E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #541
    E92 takavalot
    eli sigun auto herjaa takajarruvaloa ja ulompi oikea valo pimeänä muuta vaihtoehtoa kuin tilata uusi umpio ja jos niin mistä
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Rahu
      • 6465
      #542
      Ei kai siinä muu auta sitten, multa saattais löytyä hyllystä.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #543
        no jos löytyy niin mitähän moinen kustantaa:think
        vastaa vaikka yv
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Katsoisin kyllä ensin testerillä että oikosulkulukko ei ole päällä. Jos on niin sen saa pois. Tietty umpion kunnon voi kait yleismittarilla mittaamalla todeta.
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #545
            Eli miten toi oikari todetaan ja miten poistetaan
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Luetaan vikakoodit. Jos on koodia oikosulusta niin sitten tool32:lla poistetaan lukko. Jos koodi tulee uudestaan, sitten etsitään oikosulun syy.
              • TuoAntti
                • 4178
                #547
                Mistäpä läpivienti sisäpistokkeelle sedanissa? N54 moottori jos sillä vaikutusta asiaan.
                EVERYTHING | WORKS
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  #548
                  no nyt se alkoi itsestään toimimaan 2pv heitti herjaa mutta tänään toimi, ei vaan taida olla pitkä ilo
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    No sitten ei ole ainakaan oikosulussa jos itsestään syttyi. Virtapiiri poikki tai huono kontakti jossain kohtaa.
                    • Tommix
                      • 5608
                      • S:t Karins
                      #550
                      Ecuboxin takana/alla moottorin vasemmalla puolella.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #551
                        Jep, kiitti.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • akez87
                          • Mar 2014
                          • 16
                          Ostin E91 uudet jarrupalat eteen sekä taakse, entiset eivät vielä loppu mutta eivätpähän pääse loppumaankaan. Kysymys olis että paljonko olette ajelleet autojenne jarrupaloilla ja millä metreillä olette vaihtanut levytkin? Itse mallailin paloja levyn pintaan niin jää hivenen kantamaan reunoista, vaikka levyissä tuntuu ulkopuolella vain n. Max 1mm rantti, sisäpuolella hiukka enemmän? (takana ei sitäkään) Mitä ootte kokeneemmat mieltä meneekö uudet palat vielä vanhoille levyille? jotenkin tuntus että eivät vielä levyt olisi ihan finaalissa...
                          Niin ja auto on automaattina! Ja ajettu n. 77tkm
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #553
                            Mistä löytyy E92 auton tyyppikilpi? Lähinnä mietin jos tuon auton Ruotsista, ainakin ennen oli pakko tilata coc-todistus mutta jospa sattuisi löytymään täydelinen tyyppihyväksyntänumero ko. yksilöstä.
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 826
                              • Iittala
                              #554
                              Eikös se ole siinä pilarissa kun avaat kuskinoven ? Itse jouduin tuon meinaan vaihtamaan e90:ssä.
                              • insp
                                • Sep 2002
                                • 826
                                • Iittala
                                #555
                                Auto on e93 335ia -07.
                                Löytyisiköhän täältä tietoa, että mikä osa on tuo naru, joka pitää sisäkattoa yms. kiinni kun kattoa avaa/sulkee. Haluaisin tietää, että minkä osa pitäisi edes tilata.
                                Tämä on se puoli joka on hajalla, eli tuo harmaa kuori lähtenyt irti.
                                Tämä taas ehjä puoli, huomaa suojajuori.
