E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    #556
    Originally posted by insp View Post
    Auto on e93 335ia -07.
    Löytyisiköhän täältä tietoa, että mikä osa on tuo naru, joka pitää sisäkattoa yms. kiinni kun kattoa avaa/sulkee. Haluaisin tietää, että minkä osa pitäisi edes tilata.
    Tämä on se puoli joka on hajalla, eli tuo harmaa kuori lähtenyt irti.
    Tämä taas ehjä puoli, huomaa suojajuori.
    Se "naru" lienee osa nro 11
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=54_0363
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      #557
      Originally posted by Jarppa63 View Post
      Voisi hyvinkin olla, koska löytyy 2kpl. Ihmeen halpa, saas nähdä mitä hinta on suomessa saatikka jos vaihdattaa
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #558
        edit: siirretty
        • TuoAntti
          • 4178
          #559
          On kyllä onneton lipare tuo Defan säteiliä mikä tulee 6koneisiin. Öljypohjassa on urat säteiliän alla, niin miksi ei oo elementtiä valettu samaan muotoon? Ainakin neljäsosa elementistä ei tavoita öljypohjaan. Vai liekö sitten toisenlainen öljypohja joissain malleissa, joka on sileä siitä kohti. Sopivuus on merkattu moneen malliin ja elementti on kyllä oikea ja oikeaan paikkaan sitä olen laittamassa. Mahtaa olla lämmitysteho olematon, kun muutenkaan ei säteiliät mitään kovin tehokkaita ole. No, onpahan joku edes sisälämmittimen kaverina ulkoilmaa lämmittämässä.
          EVERYTHING | WORKS
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            #560
            Olisit laittanut tällaisen, niin olis lämmennyt moottorikin..
            Yhden talven kokemuksien perusteella voin suositella, lämmittää nesteen kovemmallakin pakkasella +30 asteiseksi vajaassa tunnissa.
            Ja kutoskoneeseen kannattaa valita 1500W:n tehoinen malli.
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1926
              • HKI / JKL / KHM
              #561
              Kehtaiskos joku käydä ottamassa muutamet mitat tuosta 325/330D pakoputkenpäästä jos ko. peli pihasta löytyy? Lähinnä kiinnostaisi että kuinka paljon nuo putkenpäät tulevat ulos puskurilinjan reunasta noin suunnilleen ja kuinka paljon tuo kuskinpuolen putki on lyhyempi? (Vai tuliko tuo putkenjatke hieman erimittaisilla putkilla vasta äffäsarjalaisiin? :think )
              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
              • TuoAntti
                • 4178
                #562
                https://asiakas.kotisivukone.com/fil...rmo1000kld.pdf
                Joo, jälkeenpäin vasta noita kattelin. Tuli ostettua tuo säteiliä/sisähaarapaketti vähän hötkeella. Toisaalta voisihan tuollaisen laittaa tuon säteilijän rinnalle, haaroituskaapelilla. Lämpeäisi öljyt ja neste. Turbojen kannalta tuo öljyn (ilman) lämmitin on kuitenkin hyvä olla, edes oman mielenrauhan takia. :think
                Varmaan tuo 500w malli olisi mukava lisä säteiliän rinnalla ja sulakkeet kestäisi vielä n. 1500w sisälämppärinkin.
                Edit. Jos sulla tuossa sigun e90:ssä tämmöinen, niin mihinkä väliin laitoit lämmittimen?
                EVERYTHING | WORKS
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #563
                  Mä voin yrittää muistaa kattoa illalla.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    #564
                    Laitoin lämmittimen ylävesiletkulta lämppärin kennolle menevään letkuun, tuossa kuvassa letku numero 1 http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...g/water_hoses/
                    e90 330i lci -09
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #565
                      Ok. Pitääpä ootella hieman viileämpiä kelejä ja kattoa tarviiko laittaa tuollainen vesilämmitin vielä lisäksi.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • AK-87
                        • Apr 2015
                        • 324
                        • Hml
                        #566
                        Ennakoidaanpas vähän tulevia huoltohommia. Ajomasiina näyttää tällä hetkellä DPF:lle armonaikaa 21tkm ja määrä laskee myös aika lineaarisesti todellisten kilometrien mukaan (kai tuossa joku tukkoanturi todellisuudessa tilannetta arvioi?). Auto siis on 320d M47, ajettu 175tkm. Läpät poistettu.
                        Kilometrejä mulla tulee aika paljon, eli voi olla ajankohtaista jo tässä syksyn puolella suorittaa jonkinlainen DPF-operaatio. Vaihtoehtojahan käytännössä on ymmärtääkseni
                        1) Törkyhintainen operaatio marmorilla, uusi OEM-DPF. (Ei kiinnosta)
                        2) Pesu, pakkopolttelu ja toivotaan parasta. Taitaa olla halvin, mutta ei ilmeisesti kovin pitkäikäinen/tehokas ratkaisu?
                        3) BTCF-ratkaisu, eli DPF:n tyhjennys moskasta ja turhista kennoista, DPF:n ja EGR:n poisohjelmointi. Tämä voisi kiinnostaa eniten.
                        Jos nyt päädyn tuohon 3. vaihtoehtoon, niin kannattaako samaan operaatioon miettiä näillä kilsoilla vesipumpun vaihtoa? Vai onko noiden kestosta millaista tietoa herrasväellä? Sitten lisäksi kysyisin turbosta, eli onko DPF:n poistolla (ja ohjelmoinnilla) jotain merkitystä siihen, jos/kun turbon joutuu jossakin välissä uusimaan? Tuleeko jotain tuplatyötä?
                        Toivottavasti kyselin mahdollisimman epäselvästi.
                        V60 D4 AWD -16
                        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                        ex V60 D4 -13
                        ex E36 323i 4D -96
                        ex E91 320d -06 Stage 1
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #567
                          Ei tule tuplatyötä turbon uusimisessa. Vesipumpun voi vaihtaa ihan koska huvittaa, en lähtisi noilla kilsoilla edes ehjään koskemaan. Tukkoisuutta DDE mittaa pakopaineanturilla.
                          Toki softaaminen on aina kiva juttu, omasta otettiin 200/400, nyt onnistuu jopa ohitukset maantiellä välttävästi. Toisaalta, jos kaikki on moottorissa kunnossa, ei DPF mene tukkoon, joten jossei termostaatteja/käyntilämpötiloja ole vielä katsottu niin tarkastus vaikka mittariston salavalikosta. Jos kunnossa, niin seuraavaksi testerillä todentaa viimeisimmän polton ajankohdan. Jos poltosta on paljonkin aikaa, on selvää että jokin vikakoodi tai muu muuttuja (esim. moottorin alhainen lämpötila) estää polton käynnistymisen. Tutkisin siis ongelmaa vähän tarkemmin ennenkuin lähtisin pönttöä poistamaan.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • AK-87
                            • Apr 2015
                            • 324
                            • Hml
                            #568
                            Kiitos vastauksesta! Termarit tuli vaihdettua alkukesästä ja lämmöt on kohdallaan. Mitkäs muut asiat noihin polttoihin tarkalleen ottaen vaikuttaa? Ja pitääkö tuo DPF:n "vaihto" ajotietokoneessa luotettavasti kutinsa, vai voiko näyttää mitä sattuu? Siis että vaatisi vaihtamaan, vaikka kaikki olisi kunnossa?
                            V60 D4 AWD -16
                            ex V60 D4 -13
                            ex E36 323i 4D -96
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #569
                              taitaa se laskennallinen ikä olla 200tkm, viisaammat kertokoot tuosta ajotietokoneessa näkyvästä, olikos se niin että sen voi kuitata vaihdetuksi ja tauluun ilmestyy taas 200tkm seuraavaan huoltoon?
                              Helpoiten DPF:n kunnon todentaa vaikka livedatalla pakopaineita seuraamalla, tai ISTAn DPF-testillä joka myös mittaa pakopaineet eri kierrosluvuilla.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • BMW3
                                • Apr 2008
                                • 131
                                320D M47:lla höystettynä(120kw) tuntuu hieman tukkoiselta?
                                Elikkäs matka ajossa huomasin että 5-6vaihteella puutuu ylämäkiin.. Polttoaineen kulutus mittari ei suostu 5-6vaihteilla nousemaan yli 13L... Ja vetoja ei käytännössä ole vaihde kuin vaihde niin alle 2,3k ollenkaan.. Kyllä se kiihtyy sillein kuminauhamaisesti..
                                Autollahan on rullattu n.300tkm.. Kone ei pidä mitään erikoisia ääniä.. Turbo ei vihellä ja vislaa. Ahtoputkia en ole kerennyt viellä edes koittamaan.. EGR:ää enkä imusarjaa puhdistamaan.. Enkä Dpf:ää tarkistamaan..
                                Olen reissuhommissa tällä hetkellä ja auto todella kaukana... Vasta viikonloppuna pääsisin tutustumaan..
                                Jotenka koitan jo valmiikdi haalia täältä To-Do-Listaa
                                Voisiko yllämainittujen lisäksi viellä tarkastaa jotain jolla kulkupuoli saataisiin takaisin kuntoon
                                Tosissaan minkään näköisiä häiriövaloja ei pala.. Se ei vaan yksinkertaisesti tunnu vetävän niinkun kuuluisi..
                                Kiitän jo valmiiksi avuista.
                                EDIT. lämmöt pysyy nätisti 90kantturoissa jos tällä tiedolla mitään tekkee.
                                e30 m40b16
