E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #226
    Originally posted by janne[l View Post
    jos puhallin pimenee täysin yhtäkkii niin onko moottori sillon rikki ? vai onko tossa puhallin järjestelmässä muita hajoavia osia kuin tuo etuvastus ? vaihdoin omaani juuri etuvastuksen humppailun takia, toimi pari viikkoa hienosti, ja nyt yks päivä oli puhallin täysin mykkä.. läpät kyllä aukee, ilmavirran tuntee motarilla. vikakoodia ei anna kun inpalla vilkasin..
    Hyvinkin luultavasti näin on. Mutta luulisi että olisi äännellyt tai muuten oireillut jo aikaisemmin? Omani vitisi jonkin aikaa ja puhallusteho oli paikoin aika huonoa, vaihdoin ennenkuin lopetti kokonaan toimintansa. Tokihan sieltä voi jotain ohjauksestakin mennä rikki, eikä mene virtaa moottorille. Moottorin vaihtamiseen löytyy täältä voorumilta jostain hyvät kuvalliset ohjeetkin, virallinen ohje pyytää irroittamaan sylinterikannen työn suorittamiseksi
    • Jonbeam
      • Jan 2013
      • 65
      • Unknown
      #227
      Hiphei, taas mennään!
      Ilmastointi huollettu ja ei vuotoja - kylmää kyllä tulee.
      No, suunnilleen silloin, kun moottori saavuttaa normaalin lämpötilan, rupeaa kompura kaupunkiajossa temppuilemaan. AC sammuilee miten sattuu ja lähtee päälle miten sattuu, maantienopeuksissa toimii kyllä.
      Mikähän tuossa nyt taas on.. Lisäksi helvetillistä ääntä pitää välillä kaupunkiajossa. Lisäksi vissiin jää joku pyörimään n. 5sek kun virrat ottaa pois, vissiin juuri kompura. Kuuluu laahaava ääni, joten vissiin menossa tuo vekotin tällä kertaa?
      E; Sigun autossa manuaali-ac.
      e46 320d pre-FL -01 Touring
      • _odin
        • Oct 2010
        • 184
        • Rovaniemi
        #228
        Kompuran pitääkin sammua välillä ja laahaava ääni voi olla hihnapyörästäki tarkastappa ne!:think
        Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
        Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #229
          Ei kompura jää ainakaan pyörimään, varmaan flekti keulilla jää hetkeksti pyörimään kun virrat sammutettu
          E36 318is class II, e30 turpo
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #230
            ohje löytykin ! ei oo kyllä oireillu millään tavalla toi oma puhallin aikasemmin.. Jos tolle moottorille antaa akulta 12v niin kuuluuko alkaa heti pyörii vai vaatiiko vielä lisäks jonkun ohjausvirran ? Sais jotenkin testattua ton ensin onko moottorissa vika vai muualla.
            Ostitko oman moottorisi mistä ? motonetissä näyttää ainakin olevan mutta laadusta/sopivuudesta ei tietoa..
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Originally posted by Pete540i View Post
              180€ orkkis ja 120 tarvike,taidan katsella öljyt tikusta ainakin toistaiseksi.
              Schmiedmannilla Hella 76.46€ ja alkuperäinen 138€: KLIK.
              Saattaisin ehkä suostua Hellan tuotteeseen itse.
              • Noppu
                • May 2013
                • 10
                Onko se humppaillut ja puhallellut omiaan vai toiminut normaalisti ja nyt taju pois? Humppailu johtuu siilistä, eli puhaltimen etuvastuksesta.
                kuollut kokonaan ja heräili sitte henkii, tapahtu taas ja nyt toimii
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #233
                  En osaa ohjauksesta sanoa, mutta se että pääset sinne johtoon asti käsiksi vaatii saman määrän purkamista kuin se vaihtaminenkin Oma moottori tuli paikallisen varaosaliikkeen kautta, ei alkuperäinen.
                  Joko moottori kaput tai sitten siili temppuilee, sekin nimittäin voi aiheuttaa samat oireet. Halvemmalla pääsee kun vaihtaa siilin ensin ja jos ei auta niin sitten moottorin.
                  • Pete540i
                    • Apr 2013
                    • 33
                    320i 2.2L touring -01
                    ex: 540i -97
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Hämmentävän edullinen, Hella keskieuroopassa maksoi kympin enempi.
                      • Jonbeam
                        • Jan 2013
                        • 65
                        • Unknown
                        #236
                        Voisikos se kompuran keskellä oleva, onko se nyt magneettikytkin jäädä vielä pyörimään? Se osa ainakin käsin vapaasti pyörii.
                        Valot myös himmenee mittaristosta kun tuo kompura sekoaa. Ei taida ihan normaalia olla.. Akku ok. Palaa taas kirkkaasti kun lähtee matkaa jatkamaan. Tuo siis esim. Valoissa seistessä.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #237
                          Mistä tiedät että AC sammuilee miten sattuu, moottorin äänestä, kierrosluvun heilahtamisesta? Vai lakkaako se kylmän tulo samalla? Omassa sitä kompuran kytkeytymistä tuskin huomaa...
                          Tuo valojen himmeneminen viitais kovaan sähkökuormitukseen tai laturiin.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Jonbeam
                            • Jan 2013
                            • 65
                            • Unknown
                            #238
                            Tosta virtapiikistä, moottorin äänestä ja kylmän tulo lakkaa samalla. On kyllä melko mystisen oloinen vika, taas kerran.
                            Pitänee viedä jonnekkin pajalle tarkempaan tutkintaan lähiaikoina.. Ois muitakin rahareikiä kun tuo auto
                            Kaikki mahdollinen info mahdollisista vioista / epäilyistä otetaan ilomielin vastaan.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #239
                              sulla on aika varmaan vika siilin liittimessä. Vaikuttaa just siltä. Otappa liitin irti ja kytke uudestaan ja testaa.
                              Ja omastakin paikallistu toi vika. siilihän rikki oli. Ebay siili kesti huimat pari viikkoa satunnaista käyttöä, nyt on Kl varaosasta haettu siili, toivottavasti sillä toimii pidempään.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #240
                                Jos oireet alkaa uudestaan parin viikon sisällä, niin sieltä on moottori sökö. Mulla parantui pariksi viikoksi ehjällä siilillä, kunnes herkesi moottori kokonaan..
