E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TeemuT
    • Jun 2007
    • 329
    • Muhos
    #631
    Originally posted by aku1979 View Post
    Varmaan se uusi termari on sitten sunnuntaikappale.
    originelli vai tarvike ?
    Tarvikkeista sen verran kokemusta että ensimmäinen ei toiminut yhtään ja lämmöt makasi 70:ssä ja toinen oli ihan yhtä hyvä.
    Sitten viisastuin ja hain alkuperäisen niin loppui jokailtainen vaihtorumba
    No nyt menee alle tuntiin kevyesti kun on hyvin treenattu...
    rahat sain takaisin kummastakin kun reklamoin.
    -TT-
    F30 320d
    • tuoasm
      • Jun 2015
      • 107
      • joensuu
      #632
      Lowtec madallusjousisarja eteen/taakse 45/30MM 05672F - Sopii malleihin: E91 Touring
      Miten pelaa vakioiskareiden kanssa tuommonen setti? Hinta ainakin kohdallaan jos ei ihan kuraa noi lowtecit ole. Tulis sigun auton alle jossa edessä 19x8,5 ET35 ja takana 19x9,5 245/35-19 ET35 12mm spacereilla.
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Originally posted by tuoasm View Post
        http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e91...i?tuote=05672F
        En osaa noiden laadusta sanoa mitään mutta jos muutaman kympin pystyy laittamaan lisää niin Saksan ebaysta irtoaa Eibachin tai H&R:n vakioiskareille sopivat jouset. Ne ainakin toimii hyvin.
        • ^Rikke
          • Oct 2014
          • 293
          • Pieksämäki
          #634
          Muistanko oikein että jos vaihtaa akun samanlaiseen kun nykyinen niin ei tarvitse koodailla mitään, sitten taas jos erikokoinen niin vaatii koodauksen? :think
          Showroom!
          BMW e91 325d LCI M-sport -09
          IG!
          rrikkee
          • rlevanen
            • 114
            • Ylivieska
            #635
            Pitää se uuden vaihtokin kuitata, muttei varsinaisesti tarvi koodata mitään.
            f30 330e m-sport -16
            • epv
              • Dec 2011
              • 76
              Jaaha :think No pitää koittaa toista vielä ja jos ei toimi, niin hakea sitten marmorilta toimiva Luulisi kyllä Behrin olevan ok.
              E61 530d -05
              • AK-87
                • Apr 2015
                • 324
                • Hml
                #637
                E91 2006 aloitti eilen mielenosoituksen. Kartturin jakkaralla vaikuttaisi auton mielestä istuvan joku, koska vaatii kytkemään turvavyön, vaikkei siinä ketään/mitään istu. Eilen pääsi käymään niin, että köröttelin noin 45 minuuttia kartturin penkinlämmitin päällä ilman kartturia, jonka jälkeen vika ilmeni. Olisiko tuolla lämmityksellä ollut vaikutusta asiaan vai onko ihan sattumaa? Tänään oli samaa oiretta, vaikka aamusta asti yksin liikkeellä eikä kyseinen penkki ollut lämmityksessä hetkeäkään.
                Mitenkäs tällainen vika korjataan? Kai siellä siis joku anturi on keturallaan?
                V60 D4 AWD -16
                Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                ex V60 D4 -13
                ex E36 323i 4D -96
                ex E91 320d -06 Stage 1
                • TeemuT
                  • Jun 2007
                  • 329
                  • Muhos
                  #638
                  Behr pitäis olla kyllä ok jos olet sellaisen tarvikkeena ostanut.
                  Sittenhän jää ne muut tarkistuskohteet jos et niitä ole jo vaihtanut, EGR ja automaateissa lämmönvaihdin.
                  -Teemu-
                  -TT-
                  F30 320d
                  • exvol
                    • Apr 2011
                    • 68
                    • Kokkola
                    #639
                    Työkaverin e91 320d:ssä xenonvikaa, autossa kurvivalot. Aina liikkeelle lähdettäessä valot toimivat, mutta hetken ajon jälkeen toinen ajovalot pimenee ja välillä syttyy takaisin. Eli mikä olisi veikkaus vian aiheuttajaksi? Tuskin pelkällä polttimon vaihdolla tästä selviää.
                    Pesu, vahaus, myllytys, maalaus, nahkapenkkien ehostus, jarru / alusta ruuvailut ym. kysy privalla tai 0443357600
                    • epv
                      • Dec 2011
                      • 76
                      -Teemu-
                      EGR:n termarin vaihdoin samalla kuin päätermarinkin. Saako tuon lämmönvaihtimen toimivuuden testattua jotenkin helposti?
                      E61 530d -05
                      • pro_tinnitus
                        • Jun 2007
                        • 273
                        • Etelä-Suomi
                        #641
                        Jos väri on punertava niin sitten voidaan selvitä, tuo D1S sisältää sytyttimen, omassa ilman kaarrevaloja pätki ja sammui kokonaan. Uusilla polttimoilla on toiminut taas ongelmitta.
                        E90 320d -05
                        EX: Z3 E36/8 3.0i
                        • TeemuT
                          • Jun 2007
                          • 329
                          • Muhos
                          #642
                          ei ole siitä omaa kokemusta kun omassa on manuaalilaatikko.
                          Googlella löytyy kyllä asiasta tietoa, käsittääkseni menee niin että kun EGR ja päätermari on vaihdettu ensin ja lämmöt edelleen vialla on se sitten seuraavana vuorossa.
                          -TT-
                          -TT-
                          F30 320d
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #643
                            Polttimon vaihto ristiin, jos ei auto niin se ohjainlaite / ballasti umpion pohjassa seuraavaksi.
                            • 530daa
                              • 231
                              • ks
                              #644
                              AC Schnitzer
                              Tuli ostettua 335d vm 2006 ja rek.otteessa schnitzerin viri+muut vermeet ja tehot otteessa myös 230kw niin kysymys kuuluukin että onko ohjelmalla otettu tehot kun AC Schnitzer sivuilla on vaan boxin kuvia? Ja siitä syystä kyselen kun autossa on päästöt 205 elikkä tulee kovemmat maksut.
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #645
                                Ne päästöt laskee 177 vasta joskus 07 loppuvuoden laitteissa muistaakseni.
