E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #826
    Originally posted by lassiv View Post
    Olisko kellään tietoa saako tähän LCI 330d:hen mukitelinettä tuohon listaan.
    Tätä tarkoitan:
    Liitteessä näkyy oma tilanne. Näyttäisi kovasti ettei tuossa ole mitään mahdollisuutta laittaa tuollaista vai vaatiiko sitten jotain isompia osa vaihtoja vai onnistuuko tähän malliin ollenkaan tuon tyylinen mukiteline.
    Kyllä onnistuu, vaatii vaan koko kojelaudan vaihdon.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      #827
      Jotain sellasta vähän arvelin, kun vertaili noit kuvia. Ei sille mukitelineelle varmaan sitten tarvetta ollutkaan
      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • lassiv
        • Nov 2015
        • 313
        • Lahti
        #828
        En löytänyt oikein aiheeseen liittyvää topicia vaikka muistan joskus aiheesta lukeeni jotain täältä.
        Kuuluu siis joskus pienellä kierroksilla erittäin erittäin pieni ja "korkea" vikinä/vislaus. Äkkiseltään miettien noin 1200-1800rpm kohdilla, sitä korkeemmalla ei pidä ääntä eikä rasituksella tunnu juuri olevan merkitystä. (330D LCI 210tkm)
        Jostain lueskelin että jollain kuulunut tämä mystinen vikinä uudesta asti eikä ongelmia ole koskaan tullut. Niin pieni tuo on että itsekkin siihen kategoriaan sen laskisin, mutta mielelläni toki täältä kyselen tietävämmiltä mietteitä asiaan.
        Yleensä tuon huomaa kun parkkipaikaltan tai paikaltaan lähtee pienellä kaasulla, mut välillä tuota taas ei kuulu pitempään aikaan, ei ole tällä ajomäärällä vielä tullut mitään yhteyttä missä tilanteessa tuo kuuluisi.
        Toinen asia mistä en oikein löytynyt tietoa, että onko tässä N57 koneessa vielä tuo läppien poisto asiana. Näyttää aika paljon vaikeammalta irrottaa, mutta en sen tarkemmin asiaa tutkinut. PIkasesti netti maailmaa tutkien niin noita läppiä poistettu ainoastaan M57xx koneista.
        • 530daa
          • 231
          • ks
          #829
          minä ainakin poistatin kun ostin 335d vaikka ei vielä ollu mitään vikaa läppien akseleissa mutta parempi ottaa pois
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #830
            Eikös 335d:ssä ole M57 moottori eikä N57?
            • 530daa
              • 231
              • ks
              #831
              eikö kone ole joku näistä kuitenkin?
              • lassiv
                • Nov 2015
                • 313
                • Lahti
                #832
                Ei oo mikään noista, vaan tuo uudempi N57. Se tässä lähinnä mietityttää että onko noitten N57 läppiin koskettu enää ollenkaan kone on kuitenkin jonkun verran erilainen kun M57. N57 lienee tutumpi jo uudempien F -koristen keulalta.
                • Noppe
                  • 535
                  • Veneen alla
                  #833
                  Pakkasten tultua on kello ja päivämäärä alkanut nollautua yön aikana. Akussa riittää kyllä virtaa kun ei ole käyntiin lähdön kanssa ongelmia. Mikähän prkl siihen taas tuli?
                  • Oltsu
                    • Mar 2004
                    • 380
                    • Paimio
                    #834
                    Onkohan peilinlämmitykselle sulake? Vai puuttuuko koko varuste?
                    Jossain luki että kuuluisi sumuvalopakettiin ja omassa ei ole sumareita.
                    Pissapojansuuttimet lämpee ja sulakekin niille löyty.
                    Penkinlämppärit löytyy myös.
                    Varustelistassa ei näkynyt erikseen peilinlämmityksistä mainintaa.
                    Nyt kun ei lämpeä niin tullut huomattua että aika hyödyllinen varuste.
                    Auto on e91 320d 10/2006
                    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                    • ^Rikke
                      • Oct 2014
                      • 293
                      • Pieksämäki
                      #835
                      Tarviis apuja Eberin D5WS Easystart R+ kanssa. Ongelmana että antaa tekstin "error" kaukoohjaimeen eikä lähde päälle. Mistä kannattaa alkaa tutkia vai pystyykö tuolle itse mitään tekemään? :think
                      Showroom!
                      BMW e91 325d LCI M-sport -09
                      IG!
                      rrikkee
                      • 69pauli69
                        • Apr 2014
                        • 17
                        • suomi
                        #836
                        Omassa toimii ainakin takalasin lämmityksen napista. Sen kun lyö tulille ja katsoo että alkaako sulamaan peilit ja takalasi, jos ei niin kannattaa tarkistaa takalasin lämmityksen sulake.
                        Bmw e91 318d 2008
                        • joni_t
                          • 108
                          • Esbo
                          #837
                          Tuosta peilien lämpiämisestä oli jossain ketjussa aika hyvä seloste.
                          Lämmitys toimii eri teholla riippuen lämpötilasta ja olikos että +10 astetta tai lämpimämpi niin toimii vain jos pyyhkijät/sadetutka on päällä. Päälle kytketään kyllä takalasin lämmitysnapista.
                          Itse nimittäin kirosin yksi sateinen päivä samaa että miksi ei lämpiä. Olin kanssa alkamassa sulakkeita tutkimaan kunnes löysin tuon sepustuksen asiasta. Foorumia selailemaan vaan.
                          F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                          • mawred
                            • 34
                            #838
                            Mulla lämmitys tuntuu toimivan automaattisesti? En muista koska takalasin lämmitystä olisin käyttänyt, mutta huurteet ja jäät häviää/sulaa peileistä heti ajoon lähdettyä.
                            • epv
                              • Dec 2011
                              • 76
                              Onko hehkujen + pääteasteen vaihto vaikea homma 330d:hen verrattuna vaikka termostaattijumppaan? :think
                              5/6 hehkuista vikakoodien mukaan pimeänä, tullee muuten vielä ongelmia pakkasilla.
                              E61 530d -05
                              • pro_tinnitus
                                • Jun 2007
                                • 273
                                • Etelä-Suomi
                                #840
                                En ensimmäiseen osaa vastata , mutta omassa oli 2/4 pimeänä ja silti käynnistyi, tosin hieman vaivalloisesti kovilla pakkasilla. Mulla riitti pelkkä hehkujen vaihto.
                                E90 320d -05
                                EX: Z3 E36/8 3.0i
