E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Kyllähän se vaihto onnistuu. Pitää tosin olla autokäyttöön sopiva PATA-levy, ei taida kovin halvalla löytyä. Alkuperäinen levy kokonaiskapasiteetti on 80gb eli vaikkapa 160gb levyllä saa jo varsin reilusti lisää tilaa. Toisaalta alkuperäisen levyn naviosion voi puolittaa ja siitä saa yli 20gt lisää tilaa musiikille. Tämän jälkeen karttapäivityksen yhteydessä vanhat kartat pitää poistaa Tool32:lla ennen uusien asennusta, muuta haittaa hommasta ei ole. Ei sitten kannata edes yrittää lyödä levyä kiinni windows-tietokoneeseen.
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      #782
      Meillä töissä noita vanhoja PATA-väyläisiä levynraatoja hyllyt notkuu, niistä voisi löytyä vielä joku soiva peli jos ne soveltuu ko. käyttöön. Onko levyn fyysinen koko 2,5" (läppärikoko) vai 3,5" (pöytäkonekoko)? Missähän päin autoa levy sijaitsee, löytyykö ohjeita purkamiseen? Jos levyn vaihtaa niin onko fiksuinta kloonata sisältö sellaisenaan levyltä toiselle jollain softalla, kuten Ghostilla?
      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
      BMW E85 Z4 3.0
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        2,5" levy se on, löytyy navigaattorin etupaneelista. Voi alkuperäisen levyn toki kloonata, sen jälkeen muuttaa partitioiden kokoa. "Helpommalla" pääsee kun luo uudet partitiot tyhjälle levylle ja formatoi levyn käyttäen CIC:tä. Edelleen se toimistokäyttöön tarkoitettu levy ei välttämättä ole kovin pitkäikäinen autokäytössä.
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Forssa
          #784
          Syytä olettaa että pääsee tekemään takaluukun johtosarjalle remppaa?
          Pesuri ruiskii vettä, mutta pyyhin ei pyyhi ja luukku aukeaa normaalisti mutta takalasi ei aukea napista.
          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
          ex:TitanSilber E91 330da
          -Karkkila Connection-
          • Kameli11
            • Aug 2012
            • 39
            • Porvoo
            #785
            Huomasin eilen renkaan vaihdon yhteydessä että 3 tunkkipaikan nostokumia on rikottu edellisten omistajien toimesta. Mistä saisi uudet jotka sopivat e92 koriseen? Olen koittanut googlailla mutta en löytänyt pikaisesti kun x3 sopivia :think
            Pystyykö nuo nostopaikan tuet vaihtamaan ilman helman irroitusta?
            Kiitoksia!
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              #786
              Kiitoksia!
              Tuolta ainakin löytyy http://www.autoparts.de/en/product/l.../V20-1945.html
              Tai sitten merkkiliikkeen varaosatiskiltä..
              e90 330i lci -09
              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 768
                • Kerava
                #787
                Kiitoksia!
                Jos tuo on oikea osanumero, niin Smiidillä 12€ kipale.
                Ainakaan e60 ei tarvii helmoja irroitella.
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • tiakri
                  • Jan 2008
                  • 215
                  #788
                  Joku tuollainen PATA-liitäntäinen SSD:hän voisi toimia aika hyvin autokäytössä, sietää tärinää ja ilmeisesti lämpötilavaihtelujakin mekaanista paremmin?
                  E90lci'09
                  • Makeva
                    • Oct 2015
                    • 3
                    • Jännevirta
                    #789
                    Osaisko kukaa sanoo missä vois olla vika, kun ei mene bensatankin luukku kiinni? Tänä aamuna huomasin ku lähin autolta pois, nii kokeilen laittaa sen kiinni, mutta se ei vaa loksaha sillee kiinni. Että onko muilla ollu samaa ongelmaa ikinä. En oo ite vielä siis tutkinut yhtää, mut aattelin jos täällä joku osais sanoo jo suoraa mikä siinä on?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #790
                      Oliko sulla auto jo lukossa kun yritit laittaa luukkua kiinni?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Makeva
                        • Oct 2015
                        • 3
                        • Jännevirta
                        #791
                        Ei ollu ku sain sillee laitettuu nyt kii koulupäivän ajaks että pidin sitä kii ite ja laitoin ovet lukkoon, mut sit ku aukasee ovet nii se luukku losahtaa auki ja jää raolleen.
                        • Sape81
                          • 19
                          • Jääli
                          #792
                          Jatketaan polttoainepuolen asioilla. Onko kukaan perehtynyt tankin korkin alla olevaan metalliseen läppään ja sen toimintaan? Tankkaus ei onnistu jos range näyttää päälle 300km lukemia.. Saako tän ominaisuuden koodattua pois?
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #793
                            EDIT: Siis eihän siellä nyt mitään sellaista ominaisuutta ole.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Tommix
                              • 5608
                              • S:t Karins
                              #794
                              Näin se on. Mutta putkessa oleva läppä ei aukea ellei sinne vie metalliesinettä. Esim. muovikanisterista kun tankkaa, läppä ei aukea. Ruuvimeisseli tuonne ja johan aukeaa ja kannusta tankkaus onnistuu...
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • 530daa
                                • 231
                                • ks
                                #795
                                bmw e91 xenon
                                Miten kuuluu bi xenonien toimia? mulla ei syty sisemmät lamput vaikka pitkät laittaa päälle, ainoastaan ulommaiset xenonit kirkastuu, vetämällä sytyy kyllä keskimmäisetkin oliko lie h7
