E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    #331
    Originally posted by arben View Post
    Tyhjäkäyntiääneen ei mitään muutosta pöntön poistolla,vedossa ääntää tuleekin lisää sitten.
    Itselleni vastaillen. Ääniin ei mitään muudosta vedolla, tyhjäkäynnillä tai muullakaan kaasun/tilanteen asennolla vaikka takapöntön irrottaa. En tiedä vaatiiko sitten pöntön, että tulee ääntä vai onko nuo tuomittu hiljaiseksi käynti ääneltään Erittäin vankat on kyllä epäilykset ette tekeekö pelkkä pönttökään mitään. Koko putkiston muuttaminen suoraksi ränniksi voisi auttaa, mutta en oo kyllä tuon pöntön irrotus kokeilun jälkeen yhtään varma tekeekö sekään äänille mitään. Jos jollain kokemuksia muutoksista niin kaikki otetaan vastaan, jos ei halua täytellä tätä topicia niin yv:täkin saa toki pistää.
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
    • Joni_p
      • Sep 2014
      • 138
      Itsellä vaihdettu perfotmance pönttö taakse ja ero on kyllä huomattava.
      • lassiv
        • Nov 2015
        • 313
        • Lahti
        #333
        325i bensa kyseessä ilmeisesti? Bensa koneesta irtoaa kyllä ääntä millä tyylillä vaan se oli tiedossa. Diisseli tässä nämä kysymysmerkit teettää
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #334
          Nimim. Jusu:lla on suora putki turboista taaksepäin ja kyllä tuossa aika erikoiset äänet on verrattuna vakioon. Tosin on vähän muitakin muutoksia mitkä vaikuttaa ääneen.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #335
            Tupla.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Joni_p
              • Sep 2014
              • 138
              Joo eipäs tullut kunnolla katsottua että kummasta oli kyse
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                #337
                Miten totesit tämän? Käske joku muu ajanaan ja mee ulos kuuntelemaan..
                • unam
                  • Jan 2016
                  • 62
                  • Kotka
                  #338
                  Originally posted by Hastra View Post
                  Ok, kiitoksia. Siis madallusjousia metsästämään.
                  F11 525d xdrive
                  ex E92 330d
                  • lassiv
                    • Nov 2015
                    • 313
                    • Lahti
                    #339
                    Ulkoota kuunneltu ja ajettu ristiin parinkin kaverin kanssa ei mitään muutosta, ehkä joku hyvin kaukainen muutos jos nyt oikein alkaa kalastelemaan. Voi toki olla, että toivoo vaan kuulevansa eroa
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #340
                      Onko joku muuten saanut muutettua bmwhatilla nuo enkelit ja takavalot palamaan päiväajovaloina? Jotenkin ei itellä toimi vaikka vaihtaa sen:think tällä hetkellä kun laittaa dlr:n pois päältä ajotietokoneesta niin on täysin pimeä auto ja kun laittaa päälle dlr:n niin palaa normisti kaikki
                      • -rik
                        • Nov 2009
                        • 827
                        • Rovaniemi
                        #341
                        Itsellä vaikutti pelkkä downpipen vaihto. Eli suora 3" rst downpipe ilman tukoksia ja murisee kyllä melko hyvin. Tuossa 335d:ssä nuo äänenvaimentimet lienevät mallia läpivirtaava, niin hyvin ääni tulee pihalle vaikka putkisto muuten vakio.
                        E: http://s1315.photobucket.com/user/ri...tml?sort=3&o=0
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Minkäs vuosimallin vehje kyseessä? Ennen 08 ei ole ees mahdollista ellei vaihda valojen ohjauspoksihärpäkemikälie jutskaa...
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5461
                            • FI
                            #343
                            edit: tuplat
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5461
                              • FI
                              #344
                              Pistetääs päivän tyhmä kysymys: mun autossa on sporttiratti verhoiltu jälkikäteen "individualin näköiseksi" (penkkien väriset suikaleet ja en oikein siitä välitä... niin jos ostan ihan perus bagittoman vastaavan Ebaysta niin onko bagin siirto yksinkertaimen toimenpide uuteen ruoriin?
                              Tai mitä jos löydänkin M-sport ratin, onko niissä airbag sitten ihan erilainen?
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #345
                                M-sport ja sport-rateissa on samanlaiset bägit.
                                Vaihto on ihan plug'n play, mitään koodailuja yms. ei tarvi.
                                Muista: jos sulla on vaihdeläpyskät ratissa niin uudessakin pitää olla nuo reiät läpysköille.
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
