E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #601
    Voisiko joku, jolla on Pre-lci:ssä Climate comfort tuulilasi 0358 tarkistaa millainen numerointi löytyy kuskinpuolen alareunasta? Epäilen että vaihdettu tuulilasi ei ole samanlainen kuin alkuperäinen...Pilkingtonin lista antoi kaksi CTD-lasi vaihtoehtoa.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • PJS69
      • Nov 2011
      • 255
      • Porvoo
      #602
      Mistähän tällaisen "härpäkkeen" saisi tilattua laadukkaana hiilikuituisena versiona (venttiilikopan suojakansi)?
      http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
      Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista...
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #603
        http://www.ebay.co.uk/itm/CARBON-FIB...-/171994618065
        :think
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          #604
          Sopiiko E93 M-sport LCI takapuskuri suoraan Pre-LCI malliin? Ilmeisesti jotkut kiinnitysraudat joutuu vaihtamaan?
          Edit: ei enää tarvetta tuolle tiedolle. Tilasin suoraan pre-LCI puskurin...
          • TuoAntti
            • 4178
            #605
            Ohjekirja saksaksi, niin ei jaksa edes ruveta selailemaan. :think
            Saanko hälyttimen pois pelistä ja ovet lukkoon kauko-ohjaimen kautta? Vai pitääkö ovet lukita sillä mekaanisella avaimella?
            EVERYTHING | WORKS
            • Nettipepe
              • 1352
              #606
              Kaukosäätimen ovet lukkoon painiketta kaksi kertaa peräkkäin painamalla pitäisi sisätilan tunnistin mennä pois päältä.
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • TuoAntti
                • 4178
                #607
                Ok.
                Tarkotus oli laivaan mennä. Liekö tuosta apua siihen keikutukseen ja siitä aiheutuvaan hälytykseen. :think
                EVERYTHING | WORKS
                • _artsi_
                  • 579
                  • Pori
                  #608
                  Tuolla teetin oman kannen. On kuvakin siellä.
                  Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
                  BMW 330dA e92 M-SPORT
                  • AK-87
                    • Apr 2015
                    • 324
                    • Hml
                    #609
                    Kysytään yleisöltä: ajotietokone herjasi palanutta polttimoa. Näytti siis polttimon kuvaa ja sitten koko ajon ajan sitä "varoituskolmiota" alarivillä. Kuskin puoleinen ulompi takavalo (eli ei luukusta) oli pimeänä. Vaihdoin polttimon, ja samalla harjoituksen vuoksi myös kartturin puolelta saman. Kaikki polttimot vilkkuineen ja jarruvaloineen toimii nyt normaalisti, mutta käynnistäessä vilauttaa edelleen polttimon kuvaa. Ei kuitenkaan jätä tuota varoituskolmiota näyttöön.
                    Pitääkö tuokin nollata service-valikosta vai mistä tässä on kyse? Vehicle checkille näyttää OK.
                    V60 D4 AWD -16
                    Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                    ex V60 D4 -13
                    ex E36 323i 4D -96
                    ex E91 320d -06 Stage 1
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Paljos sigun 330:seen menee peräöljyy?
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #611
                        Karvan alta litran sain omasta imettyä pois.
                        • Tagti
                          • Jul 2013
                          • 17
                          • Uusimaa
                          #612
                          1.2l meni itellä samanmoiseen kiesiin.
                          • PJS69
                            • Nov 2011
                            • 255
                            • Porvoo
                            #613
                            https://www.facebook.com/JHA-Dippaus...72845/?fref=ts
                            ISO kiitos...
                            • 530daa
                              • 231
                              • ks
                              #614
                              No joo auto sitten hyytyy täyskaasu kiihdytyksessä edelleen, alkaa käymään vajailla ja suuttimet sekoaa ,arvot heittelee varsinkin 1, 4 ja 6pytyssä tasaantuu kun antaa käydä ni aika pian ja puolilämpöisenä pahin ei niinkään kun kone täysin lämmin. Tein DELPHILLÄ ilman poiston ja sen jälkeen antoi koodin 42E2 VAIHTOVENTTIILI YHDYSPUTKEN PAINEEN SÄÄTÖ ,KATKONAINEN
                              Onko nyt sitten kumman päädyn säädin kun on etu ja takapäässä tukissa semmoset? auto 335d
                              • Ragnar
                                • Apr 2016
                                • 6
                                • Pohjanmaa
                                #615
                                Moroo! Osaako joku ammattilainen sanoa, onko 325d vm2007 samat suuttimet kuin 325d vm 2009? Olin jo 330d moottoria vaihtamassa autoon mutta ei käynyt koska siinä oli piezo suuttimet ja jotain muuta mikä ei käynyt. Ja onko noissa 325d mitään eroa vuosimallien 2007-2009 välillä, moottorissa siis? Valaiskaahan tietämätöntä.. :think
                                E91 325d
