E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    Originally posted by RasvaPatti View Post
    Mistä tiedän onko autossani varashälytin?
    taustapeilissä pitäis vilkkua punanen valo ku ovet kiinni. Tai näin ainakin omassa. Vedä konepellin avausvivusta, mee auton eteen, laita ovet lukkoon, nosta konepelti ylös. Alkaako ulvoa? Ite en tienny et omas on varashälyytin, tolla paljastu että on.
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      osaako joku sanoa että mikähän tossa webastossa on. Kun laittaa sisältä ajastimesta päälle ilmastointi jne lähtee päälle, webastosta kuuluu pientä hyrinää ja bensa haisee, vesipumpusta kuuluu semmosta ihme naksahtelua. Antaa vikakoodia f64 välillä f54.
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • RasvaPatti
        • Aug 2013
        • 37
        • nokia
        Taustapeilissä en ole vilkkuvaa valoa huomannut, kojelaudassa kylläkin sellainen on. Kokeilin konepelti temppua mutta ei alkanut hälyttämään. Eli ilmeisesti ei sitten hälytintä ole.
        • Jygga
          • May 2013
          • 197
          • Oulu / Kainuu
          Puslat
          Niin eli en vieläkään ole saanut tilatuksi niitä etutukivarren takapuslia joista kyselin jo kuukausia sitten, niin onko tohon -99 malliin nyt sitten 60mm vai 66mm puslat..? Ilmeisesti 60mm..? :think
          Olen kumminkin kallistunut nyt noihin powerflexeihin kun silloin meinasin laittaa meyle HD:t...
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            Originally posted by Jygga View Post
            Niin eli en vieläkään ole saanut tilatuksi niitä etutukivarren takapuslia joista kyselin jo kuukausia sitten, niin onko tohon -99 malliin nyt sitten 60mm 66mm puslat..? Ilmeisesti 60mm..? :think
            Niitä takaheloja on 60mm sekä 66mm. Mittaamalla selviää.
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • julpero
              • Mar 2013
              • 34
              Vaihoin tossa pari viikkoo sitten takaiskarit ja yläpäät uusiin ja kuuluu takaa hiljaa ajaessa töyssyissä pientä rutinaa. Nii voiko se kuulua noista yläpäistä kun unohin ne iskarin yläpään ja korin väliset tiivisteet laittaa? Kaikki pultit ja mutterit on tiukalla kun ne tossa pari päivää sit tarkistin.
              • Jygga
                • May 2013
                • 197
                • Oulu / Kainuu
                Ei mitään sittenkään...
                • spottti
                  • 599
                  • Valkeakoski
                  Tervehdys ukkelit.
                  Mulle olis vaihdossa tyrkyllä e46 330da -02 jossa mittarissa 450tkm. Upotanko käteni paskaan tuon kanssa noilla kilsoilla, vai saako tuosta vielä työmatkakulkineen jos on huollettu ajallaan? Laatikko nyt ainakin varmaan antautuu jossain vaiheessa jos ei vielä ole tehty mitään. :think
                  Kiitos jo etukäteen.
                  F11 530DA X-drive M-sport -12
                  Jeep Cherokee 4.0 Ltd -89 :think
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Originally posted by spottti View Post
                    Tervehdys ukkelit.
                    Tuohan voi olla kunnoltaan ihan mitä vain, näistä vakiovikakohteista, kuten turbo ja automaattilaatikko ja sen momentinmuunnin, ovat ehkä menossa jo toista kierrosta. Taas jos sille ei ole tehty mitään, voi kaikki paikat räjähtää käsiin saman tien, eli remonttia voi tulla koko auton hinnan edestä. :think
                    Mutta voit saada myös edullisen käyttöauton tuollaisesta.
                    Oli tuossa aiemmin helsingin taksina ollut pösö 406 hdi, autolla oli 3 v ajettu 320 tkm, ja kun luovuin siitä oli 490 tkm mittarissa. Etupyörien laakerit, startti, tankkipumppu ja muutama hehku vaihdettiin. Paras auto mitä ikinä mulla ollut...
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • J-Beat
                      Aluevastaava
                      • Jun 2005
                      • 3058
                      En tiedä onko vika vai ominaisuus. Mutta tuossa omassa 330Ci:ssä semmonen omituisuus, kun lähtee liikkeelle niin pitää antaa keskiverto-autoa enempi kaasua tai kone meinaa ikäänkuin tukehtua..? Semmonen kuolonkorina alkaa kuulumaan jos on erehtynyt liian matalalla kierroksella lähteä. Joutuu ikäänkuin luistattamaan kytkintä jos haluaa nätisti lähteä liikkeelle. Auto pitää samanlaista (mutta huomattavasti hiljaisempaa ja vähemmän) ääntä jos auto on paikallaan tyhjäkäynnillä ja lyö ilmastoinnin päälle. Ilmastointi skenaariossa tuo ääni on kuin auto meinaisi alkaa käymään liian alhaisilla kierroksilla mutta rajoilla liikutaan. Tämä kuitenkin kierrosten seilaamatta.
                      Imupuolelta on kaikki letkut vaihdettu ja vanos remontti on tehty tänä kesänä.
                      Myydään:
                      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                      K-S Connection
                      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                      • RasvaPatti
                        • Aug 2013
                        • 37
                        • nokia
                        Ostin aikoinani ex volkkariini usb/obd2 piuhan vikakoodien lukemista varten. Saanko luettua samalla piuhalla bemaristani Vikakoodit jos hankin läppäriin inpan, vai onko johdoissa jotakin "merkkien välisiä eroja"?
                        • spottti
                          • 599
                          • Valkeakoski
                          Sepä se. Turbo on kuulemma ainakin vaihdettu vuoden sisään, ja laatikko toimii moitteettomasti..toistaiseksi.
                          Kaipa tuokin täytyy katsoa läpi jos päästään yhteisymmärrykseen asioista myyjän kanssa.
                          Kun ei juuri nappaa vaihtaa tuota sigun toukkaa mihinkään etuvetoon. Sekin on tietty yks vaihtoehto, mutta vihoviimeinen sellainen.
                          • Hatch
                            • Jun 2011
                            • 81
                            • Finlandia
                            Autona E46, M52TUB28, 98.
                            Ongelma: Ala/keskivääntöä kateissa. 80-120km/h 4 vaihteella 11 sek. Pitäisi mennä n. 7.5s. Toimii loistavasti 4000rpm ylöspäin. Ei mitään muuta vikaa.
                            Ei vikakoodeja.
                            Olen tutkinut autoa inpalla & carsoftilla.
                            Kysymys kuuluu, miten ko. ohjelmilla voisin tarkistaa vanosin toiminnan? (Vanos tiivisteet siis vaihdettu)
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Osuuko tämmöinen DISA-meteli: KLIK? DISAn ja imusarjan välinen tiiviste kunnossa?
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                Laitetaan tänne nyt vastaus tähän kun tänään tuli tutkittua. Hehkuhan sieltä oli loppu, nyt lämpee taas
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
