E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    Originally posted by expertti View Post
    Jos on kattokaiteet ja jos ne kävis mun lullaan(E46 330d farkku) niin voisin olla kiinnostunut.
    Jos tarviit nimenomaan kattokaiteiteet ja olet valmis vaihtamaan ne noihin peitelistoihin, niin laita YV.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • make2929
      • Feb 2012
      • 92
      • etelä-pohjanmaa
      Originally posted by make2929 View Post
      Loppuvaiheessa, auto ei jaksanut vetää yläkierroksilla,ja oli muutenkin tehoton, lisäksi auto heitti mustaa kuin tsernobylin ydinvoimala kun antoi kenkää. Toinen oire mitä alkoi loppuvaiheessa tehdä kun paikallaan antoi kierroksia niin tyhjäkäynnille palatessa meinasi sammua, lisäksi noin 2500rpm-3000rpm välillä auto alkoi ravistaa ja mietti hetken ennenkuin pääsi jatkamaan matkaa.
      Nyt löydetyt viat coolerissa ilmeisesti reikä koska apukuskin puolelta alanurkasta kostea, ja ahtimen siivistä paloja pois.
      Jos tästä nyt olisi jollekin apua joskus tulevaisuudessa. Kiitoksia kaikille jotka vaivautui vastaamaan.
      No joo vitut tuo auto ole kunnossa, aivan laiska paska/savuttaa vieläkin niin perkeleesti, välijäähy/turbo vaihdettu ahto ja alipaine letkuja vaihdettu, ei vaan löydy vikaa, mitähän vittua tässä nyt tekisi seuraavaksi.
      • bmw000
        • Oct 2012
        • 7
        • O_o
        eikös tässähttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=226540 kuvassa tuo numero 4 oo ne peitelistat ? elikkä ko kattokaiteet irrottaa nii nuo tarvis tilalle. mää voin ainaki vaihtaa ne kattokaiteet niihi peitelistoihi.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Originally posted by huTsu View Post
          Schmiedmannilta oli loppu etutukivarren puslat ja ainoana vaihtoehto oli hyllystä saatavilla meyle HD vahvistetut niin käykö nämä jos ei ole meyle hd:n tukivarsia kun tuotteen nimi on Meyle HD tukivarren vahvistettu kumipusla ja hela setti.
          Anyone?
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • Pekumie
            • Jan 2010
            • 243
            Anyone?
            Mulla on ainakin omassa ne Meylen HD puslat alkuperäisissä tukivarsissa, hyvin toimii
            • Furior
              • Sep 2012
              • 177
              • Laukaa
              Juu, juurikin ne. Voi olla että tarvii vielä kiinnikkeetkin (5 & 6), mutta niistä en ole varma.
              ex: -05 E87 120d
              • Sampsaa
                • Aug 2010
                • 105
                Sellanen vika ilmennyt m57n koneessa että pakosarja vuotaa joka on tietääkseni yleistä tuossa koneessa. Viheltää ilkeästi ennen turbon tuloa mukaan. Kannattaisiko ostaa m57 pakosarja joka on tietääkseni samanlainen ja huomattavasti parempi?
                3 x e39
                3 x e46
                E61 530d LCi
                • Järppä
                  • 1108
                  Kiitos kiitos.
                  Top Gear review
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    Originally posted by MAKELA View Post
                    Auto e46 316i 2005 vm.
                    N46b18 koneella, 120tkm ajettu.
                    Kuluttaa öljyä n.1l /900km, olen ajanut nyt kyseisen vian kanssa n.20tkm öljyt kokeiltu vaihtaa, koko huohotusjärjestelmä vaihdettu, fortea kokeiltu yms. Ei ulkoisia vuotoja eikä erityisesti savutakkaan.
                    Ostin auton joulukuussa ja ollut rikki siitä asti, myös vanha omistaja kertoi että teki jo hänellä sitä.
                    Missä voisi olla vika ? Venttiilinvarrenkumit, männänrenkaat?
                    Takuuseen korjattu, mutta liike ei saa autoa kuntoon.
                    Kellään ideoita..?
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      Kellään ideoita..?
                      Suodatinjalan tiiviste ja venttiilikopan tiiviste aika salakavalia, tosin tuo litra kyllä luultavasti näkys suodatinjalassa, mutta kannattaa silti vilkasta suodatin jalan "takaosa" siellä on muutama kolo joihin öljy jää, jos sieltä vuotaa.
                      Venttiilikoppa voi vuotaa koneen takaosasta ja ruiskii öljyt sit mihin sattuu (ei jätä välttämättä länttiä, eikä kastele pohjamuovia)
                      Jos joku kovastikkin eri mieltä, niin korjatkoon
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3143
                        Kiinnityksiltään samanlainen, sisäiset kanavat vähän erilaiset verrattuna peltipakosarjaan, mutta toimii ja kestää.
                        Enkkulastahan on saatavana noita valurautaisia M57N-lookalike -pakosarjaa: KLIK.
                        • _odin
                          • Oct 2010
                          • 184
                          • Rovaniemi
                          Moottorin pesusta?
                          Morjesta! Uskaaltaako näitä m52 myllyjä pestä painepesurilla ilman pelkoa siitä, että ei enään toivomallakaan käyntiin. Konehuoneen pesu olis tiedossa onko mitään esivalmistelluja ko: operaatiolle?
                          Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                          Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                          • Juu50
                            • 300
                            • Kouvola
                            Ainakaan itelläni ei ollut mitään ongelmia, kunhan vähän käyttää päätä mihin kaikkialle sitä vettä paineella suihkii.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 2998
                              • Tallinn
                              Eli suomeksi jos siellä konehuoneen puolella on jotain omia sähköräpellyksiä (xenonit tjsp.) tai kartiosuodatin jne. suosittelen muovipussia apuna käyttäen suojailemaan.
                              • Krynx
                                • Sep 2006
                                • 908
                                • á la Temmes
                                Onko kenelläkään kokemuksia tarvikepaisareista? Mulla alkoi Topranin laatutuote lorisemaan vettä alapään tiivisteiden välistä Alunperinkään ei meinannu saada ylävesiletkua pitämään tällä laatutuotteella. Eikö uuden paisarin alapäässä ole uudet o-renkaat? vai menisikö tuo Topranin tuote kunhan uusii tiivisteet? Ei muista kun joulukuussa vaihtelin kiireellä tuon...
                                E39 525d -00
                                E39 523i-96
                                E30 316 -86
