E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 223
    • Porvoo
    #271
    Eiköhän se TCU ole sitten kypsä, MULF:a ei ole ollenkaan jos keskikonsolissa ei ole usb-porttia. Combox tilalle ja kovaa ajoa.
    Laitan nyt tänne vielä, eli noita combox malleja ilmeisesti on media ja telematics
    Combox Media = 6FL, 6NR, iPod Out, dual-channel Bluetooth, BMW Live, Internet = only Media
    Combox Telematics = Combox Media + Telematics = Media + Assist
    Pitääkö nämä määritelmät kutinsa? SOS-järjestelmä taitaa toimia ainoastaan telematicsin kanssa?
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      #272
      Originally posted by ^Rikke View Post
      Apuja kaipailee.
      Nyt muutamana päivänä ihan yhtäkkiä ilmennyt täysi puutuminen/pikku nykiminen. Tätä kestää ihan muutaman sekunnin ja taas toimii.
      Esimerkkinä tänään ohitin 5vaihteella ja vaihdoin 6vaihteelle ja täysi puutuminen eikä reagoi kaasuun. Kesti muutaman sekunnin jonka jälkeen toimi taas normaalisti. Kevyt ohitus eikä mitään kaikki peliin meiningillä.
      Illalla vielä 4 vaihteella tasaisesti 50kmh ajellessa pieni puutuminen ja muutama nykäsy. Kesti taas pienen hetken ja kaikki toimii.
      Muutamana päivänä aiemminkin parin viikon sisään tehnyt saman. Eikä mitään vikoja tauluun ja muutenkin käy ja kukkuu täysin normaalisti muuten. Täytyy kuitenkin käydä alkuviikosta lukemassa koodit jos sieltä jtn löytyy.
      Mistä etsimään vikaa?
      -polttoainesuodatin?
      -MAF?
      -turbo?
      Tämä nykimis ongelma taisi selvitä. Lisäsin yhden tankillisen sekaan CRC:n kosteudenpoistajaa. Reilu puolitankkia ajettua hävisi nykiminen yhtä nopeasti kun se ilmaantuikin. Olisiko tehnyt tuo nopea pakkasen putoaminen pienen kepposen.
      Nyt toista viikkoa ilman mitään murheita.
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 223
        • Porvoo
        #273
        BT/TCU mysteeri
        Nyt on käytetty purkki levällään ja hapettuneita liittimiä juoteltu uusiks. Viimein päästiin ICOMilla lueskelee vikakoodeja jota oli vähän joka paikassa, mutta BT-antennista oli koodi ja kokeilla vaihtaa se josko auttas tähän. Missä toi antenni fyysisesti on autossa ettei koko tiinua tarviis purkaa?
        Voorti -12
        • 69pauli69
          • Apr 2014
          • 17
          • suomi
          #274
          Tervehdys, mitenkäs jäähdyttimen tuuletus ropellin kuuluisi toimia? Tuntuu tuossa omassa elävän omaa elämäänsä, moottorin lämpötila oli salavalikosta katsottuna 66 astetta ja ropelli pyörii jo niin alhaisella lämmöllä. Käsittääkseni pitäisi toimia vasta kun moottori on täysin lämmennyt? Oiskohan tuossa joku anturi rikki?
          Bmw e91 318d 2008
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #275
            Originally posted by M-ERiMiEs View Post
            Pitää löytää testeri jolla pääsis kaivelemaan koodeja ja järjestelmää läpi. http://www.ebay.com/itm/271618437025 tämän ilmeisestikkin pitäis toimia uudempienkin kanssa?
            Elä vaa noin kallista piuhaa osta Saa vähä reilulla kympilläki toimivan. Itellä ainaki 14e piuha hyvin pelittäny pari vuotta
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #276
              Niinno, halvimmissa piuhoissa toimii varmasti kyllä vanhat, mutta 07-> on vähän niin ja näin. Toki voi käydä hyvä tuuri, mulla ei käynyt; 2 halpispiuhaa eri paikoista eikä kumpikaan toiminut uudemmissa.
              Itse ostaisin ja ostinkin vähän kalliimman jossa sai takuun että toimii myös uudemmissa.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • polkuauto
                • 168
                #277
                Pysähtyykö ropeli jos sammutat ilmastoinnin? Semmonen hämärä muistikuva jäänyt jostain, että tuolla voisi olla vaikutusta asiaan.
                • M-ERiMiEs
                  • Jun 2013
                  • 223
                  • Porvoo
                  #278
                  Ja jos tälle sais etes jotain painoarvoa että mikä ja mistä? Vanha 14e piuha kun ei toiminut näin uusien kanssa. Tossa tuli nipussa kaikki uudet piuhat, softat, ohjeet asennukseen ja hyvin rokkaa... Hyvä ja halpa eli kaks tuotetta...?
                  Voorti -12
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #279
                    Onko se sit -08 eka jossa ei toimi? Itellä just auto -07 loppuvuonna tehty ja hyvin rokkaa Perhana ku pari vuotta ostosta niin ei löytyny enää ebaystä samaa ilmotusta. Mutta tällänen vihreellä piirilevyllä oleva on se http://www.ebay.com/itm/K-DCAN-USB-I...0AAOSwcBhWXZ1R
                    • Kepa
                      • Apr 2008
                      • 353
                      • Nokia
                      #280
                      Millainen auto kestävyydeltään yms. käyttökuluiltaan on E90 320Da (vm. 2008) näin yleisesti? En ole koskaan ajanut E90:ä, enkä tiedä ko. mallista juuri mitään, kun ei ole tullut seurattua.
                      Olen miettinyt käyttöautoksi ja nyt täm osui silmiin:
                      http://www.nettiauto.com/bmw/320/7734860
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Tältä myyjältä saa varmasti toimivan K+DCAN kaapelin: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-K-DCAN...-/281753691256
                        Ei ole halvin mutta tuo myyjä ilmeisesti testaa nuo kaapelit ja lisää kytkimen 7 ja 8 nastojen väliin ennen lähettämistä. Muutama tuttu on tuolta tilannut ja kaikki kaapelit on tähän mennessä toimineet.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #282
                          No sulla varmaan auto vanhalla väylällä, tai käynyt vaan hyvä tuuri.
                          Jeps, tältä myyjältä ostettu kaapeli mullakin on, voin suositella.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 1008
                            Kuuluisi varmaan INPA-ketjuun, mutta jatkan vielä tätä. Tuleeko tuon mukana mitään softia? Itsellä on pari halpista, joista kumpikaan ei keskustele "uuden" 2008 vm. kanssa (335iA).
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Itsellä tuli saksankielinen INPA, joka lähti heti ensiyrittämällä toimimaan. Taisi siinä jotain muutakin olla samassa paketissa.
                              • J0nn3
                                • Feb 2015
                                • 18
                                Tuo näyttäisi olevan N47 koneella, joten jakopään mahdolliset äänet kannattaa kuunnella tarkkaan. Kunnossa oleva jakopää ei pidä minkäänlaista hinkuttavaa kilinaa/kolinaa.
                                Itsellä verot n 500e/v ja vakuutukset n 1300e/v.
