E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Petteri75
    • Aug 2005
    • 2552
    • Kirkkonummi
    E90 välkkyvä vasen takavilkku
    Jouluvälkettä.
    Auto oli aamun ajossa, n. 3h lämpimässä luolassa sulamassa. Tämän jälkeen apukuljettajan puoleinen takavilkku alkoi välkkymään, ei siis pimentynyt, vaan välkähtelee. Onko jotain maadoitusongelmia tiedossa vai onko mahdollisesti jotain lämpötilan vaihteluihin liittyviä? Ajomäärä on peräti 46.5tkm.
    EDIT: Kun ulkona on -20°C niin tietyllä tapaa karttaa pienten muovikytkimien rassausta. Ebaysta uusi umpio toimitettuna 104€. Toivotaan että on oikea, toivotaan että toimii.
    • Lucifer-61
      • Sep 2014
      • 172
      • Oulu Ykin osavaltio
      Originally posted by TorQuel View Post
      Taas olisi tällanen nippelitiedon nappula epäselvien listalla! Eli sigun ysikakkosen (en tiedä miten muissa E9x:ssä) parkkitutka aktivoituu aina kun lyö pakin päälle ja näinhän sen kuuluukin mennä, mutta saako tuota mistään halutessaan pois päältä pakittaessa kun erillistä nappia tuossa ei ainakaan meikäläisellä missään ole :think ärsyttävää meinaan näin talvella kun puskuri on sopivalla kelillä pöllylumen peitossa ja saa sitä jatkuvaa huutoa kuunnella pakittaessa
      Onko autossasi vetokoukkua. Jos on niin tökkäät irtopistokkeen vetokoukun rasiaan niin parkkitutka pois käytöstä.
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1927
        • HKI / JKL / KHM
        Eipä ole sitäkään peliä
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • Nettipepe
          • 1341
          Onko autossa sitten jälkiasennettu parkkitutka.
          Eikö tuo Päälle/Pois nappi pitäisi olla?
          Toisaalta ainakin minä olen jo oppinut pyyhkäisemään lumet pois takapuskurista aina kun pyöräytän parkkiin. vaikka kyseinen nappi löytyykin kojelaudasta.
          Ei noita lumen tukkimia takapuskureita nyt hirveän montaa päivää ole jos viitsii välillä putsata puskurin.
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • N54
            • Dec 2012
            • 526
            • Satakunta
            JOS AUTOSSA ON TEHDASASENTEISESTI PELKKÄ TAKA-PDC, EI AUTOSSA OLE PDC NAPPIA. Jokohan alkaa vähitellen selkeämään, kun asia on ainakin neljä kertaa sanottu.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Minäkin voin vielä vahvistaa tämän, jos vaikka viides kerta menee perille.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                Sinne jäi auto talliin perkele! Eli sähkönen rattilukko jumissa. Helmikuun lopulla vaihettu uus rattiakseli+rattiakselin moduli joten tätä ongelmaa ei kyllä pitäs olla. Voiko tossa jäätyä jotain? Ei minkään näköstä ongelmaa ollu uusimisen jälkeen paitsi nyt sitten
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • Nettipepe
                  • 1341
                  Sorry!
                  Liian pitkä keskustelu lukea alusta loppuun...
                  Ja tämä koskee ilmeisesti LCI-mallia?
                  Koska ainakin omassa ex-kulkineessa E90 preLCI(vm.06)
                  oli pelkkä taka parkkitutka ja siinä kyllä oli nappi samassa kohdassa kuin nytkin.
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    Sorry!
                    Koskee myös pre-LCI-mallia, sekä jopa muitakin BMW:n korimalleja.
                    Tässä tuo vanha autosi, jos muisti on pettänyt
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      My Mistake.
                      Ei auta väittää vastaan.
                      Hmm... voisiko noihin sitten lisätä kytkimen?
                      Joskus sen tosiaan voi haluta hiljaiseksi...
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Luultavasti onnistuu tuo kytkimen laitto.
                        • Lucifer-61
                          • Sep 2014
                          • 172
                          Hitto tää alakaa jo tuntuun hyvälle....
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1060
                            • Kanta-Häme
                            Onnistuuhan tuo. Vaatii uuden nappulapaneelin soittimen alle ja lci:ssä vaatii myös varusteista riippuen myös tuon soittimen kehyksen.
                            IHKAN ja/tai koko auton joutuu mahdollisesti koodaamaan etu/takatutkille ja käsin muokkaamaan parametrejä ettei herjaa etututkista. Voi olla että toimii jopa suoraan kunhan tuo nappulapaneeli on vaihdettu :think
                            Tosin, tuosta ei ole apua tuohon peruuttaessa huutamiseen koska tuota tutkaa ei saa pois edes napista pakki päällä...
                            Nappi on sen takia että saa parkkeeratessa tutkat päälle myös eteenpäin liikkuessa (ilman että on ensin käyttänyt pakilla).
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • Tourister
                              • Jul 2012
                              • 834
                              • Kotka
                              Ja sellanen heräs mieleen et autosta hyyty aika nopeasti akku kun yritin sitä käyntiin saada, niin voisko toi rattilukko homma johtua kehnosta akusta :think koska akku kyllä on vaihtoa vailla muutenkin.
                              e46 330i M-sport2
                              • Nettipepe
                                • 1341
                                Kannattaa varmaan kokeilla ladata akku täyteen.
                                Maalaisjärjellä voisi kuvitella, ettei jaksa sähköinen lukko avautua heikolla jännitteellä.
                                F30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
