Paljonkohan tuossa linkin takana olevassa maakapelissa on neliöitä? Olisi vain auto sopivasti pukilla ja samalla saisi tuommosen tehtyä. Ei ehdi tilata kun pitää huomenna jo lähteä reissuun. http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...67#12427549393
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Tulipa vaihdettua E92. Pari kysymystä:
1) Nämä nahat on vaihdettu joskus sporttikankaiden tilalle, osaako kukaan heittää mikä tämä on värikoodiltaan niin voisi tilata värjäysainetta ratin kulumien peittämiseksi? Mielestäni Dakota-nahkaa.
2) Turvavöiden ojentajissa ei "koura" aukea. Onko tämä "ghettofiksi" pätevä vai onko jotain muuta keinoa? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=291371
Olisiko champaqne?Originally posted by rizzo View PostTulipa vaihdettua E92. Pari kysymystä:
Tuosta arpomaan väriä
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Taitaa olla aika mahdotonta arpoa, sävyt niin lähellä toisiaan. Mikä se firma olikaan minne pystyi lähettämän palan nahkaa ja sieltä tuli suoraan oikean väriset tökötit :thinkOriginally posted by Nettipepe View Post
Saatat tosin olla oikeassa, täältä kun katsoo niin aika lähelle samalta näyttää: http://www.bmw.com/com/en/newvehicle...dual_m3_en.pdf
EDIT: http://www.ebay.de/itm/inkl-UMBAU-BM...8AAOxyBotTaiJ0
Kyllä se on, kiitos Nettipepe!
Ennen anturin vaihtoa tarkistaisin sen piuhan. Hankautuu helposti hajalle siitä kohtaa, mistä sukeltaa lokarin sisälle.Originally posted by Banned View PostMistä kannattaa hommata ajovalojen korkeussäädön anturi taakse?
Tutut saksalaiset varaosakauppiaat varmasti anturin sitten tarvittaessa myyvät.
Ok. Täytyypi tarkastaa. Huollossa vaan sanoivat, että antaa vikakoodia anturilta. Ei saa nollattua eikä auttanut vaikka liitintä irrotteli.Originally posted by mawred View PostEnnen anturin vaihtoa tarkistaisin sen piuhan. Hankautuu helposti hajalle siitä kohtaa, mistä sukeltaa lokarin sisälle.
Tutut saksalaiset varaosakauppiaat varmasti anturin sitten tarvittaessa myyvät.KTM 990 Adventure
Passat GTE
Originally posted by rizzo View PostTaitaa olla aika mahdotonta arpoa, sävyt niin lähellä toisiaan. Mikä se firma olikaan minne pystyi lähettämän palan nahkaa ja sieltä tuli suoraan oikean väriset tökötit :think
Specialist wood, leather and fabric repair and restoration products including leather cleaners and conditioners, leather dye and leather restoration, wood stain beeswax polish and wood oils.
Tuon firman tuotteilla oli sullekkin tutut jakkarat maalailtu
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Minä kiitän!
Sitten vielä lisää kysymystä: tuo neloskoneisen takapönttö on ihan kauhea ovaalilla ulostulolla. Meneekö esim kutoskoneisen pönttö heittämällä siihen vai miten olette toteutelleet että saadaan vähän sporttisemman näköiseksi auton takapäätä?
Multa jää 325i takapönttö kohta ylimääräiseksi. Voi lunastaa nimellisellä hinnalla. Sopivuudesta en osaa sanoa mitään.Originally posted by rizzo View PostMinä kiitän!
Helkama S3000
Itse lyhensin ja hitsautin dtm tyylisen putkenpään suoraan pönttöön kiinni. Saattaa löytyä kuva edellisestä autosta vielä koneeltakin.e91 330da vm06
Kiinnikkeet sopii suoraan, mutta en nyt muista oliko putken halkaisijassa eroa. Edelliseen neloskoneiseen hitsasin kiinni 325i:n takapöntön.Originally posted by mikkod View PostMulta jää 325i takapönttö kohta ylimääräiseksi. Voi lunastaa nimellisellä hinnalla. Sopivuudesta en osaa sanoa mitään.
Sigun 320D:ssä (M47) olen jonkun aikaa ihmetellyt heikentynyttä alavääntöä ja nyt sain aikaiseksi lukea vikakoodit Carlylla eli BMWhatilla.
Niitähän löytykin iso läjä:
- throttle valve actuator, code 0043E2
- air-filled deviation, code 004530
- power-management-board network layer, code 004A66
- sitten oli vielä jokaisesta hehkusta vikakoodi
Nollasin koodit ja käynnistin auton uudelleen.
Ainut koodi, joka tuli takaisin oli tuosta throttle valvesta eli siellä ilmeisesti jotain vikaa?
Kyseessä ilmeisesti tämän sivun: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3717 osa nro. 16
Hehkun koodeja ihmettelen myös, koska hehkut on vasta keväällä vaihdettu, ohjainboksin kanssa.
Hehkut Bosch ja ohjain Beru.Last edited by siksta; 24-02-2016, 16:36.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Yksinpuhelua..
Ilmeisesti tuota throttle valvea käytetään vain auton sammuttamisen yhteydessä sekä dpf:n putsauksen aikana.
Auto ehkä sammuu hieman täristen, joka ilmeisesti juurikin viittaisi siihen, että tuo läppä ei mene kunnolla kiinni? :think
Ja jos tuo läppä ei toimi, ei auto myöskään suorita dpf:n regenerointia?
-> Voiko tämä aiheuttaa tuota tehottomuutta alakierroksilla, ennen turbon mukaan lähtöä?F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
