E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by Pasi.MJS View Post
    joo eli osaisko joku auttaa ku meinaa toi 330d syödä noita kuskinpuoleisia tukikumia aika hyvään tahtiin että löytyskö jostain vahvempia tai jotain muuta ratkaisua ?
    Oletan että tarkoitat moottorin tukigummia.
    Olisko kampiakselin värinänvaimennin ehtoopuolella ja väristää tavallista enemmän? Siis osa 1 täällä: KLIK.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by zakallin View Post
      Penkinlämmittimen kytkintä painaessa ne valot ei jää päälle, ainoastaan vilkahtaa. Vissiin tuon pitäisi toimia niin että yksi painallus yksi valo ja sitten 2 ja molemmat palaa?
      Onkohan tuo kytkin vaan entinen
      Edit : vai onko toinen valo apparin puolelle?
      Molemmille penkeille omat nappinsa, äärioikea ja äärivasen. Kummassakin napissa kolme vihreää lediä.
      Yksi painallus --> kolme lediä päällä eli tehokkain lämmitys, toinen painallus --> kaksi lediä päällä, kolmas painallus --> yksi ledi päällä, neljäs painallus --> lämppäri pois päältä, kaikki ledit pimeinä.
      Mahdolliset vikakohdat:
      - palanut sulake
      - nappi finaalissa (todennäköisesti ei jos molemmat penkit tekee samaa)
      - johtosarja penkin alla oikosessa
      - lämmityselementin kaapeli palanut poikki, erityisesti E6X ongelma
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #633
        imuvuodolta kuulostaa, tai ilmamassa anturi alkaa kuolemaan. Jos saisit jonkun (esim foorumilaisen) kattomaan inpalla lambdojen korjausarvot miltä ne näyttää, niistä saa jo hyvin selvyyttä imuvuodoista.
        ilmamassamittarin pystyt ihan salavalikosta testaamaan mitä lukemia se antaa. ohjeet löytyy haulla.
        Onko huohotin tohon vaihdettu ? tai luultavasti on, mutta koska viimeksi ? Lisäks pa suodatin, minkä ikäinen se on ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Iltsu
          • 780
          Kuinkas kauan on porukalla kestäneet Meyle HD-alatukivarret? Tai siis ne pallonivelet...nyt kolisee ~11kk vanha tukivarsi, laatutavaraa
          Schmiedmann ilmoitti että ei takuuta jos on ajettu yli 15k. Meylen sivuilla puhutaan neljän vuoden takuusta?
          Ootteko vaihtaneet noita palloniveliä? Taitaa onnistua prässillä?
          Tesla Model Y Performance
          E36 318iS "jäärata/rallicross"
          • Jygga
            • May 2013
            • 197
            • Oulu / Kainuu
            #635
            Nyt kun tuli Meylestä puhetta niin kai tämmönen "tukivarren vahvistettu kumipusla ja hela setti" ( http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...e=3003112604HD) menee vm. 1999 e46 sedan väsähtäneeseen vakioalustaan..?
            Tekeekö noilla mitään..?
            • expertti
              • 913
              • Kainuu
              #636
              Omassani taitaa olla jo kolmas kesä, ainakin kaksi kesää alla tuollaiset, eikä ole ollut ongelmia.
              • zakallin
                • 257
                • Hml
                #637
                - palanut sulake
                Tuota noin.....kun ei ole kuin yksi nappi, ja siinäkin vain 2 lediä
                Apparin puolella samalla kohtaa on luistoneston namikka.
                Mutta joo, täytyy tutkia sulake ja käpistellä johtosarjaa.
                "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                [email protected]
                nykyään : E46 328ia -99
                EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                • maukka86
                  • 491
                  Omassa autossa kesti vajaat kolme vuotta ja noin 30tkm. Päätin laittaa Lemförderit alle ja lopettaa Meylen osilla leikkimisen.
                  f22 220i
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #639
                    Siis luistoneston namikka on tuolla apparin puolella? Luistoneston (ASC tai DSC)-nappi on heti kuskin penkinlämppäristä seuraava. Penkinlämmittimet siis reunimmaiset ja 3 lediä kuuluisi olla.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #640
                      Mutta noissa vanhemmissa on vain kaksi lediä penkinlämppärissä ja tuo luistoneston kytkin on siinä keskellä.
                      Siinä vanhanmallisessa nappulapaneelissa erottuu vielä paremmin, ne nappuloiden paikat ja kaippa niitä voi halutessaan vaihtaakkin, kun palikat lähtee käsittääkseni irtikin siitä paneelista.
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Anyone:think
                        Täytyykö ruveta purkamaan boxia, vai löytyykö jostain joku resetointipainike, jota ainakin voisi kokeilla?
                        Originally posted by *PexU* View Post
                        Sigun auton cd-makasiini jäi jumiin ja boxi näköjään tilttiin, vihreä makasiinin poistopainike ei tee mitään, ainoastaan surinaa kuuluu ja joku levy näyttäisi olevan puolimatkassa..
                        Mankan näyttö ilmoaa vain no disc kaikkien levyjen kohdalla. Apuva!
                        Kiitos
                        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                        E61 530xd M-Sport Touring -07
                        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                        Duunissa: F11 520d x-drive -17
                        • epv
                          • Dec 2011
                          • 76
                          Saako tuontipeliin ohjelmoitua ajovaloautomatiikkaa? :think
                          E61 530d -05
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #643
                            Saa ohjelmoitua.
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #644
                              Siis 98-99 malleissa?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #645
                                Niin.
                                Ainakin vaimon ex 318i -98:ssa oli näin.
