Originally posted by WarHead
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Niinkuin edellä vastattiin, niin ei ole. 09/2008 tuli facelift.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Eikös tuo ole aika helppo tarkistaa vaikka keulasta. LCI:ssä on munuaiset yhtenäiset ja prefacessa yläreuna kiinni konepellissä.F20 116d
E63 645
E28 528
F30 320d x-drive
F31 335d x-drive
ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
KTM 1290 Super Adventure
K1200S
ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
Toivottavasti on muovia tuo puskuri, eikä kuitua muuten jättäisin suosiolla kauppaan. Jos on suora M-sport kopio niin nuo kaikki kertomasi osat pitänee vaihtaa, on meinaan eri numeroilla, kun joskus tuollaisia alkuperäisiä katselin salerafter:stä.Originally posted by Smistik View PostTietääkö joku meneekö tuo ns. heittämällä E91 non-M-sportiin vm. 2006:
http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62744
Eli käykö sumarien liittimet, käykö vanha pohjamuovi, jarrujen ilmaputket jne jne. Kyselin tuningkaupasta, mutta en ainakaan vielä ole saanut vastausta. :think
Includes:
M front bumper
M rear bumper
M sideskirts
M fog lights
a lot of small parts like screws, air ducts, clips for mountingLast edited by pro_tinnitus; 11-10-2015, 09:56.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
N54 moottorista.
Mikä on osanumero niille O-renkaille, nuo ovat liittimissä jotka lähtee siitä öljynsuodatin boxilta öljynjäähdyttäjälle? En löydä katalogista kuvaa jossa ne näkyisi.
Pitää vaihdella se kantta vasten tuleva tiiviste, varuille voisin ottaa nuo O-renkaatkin (myös se toinen tiiviste on, sekä vesiletkun o-rengas ja imusarjan tiivisteet).EVERYTHING | WORKS
Joo NBT vaan sinne. Samanlaisia ajatuksia tohon ammeeseen...Originally posted by Kapanos View PostMitäs noita i-drive päivityksiä on saatavilla nyt tohon -08 vuoden pre-lci maliin?
NBT on nyt ilmeisesti uusin vai? Koitin etsiskellä mut ei selvinnyt
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Onko siin nyt CIC? Seuraava on CCC ja NBT uusin?Originally posted by mikkod View PostJoo NBT vaan sinne. Samanlaisia ajatuksia tohon ammeeseen...
Kukas noita värkkäilee? Kun ihan plug and playhän tuo NBT ei ainakaan taida mennä?E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Mulla on CCC eli skippaan ton CIC ja NBT tilalle.Originally posted by Kapanos View PostOnko siin nyt CIC? Seuraava on CCC ja NBT uusin?
Böntti, kissavesala, Buksin-1 ainakin noita duunailee. Piuhan vetoa ja koodiahan se vaatiin. Kai?Helkama S3000
On, omassa topicissa. Haulla löytyne.
edittiä
täälläkin:
Käyttis: G26 i4 M60
Noniin, kysytääs täältä, ei viitsi uutta lankaa asiasta tehdä.
Elikkäs, paloi tuosta E93:sta enkelisilmästä polttimo, joten revin kummatkin pihalle ja päätin, että jos sitä vaihtaisi nyt sitten perinteisestä keltaisesta valkoisempaan väriin.
Valintoja on kuitenkin liikaa, ja vaikea sanoa suoraan, että mitä kannattaisi lähteä hankkimaan.
Yksi, mikä pisti silmään, oli LUX:n superkallis setti, jota kuitenkin tunnutaan hehkutettavan ympäriinsä. LUX:lla on jälleenmyyjiä tietääkseni euroopassa, joten ei tarvitsisi silti ihan jenkeistä tilata.
Toinen oli EPD-tuningin H8 LED-polttimot. Näyttäisi olevan tarjolla 40w ja 80w malleina (??).
Mitäs siis sanotte? Millä kannattaisi lähteä liikkeelle? EPD:n polttimot ostamalla säästäisi kyllä todella pitkän pennin.
Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
ex: E93 325i M-Sport vm. -08
ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
ex: Fiat Marea HLX vm. -01
EPD:n 40W setin heitin tuossa muutama kuukautta sitten rinkuloihin. On omaan makuun tarpeeksi kirkkaat ja näyttää hyvältä, nyt tosin vänkärin puoleinen tuikku on alkanut pitää pärisevää ääntä kylmänä. Pitänee ottaa selkoa onko näillä mitään takuuta.
LUX:ia on tullut bongattua ainakin jostain brittiläisestä nettikaupasta. Hinnat tosin taisi olla melkeen suoraan käännetty dollareista puntiin, tosin toimituskulut ja -aika plus tullivapaa rahti on aina kotiinpäin.
Originally posted by Ruostepalo View PostNoniin, kysytääs täältä, ei viitsi uutta lankaa asiasta tehdä.
