E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Jos mankka on uudempaa mallia ku auto niin se yks liitin on juurikin vanhan mallin antennivahvistimen virransyöttö. Uudemman mallin antennivahvistimessa ei erillistä virtapiuhan paikkaa ole. Eli jos radio kuuluu ihan normaalisti ilman sitä piuhaa niin nou hätä. Jos ei niin antennivahvistimen osto edessä. Suomessa kyllä yleensä kuuluu sen verran hyvin radio että kuuluu ilman sitä lisävirtaaki vanhalla vahvistimella.
    Ei siellä mitään erillistä antennivahvistimen virransyöttöä ole, se kulkee tuossa ison liittimen pinnissä 16 (pyöreät) tai 13 (litteät).
    Vanhemmissa on erillinen Diversity-johto kaksoisantennisysteemissä:
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Kyllä siellä erillinen virransyöttö on...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Minkälainen pakoputkenpää sopii allekirjoituksen autoon?
        Takanahan on kaksi putkenpäätä, mutta ovat niin lähekkäin ettei ihan jokainen tuning pätkä siihen sovi.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          [QUOTE=Kissvesala;3123893]Kyllä siellä erillinen virransyöttö on...
          Kyse oli kai radion takana olevista johdoista? Virransyöttö ei siellä päässä ole omalla littimellään, vaan siinä monipiikkisessä liittimessä.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            [QUOTE=Esal;3123944]
            Tässä se radion puoleinen johdon paikka näkyy:
            Tuo menee ylemmän kuvan power leadiin vanhassa versiossa. Uudemmissa ei ole ollenkaan
            Kissvesala.fi
            • MR-
              • Aug 2013
              • 44
              Jos täältä saisin vastauksen tai edes jonkinlaista vinkkiä, että mikähän tossa autossa mahtais olla "vikana".
              Elikkäs autona on e46 320i. Ajon aikana tietyllä kaasun asennolla auto alkaa vinkumaan/sirisemään ja heti kun painaa reippaamin tai höllää kaasua niin tuo ääni loppuu samantien. Paikaltaan kun painelee kaasua niin pieni inahus kuuluu mitä ei oikeen pysty paikantamaan. tämmönen ääni... https://www.youtube.com/watch?v=G7JBHM8D2UU
              Onko ideoita? Mietin imuvuotoa mutta tyjäkäynti ei seilaile yhtään ja kun ääni tulee tosiaankin tietyllä kaasun asennolla eli tokkopa sittenkään imuvuoto? :think Se kumitulppa imusarjassa on ok, separaattori vaihdettu ja kaasuläpälle menevä putki tarkastettu. Sen verran sain ääntä paikannettua, että tuntuisi tulevan osan nro. 5 kohdalta http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40 . Mikähän tämä kyseinen osa edes on?
              • ruupanen
                • 5150
                Mikähän prkl tuli kaverin 325i farmariin. Bensa "loppunut" nyt pariin otteeseen. Pöntöllä haettiin lisää ja tankille. Tankki täyteen ja meni 45 ltr. Eli ei ime tyhjiin. Mistähän tota vikaa lähtis hakee?
                Bensaa oli mittarin mukaan noin 20 km ja rangekin näytti vielä noin 200 km, eli siltä osin kunnossa.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  [QUOTE=Kissvesala;3124159]
                  En anna periksi
                  Tuo kuva antennivahvistimesta teksteineen on väärin, se ohut suojattu johto on diversity-kaapeli. Se tosiaan menee vanhemmissa radion perään, uudemmissa ei tarvita. Virransyöttö on tuo neliskanttinen liitin keskellä ja siihen tulee suojaamaton johto. Näin ainakin omassa, vaikka vahvistin on erinäköinen.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    [QUOTE=Esal;3124496]
                    En anna periksi
                    Ok. Mää voin antaa periksi, mutta uudemmassa mallissa sitä ei tosiaan tarvi eikä ole paikkaa radiossa eikä uuden mallin antennivahvistimessa vaihtelin ite vasta soittimen ja antennivahvistimen siinä uskossa että joku virransyöttö se on ja ylimääräseksi se jäi.
                    Kissvesala.fi
                    • zakallin
                      • 258
                      • Hml
                      Sattuneesta syystä joutunut nyt iltaviikolla kympin jälkeen peruutteleen pihaan viimeisen pätkän, ja kyllähän on onnettomat nuo peruutusvalot.
                      Voiko tuonne laittaa jotain "parempaa" valoa vai pitääkö pihaan lisätä valaistusta sitten
                      Mulla on kyllä tuollaiset haalistuneen valkeat nuo sisemmät valot, pitäisköhän hommata uudet kirkkaat sitten?
                      "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                      Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                      [email protected]
                      nykyään : E46 328ia -99
                      EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                      • Jukipuki
                        • Apr 2005
                        • 383
                        • Kontiolahti, Lehmo
                        Itse myllyttelin hieman haalistuneet valot kirkkaiksi ja vaihdoin polttimoksi peruutusvaloiksi tarkoitetut linssilliset ledipolttimot esim. tämän tyyliset:
                        Näkee kyllä aika hyvin noilla eväillä peruutella!
                        Ajossa:
                        G20 330E
                        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                        • Jormuli
                          • Feb 2013
                          • 735
                          Ilmeisesti radion kuuluvuus ongelmat ovat näissä peleissä yleisiä? Mitenkäs olis korjattavissa..? On siis 16:9 nav, harman kardonit ja sen semmoiset.. Kyseessä on 2002 touring.
                          Ei tahdo oikeastaan mikään kanava kuulua, jos kuuluu niin melko huonolla menestyksellä. Olisko antennivahvistin rikki ja oliko se radion vahvistin siellä sivupaneelin takana kontissa pelkästään, vai onko muualla ?
                          Exät:
                          Lupo Gti
                          Mazda 6 MPS
                          e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2198
                            Jos mikään radiokanava ei toimi, vika voi olla myös radio yksikössä.
                            Mulla oli sama vika, radio yksikkö vaihtoon ja sen jälkeen on toiminu
                            Itsellä se oli BM 54. Beckerin valmistama..
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              Pukkaa vikakoodia että ilmastoinnin flekti oikosulussa. Koko laitos vaihtoon, vai?:think Ei lähde pyörimään inpalla.
                              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                              • RasvaPatti
                                • Aug 2013
                                • 37
                                • nokia
                                Miten hanskalokerossa olevan taskulampun saa irroitettua? Koittanut joka suuntaan heilutella mutta ei lähde irti. Voimaa ei uskalla käyttää ettei mene rikki.
