E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Torppa
    • Sep 2008
    • 283
    • Vihti
    #556
    Originally posted by Anz0r View Post
    Mulla bilsteinin b4:set tuli just niinkun NokiLeka kuvaili...
    Mutta eikös b4 ole vakiomittaiset iskarit?
    Entiset:
    E61 535D M-sport 11/-05
    E61 535D M-sport 12/-04
    E46 330D Touring 11/-03
    E36 325i Coupe 8/-92
    E30 318i Coupe -89
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #557
      Originally posted by Torppa View Post
      Nastoja ei ollut. Putki aivan tasaisen pyöreä. Mutta järkeenkäyvältä kuullostaa tuo tarran alareuna. Asennusvaiheessa koitin saada putken tuoosta läpi. Paineilmavasaran kanssa leveällä talttapäällä koitin levittää kiinnitystä kiilaamalla taltan tuohon "vakoseen", siinä kuitenkaan onnistumatta. Täytynee ottaa asiakseen kun taas nosturilla tulee käytyä. Tolpat kyllä pysyy kiinni hyvin, ei siinä ihmeempää, olka-akselin iskaritolpan kiinnityspisteen alareunassa on Vain melkoinen kaulus, niin mielesäni saisi levittää aikapaljon?
      Eikö tolpassa ole mitään levennystä? Vakioiskarissa on tosiaan ne kaksi nastaa ja tolppa myös levenee siitä kohtaa johon asti kaulus kuuluu tulla.
      Helpoin tapa saada tolppa nousemaan kaulukseen, on nostaa tunkilla napaa ylöspäin, levittää ruuvarilla kaulusta ja samalla heiluttaa jarrulevystä napaa pystysuunnassa.
      • zakallin
        • 257
        • Hml
        #558
        Meneekös tuohon omaan kinderiin kasettimankan tilalle -04 E46 otettu sellainen cd-soitin, siis ihan bolt on-tyyliin?
        "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
        Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
        [email protected]
        nykyään : E46 328ia -99
        EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #559
          Tarvit antenni johdolle adapterin: http://bmwfans.info/parts/catalog/61126913955/
          Ja ehkä myös uuden mallin antennivahvistimen...
          Muuten ihan bolt on. Erittäin simppeli homma!
          Tässä vähä osviittaakin: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=737972
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            #560
            kyllä mulla oli kovat keinot käytössä jos tarkkaan kuvaa katsot niin tarran alapuolella näkyy pieni kynnys. Jotenkin vaan kuitenkin tuntuu siltä että sen on tarkoitus tulla vain tuohon asti mitä kuvassa. Edellinen ta-setti tuli läpi ja siinä oli ihan selkeä "kaulus" johon asti tuli
            Entiset:
            E30 318i Coupe -89
            • Torppa
              • Sep 2008
              • 283
              • Vihti
              #561
              Vielä muuten tuli mieleen, että kuuluuko noissa bilstein takapumpuilla olla sellaiset pölysuojat ja pohjaanlyöntikummeilla? Mukana tulleessa asennuskuvassa kun ei niitä mainittu ja edelliset oli ihan riekaleina :s
              Etupumppujen asennusohjeissa oli räjäytyskuva kuitenkin mitä orkkisosaa tarvitsee olla asennukseen
              Entiset:
              E30 318i Coupe -89
              • zakallin
                • 257
                • Hml
                #562
                Kiitos vastauksesta, mähän siis tarviin kaikkia osiakin heti.....damn
                [email protected]
                • Anz0r
                  • Mar 2009
                  • 142
                  • Nääsville
                  #563
                  Kyllähän ne on, mutta pointti olikin että toi tarran alareuna oli niissä se oikea kohta. Eikös B8 ole ns. m-sport alustan iskaria vastaava? Eikös niissä se madallus on toteutettu sekä iskarilla, että jousella (molemmat lyhyempiä), jolloin rasittaa iskaria vähemmän. Mulla taas on ns. orkkis iskarit ja madallus madallusjousilla jolloin odotettu elinikä on iskareilla ehkä vähän lyhyempi
                  Itse ostin schmiedmannilta taakse tuon bilsteinin setin, missä oli pumppujen suojat ja pohjaanlyöntikumit samalla kun hain yläpäät sieltä...
                  BMW E46 330D
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #564
                    Itseasiassa... Tarvit sen piuhan heti ja vahvistimen "ehkä"
                    Kissvesala.fi
                    • zakallin
                      • 257
                      • Hml
                      #565
                      Mistäs sen tietää että tarvitsenko sen vahvistimenkin
                      Toivottavasti vastaus ei ole että koittamalla
                      [email protected]
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #566
                        No näinhän se on. Jos kuuluu hyvin vanhallakin niin ei tartte vaihtaa. itellä cäbissä ainaki kuuluu hyvin alkuperäiselläki mutta ehdin uuden jo tilata niin jos vaihtais mallin vuoksi kunhan tulee.
                        Kissvesala.fi
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #567
                          Vaimon edelliseen -98 E46:n vaihdoin avosta -02 vuosimallin CD soittimen ja ei tarvinut, kun antenniadapterin väliin. Tilasin ebaysta omani silloin ja maksoi jonkun 10e tjsp.
                          Itse mankan vaihtaminenhan on alle 10min homma.
                          • zakallin
                            • 257
                            • Hml
                            #568
                            Juu kiitos molemmille vastauksista, täytyy nyt sit ekaksi tuo adapteri jostain ostella. Eihän tuo vaihto tosiaan näytä olevan homma eikä mikään.
                            edit: laittaisko joku linkkiä oikeaan malliin etten väärää ostele?
                            [email protected]
                            • _odin
                              • Oct 2010
                              • 184
                              • Rovaniemi
                              #569
                              Morjens!
                              Mistähän sigun e46 sedan kattoluukulla päästää vettä vänkärin puolen takajalkatilaan en ole vielä tutkinu oviverhoiluja tai mitään muutakaan. Ilmastointia käytettäessä ei kuse allensa ja ilmastointi toimii:think
                              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #570
                                Tuollainen taisi olla.
