E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • kapupetri
    • Jan 2012
    • 92
    Tire flat warning
    Ruuvi tai naula oli renkaassa ja kävin lähipajalla ottamassa paikan siihen.
    Paikkauksen jälkeen renkaaseen jäi vaan pieni nappi ruuvin kohdalle. Kulunee pois. Kun rengasvaroitus ei kadonnut itsekseen ajoin huoltoasemalle. Auto käynnissä huoltoaseman pihalla, kävin joka kulman läpi ja katsoin, että
    jokaisessa on sama paine. Menin autoon sisään ja auto paikallaan painoin valikosta "RESET" rengaspaine-varoitusvalikon kohdalla ja lähdin ajamaan kehää pitkin töihin. Silti koko matkan oli punainen varoitus ruudussa rengaspaineista. Kumma juttu. Ei kai tuota tarvitse OBD:n kautta resetoida?
    325i e92 2011
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #662
      Kai pidit tarpeeksi kauan vilkkuviiksen nappia painettuna reset-valikossa? Ainakin ilman idriveä olevassa kuittautuu noin.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • kapupetri
        • Jan 2012
        • 92
        En pitänyt. Mahtava huomio! Lähdenkin nyt samantien painamaan sitä pidempään.
        EDIT: vilkkuviiksen napin pitkään painaminen ratkaisi tämän ongelman
        325i e92 2011
        • Alvar
          • Mar 2015
          • 11
          • a
          #664
          Mikähän mahtaisi olla vika kun vuoden 2008 118d touring ei puhalla lämmintä ilmaa? Kylmää kyllä tulee, mutta sekin vain edestä.
          Vikakoodit:
          9C48
          9C49
          9C4A
          9C4B
          9C4C
          9C4E
          9C50
          9C52
          E38 750iL
          Ex: E46 330CdA
          • Joni_p
            • Sep 2014
            • 138
            Käyköhän e92:seen 225/50 r17 rengastus?
            • Stf
              • Jul 2014
              • 12
              • Pori
              #666
              DSC vika e91
              Luistonesto valo palaa, antaa viivakoodi:hydrauliikkayksikön paineanturista onko jollai tietoa mistä sais hommattua tuo yksikkö/korjauskitti? Uus + työt, yli tonni
              Osa ois, teves 6784764
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                #667
                330D -09 tuli hankittua. Autossa BMW:n orkkis-Webasto, ja siinä on sellainen ongelma, että laite käy 5-10min normaalisti, minkä jälkeen sammuu itsestään. Kabiini ei myöskään lämpiä lainkaan ainakaan tuossa ajassa. Eikös sen pitäisi käydä pidempään?
                Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                BMW E85 Z4 3.0
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Olisko sen webaston kiertovesipumppu hajalla? Webasto sammuu kun vesi ylikuumenee.
                  Osa numero 8: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1508
                  • Pertti M
                    • May 2011
                    • 13
                    • Lahti
                    #669
                    hmm pari viikkoa sitten hain liikkeestä e91 -09 LCI 320dA, ajettu 125tkm.
                    Kiihdyttäessä kuuluu vaimea suhina/kitinä ja auto huoltoon --> ilmoittivat, että moniurahihnan ohjain tms vaihtoon. No aamulla auto huollosta rulla vaihdettuna ja sama ääni kuuluu edelleen. Ahtopaineputki tsekattu ei ainakaan sieltä ei pitäisi äänen kuulua..
                    Eli onko jollain vastaavia kokemuksia, ennekuin alan huoltoon/ myyjälle reklamoimaan lisää?
                    • BMW3
                      • Apr 2008
                      • 131
                      Paljonko 320D(120kw) kuuluis vakiona ahtaa? Anyone?
                      e30 m40b16
                      • kapupetri
                        • Jan 2012
                        • 92
                        Minä tilasin ebaysta repairkitin ja asennutin sen. Vilkaise ebayn anti. Tuon näköinen http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=126
                        325i e92 2011
                        • Stf
                          • Jul 2014
                          • 12
                          • Pori
                          #672
                          Kiitos vinkistä, laitoin tälläisen tilaukseen! http://www.ebay.com/itm/281577326812...%3AMEBIDX%3AIT
                          • WarHead
                            • 774
                            #673
                            E91 facelift vai nou?
                            Hii-o-hoi.
                            Auton syntymäpäivä on 29.8.2007. Onko tää siis melkein facelift?
                            E91 335iAT -08
                            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #674
                              Originally posted by WarHead View Post
                              Hii-o-hoi.
                              On niitä vuosi eteenpäin vielä valmistettu prefaceliftinä.
                              Itsellä 7/2008 prefacelift.
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Smistik
                                • Jan 2009
                                • 1130
                                • Kanta-Häme
                                #675
                                Tietääkö joku meneekö tuo ns. heittämällä E91 non-M-sportiin vm. 2006:
                                http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62744
                                Eli käykö sumarien liittimet, käykö vanha pohjamuovi, jarrujen ilmaputket jne jne. Kyselin tuningkaupasta, mutta en ainakaan vielä ole saanut vastausta. :think
                                ex E91 320d käsiaskilla
                                ex E46 330dat
                                japski
                                ranu
                                ex E30 316i 4d
