Originally posted by Jygga
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Tapzu View PostOk, täytyy vaihdella ennen kunnon pakkasia nuo letkut ja huohotin, saiko nuo vaihdettua ilman imusarjan irroitusta?
Itse käytin auton huoltamolla, teetätin samalla muita huoltohommia niin en loppujen lopuksi itse edes vaihtanut tuota venttiiliä.. Osat tilasin vain itse kun huoltamo ei muka saanut osia tuohon... Mutta kyllä se pitäisi DIY-mieheltä onnistua...
Niin ja joissain dieselkoneissa se tsydeemi on vissiin jotenkin koneen sisällä, siinä joutuu purkamaan enemmän..Last edited by Jygga; 03-10-2013, 19:35.
Pari viikkoa sitten alkoi auto pätkiä ja vikavalo syttyi. Välillä pätki enemmän ja välillä vähemmän ei väliä paloiko vikavalo. Välillä nollailin sen mutta ei vaikutusta pätkimiseen. Lambda vaihdettiin tänään mutta nyt vika on hieman erinlainen. Pätkii hieman vähemmän ja erinlailla kun ennen lambdan vaihtoa mutta nyt kun vikavalo syttyy pätkiminenkin loppuu. Heti kun nollaa vikavalon pätkiminen taas alkaa.
Torque antaa tämmösiä vikakoodeja
p0150
p1341
p1347
p1345
e46 vm 02 318 n42b20
Oisko kellään mitään käryä mikä vois olla vikana?
Originally posted by paukku125 View PostPari viikkoa sitten alkoi auto pätkiä ja vikavalo syttyi. Välillä pätki enemmän ja välillä vähemmän ei väliä paloiko vikavalo. Välillä nollailin sen mutta ei vaikutusta pätkimiseen. Lambda vaihdettiin tänään mutta nyt vika on hieman erinlainen. Pätkii hieman vähemmän ja erinlailla kun ennen lambdan vaihtoa mutta nyt kun vikavalo syttyy pätkiminenkin loppuu. Heti kun nollaa vikavalon pätkiminen taas alkaa.
p0150
p1341
p1347
p1345
Kannattaa kyllä lukea vikakoodit vaikka inpalla...:thinknow: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Originally posted by Enliz View PostPikaisella googlauksella, Maffia osuis ekaan koodiin, ja loput camshaft sensoriin..
P1341: Multiple cylinder Misfire with Fuel Cut-Off
P1343: Misfire cylinder 1 with fuel cut-off
P1345: Misfire cylinder 2 with fuel cut-off
P1349: Misfire cylinder 4 with Fuel cut-off
Tuommosia löyty kans. Talvella on vaihettu toinen nokka akselin tunnistin mutta voi kai se toinenki olla hajonnu.
Auto ollu reilun vuoden ja korjannu enemmän ku edellistä ooppeliajoka oli kolme vuotta
p0150
p1341
p1347
p1345
Originally posted by dolby View PostOisko puola?
p0150
p1341
p1347
p1345
Se on yhteistä että aina kun vikavalo jää palamaan auto ei pätki niin paljoa. Tuntui että joissaki paikoissa missä puola oli niin auto toimi hieman paremmin. Se on outoa että vikakoodi ei vaihdu vaikka uusien puolien paikkaa vaihtaa.
Originally posted by paukku125 View PostNyt alkaa ideat loppumaan. Tänään hain kaks uutta puolaa ja tulpat. Vihdoin tulpat sekä puolan paikkoja testasin ristiin miten sattuun mutta aina antoi samaa neljää vikakoodia
p0150
p1341
p1347
p1345
Se on yhteistä että aina kun vikavalo jää palamaan auto ei pätki niin paljoa. Tuntui että joissaki paikoissa missä puola oli niin auto toimi hieman paremmin. Se on outoa että vikakoodi ei vaihdu vaikka uusien puolien paikkaa vaihtaa.E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
p0150
p1341
p1347
p1345
Osaasko joku kertoa kun pitäis jäähdytinnestettä lisäillä ja järjestelmäs on keltainen neste. Täytyykö lisättävä nestekkin olla keltaista ja onko siitä eri tyyppejä olemas? Kun sinisen ja vihreän saa seata mutta punaista ei saa seata mihinkää niin onko keltaisella sama homma?- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
- 318d -16 B47d20 Mineralweiss
- 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
- 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
- 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
- 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
- 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
- 320i -02 M54b22 JapanRot
- 316i -95 M43b16 Alpinweiss
- 316i -89 M40b16 Citroen KJA
Originally posted by BMW_mane View PostOsaasko joku kertoa kun pitäis jäähdytinnestettä lisäillä ja järjestelmäs on keltainen neste. Täytyykö lisättävä nestekkin olla keltaista ja onko siitä eri tyyppejä olemas? Kun sinisen ja vihreän saa seata mutta punaista ei saa seata mihinkää niin onko keltaisella sama homma?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View PostHae tarvikeliikkeestä semmosta kaikki passaa litkua jos ei sitä paljoa mene.- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
