vai toiminut normaalisti ja nyt taju pois? Humppailu johtuu siilistä, eli puhaltimen etuvastuksesta.Last edited by janne[l; 28-05-2013, 11:28.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
ex: 540i -97
