E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #316
    Ainakin oma aktiiviohjaus on puolet kevyempi ku vrt. perusmalliin. Myös entiseen bemsuu servotronicilla verrattuna kevyempi jonkin verran. En kyllä enää edes harkitse ilman aktiiviohjausta olevaa bemsua, tarjoaa sen verran sitä "ajamisen iloa" tuo varuste.
    • Nettipepe
      • 1357
      #317
      Originally posted by Magirus View Post
      Toki seuraava ongelma lienee itse weba ja sen toimimattomuus.. Kaukkari on kuitenkin elossa!
      OEM- weba ei käynnisty yli +5 asteessa joten odottele kylmempiä ilmoja
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Lucifer-61
        • Sep 2014
        • 172
        • Oulu Ykin osavaltio
        #318
        Originally posted by Puistis View Post
        Onkohan mulla ollut omissa e92/3:ssa vikaa kun ohjaus ei ole tuntunut liian jäykältä, kuvailisin mieluummin tunnokkaana
        Sulla paremmat hauikset.
        • Joni_p
          • Sep 2014
          • 138
          Mikähän hifipaketti mahtaa olla kyseessä? Osanumero: S663A HiFi speaker system. Ja millähän numerolla ja nimellä bi-xenonit kulkee varustelistassa?
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #320
            Hifipaketti, eli karvalakkiäänentoistoon verrattuna löytyy peilikolmioista diskantit ja takakontista erillinen vahvistin penkin alla oleville "subbareille"
            Bi xenonit ovat: "S522A Xenon light" eli jos löytyy xenonit, ne ovat aina bi-xenonit.
            • jonttt
              • Feb 2012
              • 71
              • Lempäälä
              #321
              Originally posted by jonttt View Post
              Intissä viimesiä päiviä ja metsäleirillä, elieli... Keskiviikkona pitäisi käydä iltalomilla pikaisesti irrottamassa peilien kuoret, sekä takakontin lippa LCI E91 Bemusta maalaria varten. Onko heti antaa jotain vinkkejä hommaan? Irroittaminen nyt siis varmasti sujuu, mutta kun pitäisi olla mahdollisimman nopea. Ja jotain elektroniikkaa ilmeisesti tulee näkyviin, ja niitä pitäisi varmaan hieman suojata. Ainakin e61 sen lipan alle on piiloitettu antennivahvistin.
              Keskiviikko-lauantaina tarvis vielä inttimatkalle meinaan autoa, ja ilman kyseisiä muoveja pitäis ajaa. Ellei nyt toista autoa saa..
              Peilien osalta selviskin jo, mut onko kontin lipassa jotain erityistä?
              Nykyiset:
              BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
              Nissan 200SX S13 SR20DET
              • anaaa
                • Jun 2015
                • 2
                Löytyiskö forumilta ketään kuka pystyisi ohjelmoimaan akun vaihdon pientä vaivanpalkkaa nähden?
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 883
                  • Sawo
                  #323
                  Ohjekirjassa väitettiin että käynnistyy kun on alle +15 astetta ulkolämpötila. Ja käynnistyihän se "Kylmässä" parkkihallissa oli tänään aamulla juuri sopivasti 14 astetta ja kyllähän se weba lähti tuhisemaan!
                  M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                  M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                  M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                  M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                  O: E24 osasia
                  • pro_tinnitus
                    • Jun 2007
                    • 273
                    • Etelä-Suomi
                    #324
                    Originally posted by Supra^ View Post
                    Teboilin Diamond Diesel on ihan hyväksi todettu.
                    Joo 100tkm olen ajanut 5w-40 litkuilla (aiemmin käytin 5w-30) , sekä Shelliä että Teboilia tullut laitettua. 6l olen ostanut kerralla ja 20tkm välein on tuon 0.5 litran jämäpullon saanut kaataa koneeseen (vaihtoväli n.30tkm). Nyt innostuin ostamaan Castrollin 0w-30 FST titaniumi ölppää kun oli suht halpaa, lieneekö tuo turhan litkua kuitenkin?
                    E90 320d -05
                    EX: Z3 E36/8 3.0i
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #325
                      Mitäs eroa tällä ja tuolla "normi" HiFi -setillä on:
                      • Normi: S663A HiFi speaker system
                      • Mikälie: S677A HiFi System Professional DSP
                      EDIT: Olin taas liian hätänen.. Täältä löytyi selitys.
                      O: E24 osasia
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #326
                        Mitä nuo varusteet meinaa/sisältää?
                        -S1CBA CO2 package
                        -S1CDA Brake Energy Regeneration
                        -P7R7A Innovation package
                        -S8SCA Telematics access request,country-spec
                        EVERYTHING | WORKS
                        • TeemuT
                          • Jun 2007
                          • 329
                          • Muhos
                          #327
                          330d ja n230tkm takana.
                          kulutus on maantiepainotteisessa ajossa 5.9-6.2 haarukassa ja kulkee niinkuin aina on kulkenut perstuntumalla.
                          Savutus on lisääntynyt ja joskus melkein hävettää kun runttaa 2:lla lapun lattiaan ja tie katoaa peilistä
                          (jos ajellut rauhassa jonkin aikaa niin pöläyttää aluksi mutta kun alkaa polkea kunnolla niin ei se sitten savua koko aikaa)
                          Auto pelaa joten voisiko MAF silti aiheuttaa ongelman vai onko jotain muuta mitä tsekata ensin. (netti täynnä M57 savutusta mutta koskee MAF vika tätä uudempaakin konetta?)
                          -TT-
                          F30 320d
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            -S1CBA CO2 package
                            1CB, kaikissa euro-autoissa, ei vaikuta käytännön elämään mitenkään. Liittyy päästöihin.
                            1CD, jarruenergian talteenotto, pitää akun noin 80% latauksessa ja lataa moottorijarrutuksen yhteydessä akkua laturin kautta täydellä teholla.
                            7R7, innovaatiopaketti, varustepaketti johon sisältyy tiettyjä autossa olevia varusteita.
                            8SC, vaikka olen näihin naveihin ja viihdelaitteisiin kovasti perehtynyt niin tälle en ole löytänyt selitystä. Liittyy jotenkin tehdastilaukseen, ei vaikuta esim koodauksessa mihinkään.
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 138
                              Saako öljymäärän miten tarkistettua kun ei ole tikkua eikä idraivia?
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 138
                                Löytyi
