E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Joni_R
    • Jul 2015
    • 134
    • Ylivieska
    #391
    Originally posted by -rik View Post
    Aivan normaalia. Auto "keskustelee" sammutuksen jälkeen vielä pitkään ja kuulu jos jonkinmoista piipitystä ja klonksetta ennenkuin"nukahtaa".
    Näytät olevan samalta kylältä, minkäs värinen se tuo sun farkku on?
    Mustahan tämä. Orkkisvanteilla.
    Hyvä tietää, ettei tartte huolestua tuosta ainakaan
    F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
    ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
    • epv
      • Dec 2011
      • 76
      Onko E91 radioantenni takalasilla?
      Välillä radio kuuluu normaalisti ja välillä ei juuri ollenkaan. Jos/kun se on takalasilla niin vika voisi olla surullisen kuuluisassa takaluukun johtosarjassa?
      E61 530d -05
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        #393
        Tästä taitaa löytyä foorumilta juttua.. Eli antennivahvistin siinä takaluukun lipan/spoilerin alla kotelossa -->menee vettä -->herkee mankka kuulumasta ja vissiin joissakin kauko-ohjauskin temppuilee. Hakua käyttämällä varmaankin löytyy :think
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i​
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #394
          AM-antenni lipan sisällä, FM-antennit takalasissa.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • epv
            • Dec 2011
            • 76
            Onko kellään tietoa, minkä värinen johto on FM-antennila?
            Jaaha, useampikin johto poikki keskimmäisestä johtonipusta. Joskus jo näköjään korjattukin ainakin kertaalleen.
            Helpompi korjata kun ottaisi koko johtosarjan pöydälle.
            Onko jossain kuvallista ohjetta siitä, miten tuon johtosarjan saa irti?
            E61 530d -05
            • Joni_p
              • Sep 2014
              • 138
              Mites jos puolisähkö penkkien tilalle vaihtaa täys sähköiset muistipaikoilla niin joutuuko piuhat uusimaan vai ovatko valmiina? Auto e92
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ohjauksesta on alkanut kuulua ja tuntua pieni naksahdus paikallaan tai hitaassa vauhdissa kääntäessä. Onko tietoa missä vika voisi olla?
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #398
                  Tietäiskö joku tämän osan osanumeroa, kun ei fanssi löydä?
                  Osa numero 7 alapuolella
                  eli tällainen->
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    #399
                    Kattoluukku ei palaudu enään oikeana asentoon.. Jää n. 1cm liian alas, joten ei ole tasossa katon kanssa. Ennen toimi hyvin ja meni oikeaan asentoon kattoluukun suljettaessa. Mikä avuksi?
                    • Lunza
                      • Feb 2014
                      • 90
                      Mikäli kattoluukkusi toimii muuten ilman mitään sivuääniä, on kyseessä todennäköisesti synkronoinnin vinkasahtaminen syystä tai toisesta -> syncronoitavissa uudelleen helposti. Minulla tämä kävi kesällä 2014 ja netistä löytyi jostakin keskusteluketjusta ohjeet - jopa useita eri versioita. Yksi niistä toimi autossani. Toisin sanoen, mene nettiin ja etsi ketjuja (whatever) vaikka hakusanoilla sunroof + synchronization tjsp. Toimenpiteessä pitää sitä nappia painella vähän erikoisesti ja odotella eri vaiheissa aika pitkiä aikoja nappi pohjassa... - näin muistelen.
                      E90 320i -05
                      • Vekaas
                        • Sep 2013
                        • 19
                        Terve,
                        Muutamia outouksia havainnut omassa e91 318d n47 pre-lci versiossa, mittarissa 195tkm.
                        1. Ainoastaan ja vain 3. vaihteella ajettaessa kierrosalueella 1500-2000 kuuluu vinkuna korreloiden kaasun lisäämisen ja vähentämisen kanssa. Eli tuolla alueella ajettaessa ääni on tasainen ei mitenkään kovin voimakas ja kaasua lisäämällä voimistuu ei kuitenkaan lineaarisesti vaan ääni muuttuu tasaisesti kovemmaksi. Häviää kierrosten noustessa ja ei kuulu muilla vaihteilla. Ei myöskään poistu tai ilmesty moottorin ollessa kylmä tai lämmin. Turbo menossa?
                        2. Lämpimänä tasakaasulla noin 1500-1700 kierroksen kohdalla nykii. Etsisikö vikaa maffista tai löpönsyötöstä?
                        - Matti
                        Peugeot 308 SW WhitePearl
                        E91 318D ~180hp/380nm
                        Volvo S60 BSR
                        Volvo 960 3.0
                        • sportpug25
                          • Feb 2013
                          • 377
                          Paina sitä tuuletusasento nappia pohjassa niin kauan että luukku aukeaa ja sulkeutuu kokonaan. Sillä tulee kuntoon.
                          • Jake3.4
                            • Feb 2013
                            • 3
                            • tku
                            #403
                            E91 huohotin lämmitysvastuksella
                            Terve!
                            Mistä olette tilanneet/ostaneet kyseisen osan?
                            • Tommix
                              • 5608
                              • S:t Karins
                              #404
                              Originally posted by Jake3.4 View Post
                              Terve!
                              Bemariosat.fi tai marmorilta, ensimmäinen on halvempi näistä.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #405
                                Originally posted by McBeast View Post
                                Vikaa ilmeni signaturen E90:ssä (pre-LCI). Ihmettelin motarinopeuksissa, kun vakkari putoilee pois päältä ja sitten huomasin luistoneston valon vilkkuvan, kun yrittää painaa kaasua. 1+1=2, eli eiköhän vika johdu nyt tuosta. Luistoneston päältä ottamisen jälkeen kaasun vaste palautuu luonnollisesti normaaliin, mutta vakkari ei tietenkään enää toimi.
                                Auto ollut itsellä vasta n. kuukauden päivät ja autossa on ollut aiemmin jo vastava ongelma, mutta se on korjattu BMW Servicessä Salossa. Tuohon on kuulemma maahantuojan tjsp. hyväksynnällä tehty joku prikkakorjaus ABS-anturille, mikä on kuulemma melko yleistä tässä korimallissa?
                                No enivei, vika näyttäisi nyt aika-ajoin ilmentyvän ja jotain tuolle pitäisi keksiä? Tietoa jollain aiheesta?
                                Vastaillaas itselle. Böntti kävi ajamassa uudet softat autoon ja koeajolla ei näyttänyt vika uusivan.
                                Samalla takalasit kalibroitiin ja nyt menee ikkunat kiinni niin, kun pitääkin.
