E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #616
    E9x topicissa ei vastausta kysymykseen tullut joten kysytään täältä. Tarvitseeko coilovereiden kanssa automaattisesti lyhyemmät koiranluut tässä korimallissa? TA-Technixin alusta kyseessä.
    • Jonhi
      • Mar 2013
      • 166
      Itselläni ainakin meni hienosti orkkis koiranluiden kanssa pari vuotta sitten, kun viimeisimmän TA-Technixin asensin.
      E93 330dA LCI -10 M-Sport
      F31 320d -12 Luxury Line
      Ex's
      E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
      E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #618
        Kiitos sulle vastauksesta.
        • epv
          • Dec 2011
          • 76
          Termareiden vaihto edessä 330d:hen. Mitä jäähdytysnestettä muut on tuonne laittaneet? Ilmeisesti sinistä tai vihreää alkuperäinen?
          E61 530d -05
          • pro_tinnitus
            • Jun 2007
            • 273
            • Etelä-Suomi
            #620
            Tämmöistä Basf glysantin G48 litkua tuli ainakin omaan ostettua,sininen korkki. Tietty joku zerokin varmaan käy.
            E90 320d -05
            EX: Z3 E36/8 3.0i
            • Raadon
              • Sep 2013
              • 55
              • PKS
              #621
              Kaveri joka on korjaamolla duunissa niin sanoi että heillä käytetäån lähes aina tätä.Ei tarvi värejä kovin tarkkaan katsoa.
              https://www.motonet.fi/fi/tuote/6098...e-5l--punainen
              F46 218d - 18
              Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
              • Joni_R
                • Jul 2015
                • 134
                • Ylivieska
                #622
                Mistähän tuo salavalikon 07.00 lämpötila mitataan? Autossa on orig webasto, joka ei siis pitäisi lämmittää lohkoa vaan vain lämppärin kennoa - jos olen oikein ymmärtänyt.
                Rupesin ihmettelemään tuota lämpöä kun eilen oli aamulla tuon valikon mukaan nesteen lämpö 12 astetta ja noin kymmenen minuutin webaston pyörityksen jälkeen samaisen valikon lukema lopulta asettui 25 asteeseen.
                F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                • Pemu
                  • 136
                  • Uusimaa
                  #623
                  N47 dpf
                  Laitetaan nyt tänne...
                  Uudellamaalla kaveria, joka osaisi mitata dpf:n tukkoisuuden?
                  • pedroo
                    • Sep 2010
                    • 59
                    • helsinki
                    #624
                    tähänväliin kyssäri koskien tollasta e92 330/335d automaatti laatikkoa.. Onks näissä se sama kohuloota mikä noissa e60/61 malleissa. eli esiintyykö noissa sitä kierrosten humppailua ymym?
                    e61 530d lci M- sport
                    e46 330i Cabriolet M- sport
                    e91 325d M-sport
                    e60 530d
                    e46 330i M-sport cabriolet
                    e39 530d M-sport
                    e39 530d
                    e46 323
                    e36 318
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #625
                      Originally posted by Magirus View Post
                      Nakkasin kokonaan tuon CDV:n huitsin kuikkaan (lue: minigrip pussiin peräkonttiin ). Pystyy jättämään pois kokonaan. Kaksi sokkaa vain irti ja CDV pois välistä. Sen jälkeen liitos kasaan normaalisti. Toinen sokka jää CDV:hen. Tässä vielä kuva. O-renkaan uusiminen luonnollisesti suositeltavaa. Itse otin riskin ja kasasin vanhalla. Toinen auto ajossa niin vielä en voi analyysiä antaa..
                      Parin sadan kilometrin ajojen perusteella CDV:n poisto vaikutti ainoastaan positiivisesti kytkimen toimintaan. Tuntuma muuttui paremmaksi ja aiemmin väliajoin ilmennyt kytkimen ravistus/tärinä häipyi kokonaan..
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        Voiko 4,5,6 vaihteiden tehottomuuteen vaikuttaa tuo kaasuläppä.. laakkosella antoi vikakoodia siitä..
                        e30 m40b16
                        • BMW3
                          • Apr 2008
                          • 131
                          Nykäsin johdon irti ja kävin koeajolla.. ei vaikutusta..
                          e30 m40b16
                          • epv
                            • Dec 2011
                            • 76
                            Hmm. Ennen termareiden vaihtoa jäähdytysnesteen lämpötila oli siinä 70-75 astetta. Nyt uusilla termareilla ei noussut yli 62 asteen noin 15km koeajon aikana. Ilmaa ei pitäisi järjestelmässä olla, ainakin ilmausruuvista tulee nestettä vain.
                            Mikä avuksi? :think
                            E61 530d -05
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Mikä avuksi? :think
                              Varmaan se uusi termari on sitten sunnuntaikappale.
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Ölpönvaihdosta..kannattaako ajaa auto ajorampeille vai pitäiskö sen olla ihan vaakatasossa, jotta kaikki vanhat saisi lirutettua ulos? Kyseessä e91 330xda.
