E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #346
    Originally posted by amisqo View Post
    Minkäs vuosimallin vehje kyseessä? Ennen 08 ei ole ees mahdollista ellei vaihda valojen ohjauspoksihärpäkemikälie jutskaa...
    Ahaa, jotai -07 loppuvuodesta tais olla
    • unam
      • Jan 2016
      • 62
      • Kotka
      #347
      -08 330dA, kummankokoset peitelevyt pitää imusarjan läppien poistoon tilata : 22mm vai 33mm?
      F11 525d xdrive
      ex E92 330d
      • rinkelis
        • Mar 2016
        • 10
        #348
        325i lämpöongelmia
        Moro
        Joo toissapäivänä oma bemari heitti lämmöt yhtäkkiä 114 asteeseen ja flektikin huusi viimestä päivää. Katottiin vikakoodit mutta mitään vikakoodia ei lämmönnousulle löytynyt. Eilen kun ajoin niin lämmöt nousi n. 100 reilun puolen tunnin jälkeen. Olisiko vesipumppu tullut tiensä päähän? Auto on 325i -05 ja ajettu 128 tkm.
        • kooma
          • 1026
          • Pikis
          #349
          Originally posted by rinkelis View Post
          Moro
          Tuossa kohtaa kun näytti 114 puhalsiko lämmityslaite lämmintä vai kylmää?
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • WhoopDaWhoop
            • Apr 2015
            • 13
            • Nummela
            #350
            sisävalot edessä lopetti toiminnan, taka valot toimii moitteettomasti. onko noilla eri sulakkeet vai miten ton saa korjattua:think? heittää vikakoodiakin valoista. autossa panorama katto, onko sillä jotain tekemistä?
            • rinkelis
              • Mar 2016
              • 10
              #351
              Silloin puhalsi lämmintä mutta eilen kun nousi 100 asteeseen niin kylmää.
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                100c ei ole vielä mitenkään hälyyttävää N52 moottorilla, mutta kylmän puhaltaminen sillon on. Voithan kokeilla ilmata jäähdytysjärjestelmän, kunhan ensin varmistat että nestettä on tarpeeksi.
                Ohjeet:
                1. Laita auto akkulaturiin (ei pakollinen)
                2. Virrat kakkosasentoon (älä paina kytkintä/jarrua)
                3. Lämmöt paneelista kuumimmalle ja puhallin ykköselle
                4. Pidä kaasupoljinta n. 10 sekuntia pohjassa
                5. sitten pitäis alkaa kuulumaan veden solinaa, kun pumppu aktivoitui
                Ilmaus kestää noin 12 minuuttia, siksi akkulaturi on hyvä olla.
                • kooma
                  • 1026
                  • Pikis
                  #353
                  Tarkista nesteet ja tarkkaile tilannetta mutta kylmän puhallus viittaa vahvasti vesipumppuun joka on siis sähköinen ja voi näin ollen välillä toimia ja välillä ei. Ja on aivan tavallista että hajoaa tässä iässä.
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1195
                    • Tyrnävä
                    #354
                    Ehkä hieman pöllö kysymys, mutta voinko laittaa alkuperäisiä pienempiä etujarrulevyjä? Tilanne on siis sellainen, että sain edukkaasti käsiini uuden karheat orkkis etu- ja takajarrulevyt, mutta etulevyt ovat 12mm pienemmät halkaisijaltaan kuin nykyiset. Kyseessä on sigun e91 lci 318d, jossa alunperin on 312mm levy. Tuota 300mm levyä on käytetty ymmärtääkseni nelimukisissa e90 lci:ssä sekä pre-lci e9x:ssä. Osanumeroita jarrupaloille olen tutkiskellut, ja olen luulossa, että palat ovat samankokoiset molemmille levykokoille, vaikka osanumerot eroavatkin.
                    Eli myynkö pois nuo "väärät" laikat ja hankin oikeat tilalle, vai onko tuolla kokoerolla mitään merkitystä?
                    I01 i3s 94
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      • Haukipudas / Kello
                      #355
                      E90 330xd pyöränlaakeri ?
                      Tere bimmer bros!
                      Takaa alkanut kuulua kahisevaa ääntä ajaessa. Kuulee selvästi varsinkin hitaassa vauhdissa, n 40-80kmh ajossa. Motarilla ääni vaimenee / häipyy. Voiskohan tuo ääni siis tulla pyöränlaakerista, vai jopa perästä? Mitään tärinöitä / jyrinöitä ei tunnu ajossa? :think
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                      • Tommix
                        • 5528
                        • S:t Karins
                        #356
                        Originally posted by tommylee View Post
                        Tere bimmer bros!
                        Paljonko ajettu? Todennäköisesti pyöränlaakeri siellä ilmoittaa olemassaolostaan.
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          #357
                          Ajettu 192tkm. Toivon vaan, ettei perä oo alkanu ääntämään.. Mites on, tarviiko miten usein perä-öljyjä vaihtaa näihin xdrive:n? :think
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          • Vekaas
                            • Sep 2013
                            • 19
                            Terve.
                            Osaakohan kukaan kertoa mitä kyseiset vikakoodit tarkoittavat? Carly antaa seuraavat koodit. E91 318d
                            Motor Control:
                            Engine / Motor
                            Info-particle system
                            Code: 00452A
                            Exhaust back pressure sensor against particulate filter
                            Code: 004D03
                            Code: 0041BB
                            Lambda probe heating
                            Code: 00447B
                            Particle filter system
                            Code: 00480A
                            Onko nämä joitakin vikoja vai vain kilometrien tuomia huomautuksia?
                            Peugeot 308 SW WhitePearl
                            E91 318D ~180hp/380nm
                            Volvo S60 BSR
                            Volvo 960 3.0
                            • Kameli11
                              • Aug 2012
                              • 39
                              • Porvoo
                              #359
                              rengaspaine varoitusvalo
                              Hei! Autossani oli ruuvi renkaassa jonka takia rengaspaine varoitusvalo syttyi. Rengas paikattu mutta ei silti anna mennä ajotietokoneen rullasta valikkoon että tuon saisi nollattua? Autona 335i -06 navilla.
                              Kokeilin myös bc napista leikkiä jos sitä kkautta pystyisi tuon nollata mutta en ole onnistunut :think
                              Mittaa siis abs anturista tuota renkaan liikettä. Ei venttiilistä.
                              kiitoksia vastauksista!
                              • Kameli11
                                • Aug 2012
                                • 39
                                • Porvoo
                                #360
                                Kokeilin myös bc napista leikkiä jos sitä kautta pystyisi tuon nollata ,mutta en ole onnistunut :think
