E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • SaHe
    • Apr 2010
    • 178
    heitän tähän väliin kun en oikein saanut selvyyttä muista topiceista eli. vm 98 e46 318i (1,9m43) ovet kun laittaa lukkoon avaimella, (kaukolukitus ei toimi) ovet menee lukkoon mutta noin 30-60s kuluessa rupeaa hälytin huutamaan. akun kenkää käytin irti ja nyt se tekee tätä joka toisella kerralla. Missä voisi olla vika? pitäisi saada mahd. nopeaa korjattua ku on kyseessä isosiskon auto ja sillä olisi pitempi reissu tulossa eteen.
    -Kiitokset jo näin etukäteen.
    e30 325i (ex)
    e36 320i (ex)
    e46 328i (ex)
    e30 325i (ex)
    e46 320d (ex)
    e46 323i (ex)
    e60 535d (ex)
    e46 330d
    • BmwGt
      • Nov 2012
      • 95
      • Kempele
      #407
      Mikähän 330d farkun perä puslista antautunut, laitoin uuet renkaat jotku Minervan paskat, tuntuu että ohittaessa perä menee ojaan ja koko ajan nuljuaa kun yrittää ajaa suoraan. Mutkiin ajelessa tuntuu kans niinku koko taka kelkka liikuis joka suuntaa.
      Ei pelkät renkaat voi vaikuttaa noin paljon, 4 bar pitää olla renkaissa ettei nuljua niinku ilmapallon päällä, en suosittele ko rengasta kellekkään. Mulla kooss 225/45-17
      • Krynx
        • Sep 2006
        • 908
        • á la Temmes
        #408
        Itellä Minervat koossa 225\40R18 ja ei noi mitenkään erityisesti muljua. Liukkaat on kyllä märällä. Ennen nelipyöräsuuntausta etupää kyllä venkoili joka uran vietävänä, mutta nyt eillisen suuntauksen jälkeen ihan normaalisti toimii.
        E39 525d -00
        E39 523i-96
        E30 316 -86
        • BmwGt
          • Nov 2012
          • 95
          • Kempele
          #409
          Ite käytin suuntauksessa pari viikko sitten, täytyy lähtä tutkiin onko perä prkl revenny irti. Ei kylläkolise mistään.
          • jrr
            • Mar 2010
            • 104
            • Riihimäki
            #410
            Pitäs vielä lähteä tallilla käymään, mutta iski ongelma muistikatkoksen muodossa. Paljonko M52B28TU:n öljytilavuus on? Jotain 6:n litran hujakoilla muistan sen olevan, mutta kun ei tarkkaa ole missään ylhänä. Eikä googlestakaan nyt pikavilkaisulla löytynyt.
            E: ja tietysti aina kun menee ääneen huutelemaan, löytää tiedon heti jostain muualta. Kiitos ja anteeksi.
            • Juu50
              • 300
              • Kouvola
              #411
              6,5 litraa.
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #412
                Onko normaalia että raidetankoa jaksaa "pyöritellä" akselinsa suuntaisesti käsin? Kummallakin puolella liikkuvat yhtä kevyesti.
                Tourinki rupesi pitämään edestä kolinaa hitaassa vauhdissa kun rattia kääntelee ja joskus jarruttaessa. Väljää osaa en löytänyt kummaltakaan puolelta.
                E91 lci 330xd.
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  #413
                  älä hirveesti pyörittele, menee auraukset vitulleen. Koiraan luut ja iskareiden yläpäät ensimmäiseksi tarkkailun kohteeksi.
                  BMW e91 320d -08
                  ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                  ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                  ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                  Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #414
                    Tosiaan siis tarkoitin tuolla "pyörimisellä" sitä että ulompi nivel antaa todella kevyesti periksi kun raidetangosta ottaa kiinni, samanlailla kuin mopon kaasukahvasta ja ranteella "pyörittää"
                    E91 lci 330xd.
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #415
                      sopiiko cabriolettiin muiden mallien takaiskarien ylätuet ?
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • excel
                        • Sep 2012
                        • 259
                        help !
                        Kyseessä bmw e46 320 avo 2002 vuoden ja katto temppuili hetki sitten kalajoelle mentäessä ja nyt koitin avata niin avas vähän matkaa vain ja sitten pysähtyi. Nyt vilkuttaa punaista katon avaus valoa kokoajan kun virrat päällä! Ja kun painaa katonavaus nappia niim pitää sellasta "napsutus ääntä."
                        Nyt helppiä ja nopeesti et saa auton ajoon takas!
                        Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                        EX F32 435d ///M-sport x-drive
                        EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
                        • SaGGaS
                          • Jul 2013
                          • 32
                          Vakuutus
                          Tervehdys, noviisi siirtyy volkkarista bemariin, tarkoitus olisi huomenna hakea tuommoinen e46 330d farmari pihaan vm. 03. Dieselverosta kyselin myyjältä ja arveli sen olevan kutakuinkin 500e / vuosi luokkaa, onko arvio kuinka lähellä totuutta ? Paljonkos tämmösessä vehkeessä on tuo täyskasko noin arviolta, riippuu toki bonuksista ja alueesta mutta karkeesti jotta tietää varautua Kiitoksia mahdollisista vastauksista sekä hyviä ajo hetkiä !
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3144
                            Tervetuloa BMW-omistajaksi. Kannattaa selailla foorumia ja tehdä pois tarkistuksia ja perushuoltoja, esimerkiksi jäähdytin- ja jarrunesteiden vaihdot. Etujarrut pitäisi purkaa ja puhdistaa parin vuoden välein, muuten jarrut alkavat laahata.
                            Suurin sallittu massa E46 330d 2003 sedan: 2055 kg, päästöt 206 g/km, ajoneuvoverolaskuri Trafin sivuilla antaa 646,78€/vuosi.
                            Täyskaskolaskuri löytyy esim. If:in sivuilta, vaatii henkilökohtaisia tietoja, siirretäänkö vanhaa vakuutusta jne. Tyypillisesti uuteen täyskaskoon saa hyvin alennuksia.
                            • Mikkomies84
                              • 1055
                              • Siilinjärvi
                              #419
                              Mikähän e46 olisi hyvä valinta, jos mietitään lähinnä taloudellisuutta ja luotettavuutta? Ainakin mitä dieseleistä on lukenut, niin kaikenlaista kallista remonttia varmaan on joskus luvassa. :think
                              Onko noissa 316i -moottoreissa, ennen ja jälkeen faceliftin kuinka eroja kulutuksessa, kestävyydessä, tyyppivioissa, tai siis mikä olisi paras? Yksi kansivikainen m43 jo löytyykin e36 -kopassa tallista, muuten aika pihi kone.
                              • vize
                                • Aug 2010
                                • 96
                                Osaisko joku kertoa minkä sulakkeen takana on etuvalojen pesimet -01 318i m43 toukassa?
                                Kaaviota en löytänyt mistään ja täältäkään hakemalla en ole oikeaa vastausta löytänyt vielä. Ei kehtaisi kokeilla jokaista erikseenkään..
                                Läträä tuota pesuainetta hukkaan nuo lampunpesurit aina, eikähän nuita kesällä tarvitte.
