Nojoo ei menny eilen e91:ne leimasta läpi korkeiden päästöjen takia. Kierrosilla CO nousi jonnekki 3,6 paikkeille ja HC 197 lambda laski 0,88 ja lykkäs vikakoodin p0597 eli termostaatin piiri auki? Onko tällä vaikutusta siihen että se alkaa käymään pirun rikkaalla?
Ens viikolla tarkotus lukee kunnolla koodit ja alkaa perkaamaan asiaa. Mutta jos jollakin on jotakin ennakko vihiä asiasta niin kiitos kovasti.
Autolla ajettu 116tkm
Ei ainakaan N52 moottorissa ole mitään vaikutusta päästöihin vaikka vikakoodi tuleekin termarin virtapiiristä.
e91 parkkitutka ei pelitä. Kun lyö pakin päälle tulee mittaristoon keltanen kolmiokuviohuutomerkki tai jotai vastaavaa. parikertaa on kuitenkin nopeesti piipannutkin esteestä.
Joku tutka rikki vai johto vai boksi? mistä tutka? ebay?
uskaltaako ostaa yhen tutkan ja alkaa sitten purkaan puskuria. Mistä tietää mikä tutka on rikki?
ja joo vikakoodit varmaan kertois..
Rikkimenneet anturat voi todeta myös niin, että laitat sormen anturan päälle, jos tuntuu selvä tykytys, antura toimii. Mutta jos kaikki pimeänä, niin vikahan voi olla jossain muualla... Vikakoodit lukemalla saat lopullisen tuloksen.
Kaks reunimmaista tykytti sormee näyttäessä mutta keksimmäiset 2 ei. Voinko vetää johtopäätöksen että 2 anturia tarvin?
Minkälainen savotta on vaihtaa kuvan osa nro. 2? Ja miten tuon osan nimi kääntyy suomeksi?
OT: täällä kerta näyttäisi olevan tietoa niin miten tuo osa 5 pitäisi laittaa paikalleen? Riittääkö että lasi alas ja ovipaneeli pois vai vielä suurempi operaatio kyseessä. Joo apukuskin puoleinen kuplii ja uusi hommattuna. :think
Jep. Osta sitte kerralla pari ekstraa, oletuksena pikainen muidenkin pimeneminen. Mite lie tuo vaihto tympeä...?
Joku myi täällä foorumilla boschin antureita joskus aika halvalla. Ite ostin ja hyvin pelitti. Puskuria ei ehkä joudu edes irrottaa jos keskimmäisistä on kyse??
mulla ainakin on keskimmäisistä kyse. Nekö sais ilman puskurin irrotusta?
