E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    #211
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Selvitelly tuota ajoittaista nykimistä ja vikakoodeja antaa 4 hehkusta.
    Onko mahdollista että jostain liitin hapettunut tai löstynyt? Vai onko mahdollista että useampi sippaa kerralla?
    Millanen homma että pääsee käsiksi?:think
    Löytyy tältäkin foorumilta ohjeet vaihtoon ja googlella myös. Imusarjan irroituksen vaatii. Hehkujen ohjainboksi vois olla viallinen, jos kaikista kerran herjailee:think
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Mut kandee laitella ne kaikki hehkut tosiaan samalla. Ihan tyyppivika et siel antaa hehkuista koodia. Vika tosiaan ohjainboksi tai sitten hehkut. Imusarjan tiiviste kandee vaihtaa samalla kun sen imusarjan irrottelee.
      Mutta en toisaalta tiedä miten hehkujen toiminta vaikuttaisi autoon nykivästi?
      Luulisi vain vaikuttavan käynnistettävyyteen.
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • ^Rikke
        • Oct 2014
        • 293
        • Pieksämäki
        #213
        Tuota samaa ihmettelin itekki kun lähtee kuitenkin käyntiin normaalisti ja käy nätisti. Ajoittain kuitenkin pudottaa tavallaan vedon pois ja sitten taas toimii. Tätä tekee satunnaisesti.
        Koodit tosiaan ainoastaan hehkuista.
        Täytyy tuumata vielä.
        Showroom!
        BMW e91 325d LCI M-sport -09
        IG!
        rrikkee
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #214
          Jos on lämmin kone niin ei kyllä pitäisi vaikuttaa millään tavalla rikkinäiset hehkut. Jos siellä on oikosulkuun mennyt yks hehku niin polttaa sellaisen "sulake"langan ohjainboksista ja joka hehkusta tulee silloin vikakoodi. Se ei sitten polta hiukkassuodatinta nyt puhtaaks, joten ei kannata kovin montaa tuhatta kilsaa päästellä.
          Luettiinkos koodit jollai pikkukorjaamon testerillä? Inpalla löytyy sitten kaikki koodit vaikkakin yleensä moottorin osalta löytää nuo tusinatesteritkin vikakoodit.
          • ^Rikke
            • Oct 2014
            • 293
            • Pieksämäki
            #215
            Autocomilla luettu.
            Kellään vinkkejä mitä tässä nyt kannattaisi tehdä tai kokeilla?
            Vai ensi alkuun hehkut ja rele uusiks?
            Showroom!
            IG!
            rrikkee
            • J0nn3
              • Feb 2015
              • 18
              Itseäni kun häiritsee suuresti autosta kuuluvat ylimääräiset häröäänet, nyt olen kiinnittänyt huomiota pyyhkijöihin. Eli kun pyyhkivät niin ilmisesti rele napsuu melko äänekkäästi, hanskalokeron tienoilta ääni kuuluu. Onkohan tuo enemmän ominaisuus vai onko rele tulossa tiensä päähän ? Pyyhkijät itsessään toimivat moitteetta.
              Autona 320d vm.2011
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #217
                Autocomilla luettu.
                Joo autocomilla ei juuri mitään tee vikakoodinluvussa. Meikä joskus laitto tänne kuussylinterisen hehkureleen vastusarvoja ja releen korjausohjeet. Lienee suunnilleen samat nelipyttysessäkin. Ainakin mulla oli 320D rele niin pahassa paikassa että ei yläkautta imusarja paikallaan saanu vaihettuu.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #218
                  Kyllä se yläkautta menee ainakin M47:ssa ilman imusarjan irroitusta. Vaatii vaan gynekologin kädet, oikeat työkalut, ja jonkin verran hermoja.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • vesu
                    • 122
                    • Lahti
                    #219
                    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
                    Onko tuo oikea kaapeli 04/2007 valmistettuun E91 320d? Toimiiko tuo suoraan Inpan ja NCSExpertin kanssa, vai joutuuko tuota kaapelia jotenkin muokkaamaan että saa yhteyden autoon? :think
                    E91 320d M-Sport
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #220
                      Alakautta ei kovin montaa tupakkia polttele kun on vaihdettu, eniten aikaa ottaa pohjamuovin irroitus ja takaisinlaitto.
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #221
                        Alakautta itsekin vaihdoin mutta helvetin ahdas oli kyllä sieltäkin. Jotenkin tuntuu että tuo M57 ois paljon huoltoystävällisempi, enemmän tilaa konehuoneessa kummallakin puolen konetta Hehkurelekin on oikein mukavasti esille laitettu siinä ja nelospyttysessä koko kone rakennettu sen releen ympärille
                        eli älkää ostako niitä neloskoneita!
                        • asse21
                          • Dec 2005
                          • 1290
                          Originally posted by asse21 View Post
                          Onkohan kellään vastaavaa vikaa ollut E9x manuaalissa?
                          Eli, tuli ostettua 325d -08 E91 manuaaliaskilla. Vikana hankaava ääni voimansiirrosta, ikäänkuin laakeri pyörisi kuivana.
                          Kytkin pohjassa ääntä ei kuulu, mutta paikallaan ollessa kytkin ylhäällä kahisee.
                          Kytkimen painelaakeri vois olla tiensä päässä, mutta voiko laatikon etupäässä oleva laakeri olla entinen? 325tkm ajettu.
                          Laatikko itsessään tuntuu toimivan todella hyvin.
                          Pahiten ääni tulee esille kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa. Ääni kantautuu taakse/auton keskelle...Takapyörän laakerit on huoltokirjan mukaan juuri vaihdettu.
                          Kait viisain nostaa auto ylös ja mennä kuuntelemaan
                          Jeps. Perän laakerit siellä tuntuu kahisevan. Eli ei tuu äänet sittenkään laatikon seutuvilta.
                          Vaihtoperä varmaankin edullisin..? Vai onko jollain kokemuksia perän kunnostamisesta, mitä vois maksaa perä irroitettuna?
                          E39 523i
                          i3
                          • M-ERiMiEs
                            • Jun 2013
                            • 223
                            • Porvoo
                            #223
                            Lisää ihmettelyä kun oma järki eikä saksankieli taivu.
                            Varustelista löytyy mm. näitä
                            6AA Bmw Teleservices
                            6AB Control Teleservices
                            601 Tv Function
                            609 Navigation System Professional
                            612 Bmw Assist
                            614 Internet Preparation
                            615 Extended Bmw Online Information
                            616 Bmw Online
                            620 Voice Input System
                            633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
                            672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
                            676 Hifi Loudspeaker System
                            698 Area-code 2
                            7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth
                            8SC Country Spec. Release Of Teleservice
                            936 Request Bmw Mobile Phone On Delivery
                            TV-toiminnosta ei yhdenyhtä kanavaa löydy vai toimiiko tämä etes suomessa? Noita internetpalveluita ei vissiin näillä leveysaisteilla ainakaan pysty käyttämään.
                            Lähinnä kiinnostaa tuo mankka onko tuo nyt business vai professional, kun ei ihan nyt oma pää riitä. Bluetoothin paritusta ei onnaa sitten millään vaikka miten on pyöritellyt ja käänellyt. Onko tuohon mitään kikkoja? Kaverin E61 lci paritus heittämällä, muttei omaan sitten millään...
                            F11 LCI 535i M-Sport
                            Voorti -12
                            Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                            • Banned
                              • Sep 2014
                              • 521
                              • Sisä-Savo
                              #224
                              Originally posted by M-ERiMiEs View Post
                              [FONT=Verdana][SIZE=2]
                              Kyllä minulla ainakin tuossa pre-lci:ssä toimii tuo telkkari. Ylen kanavien nyt ainakin pitäisi näkyä melkein missä vaan.
                              KTM 990 Adventure
                              Passat GTE
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17979
                                • PKS
                                #225
                                601 Tv Function
                                612 Bmw Assist
                                616 Bmw Online
                                698 Area-code 2
                                Kerro ny mikä valmistus kk niin arvotaan kumpi (Navi) laitteisto se on (CCC vai CIC), mutta Professional se ainakin on.
                                TV pitäisi toki toimia.
                                Internet ei toimi, ellei CIC, ja lisätty jälkeenpäin uudenmallin Comboxia siihen.
                                edit: Ilmeisesti LCI ja CIC.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
