E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #796
    Originally posted by Supra^ View Post
    Hitto kun ei vaan muista...
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5950
    Korikiinnikkeillä muistaakseni, nuo nro 19-tyyppiset... Varovasti tunnustelee mistä on kiinni niin kyllä ne ehjänä tulee.
    Sieltä ne napsahtelee irti kun varovasti kampeaa... Aika reippaasti on ruostetta näköjään. kun saat maalattua/maalautettua niin kannattaa laittaa joku kiveniskemäteippi tms. siihen muovin alle, ettei pääse enää hankaamaan maalipintaa Rikki. Itsellä kävi niin ja alkoi alle vuoden päästä takuukorjauksesta ruostumaan uudestaan. Salon Autotalo ja Auto10 levitteli molemmat käsiään ettei ole enää heidän murheensa.. Hioin sitten itse pinnan puhtaaksi ja maalasin ja laitoin kiveniskemäteipit suojaksi, ei ole enää alkanut ruostumaan uudestaan..
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #797
      Originally posted by brainsurgery View Post
      Itseasiassa Shell on nykyään tehtaan suositus ja öljynä ilmeisesti esim. Helix Ultra ECT C3 5W-30
      Onko siis f-g-sarjalaisiin, vai onko kaikkiin vaihtunut?
      Siihen aikaan kun itellä on ollut e91, on ollut Castrol...
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        BMW teki sopparin Shellin kanssa 2015 alusta ja suosittelee nyt sitten Shelliä kaikkiin autoihin, uusiin ja vanhoihin.
        Castrolin öljy on luonnollisesti ihan yhtä hyvää kuin aiemminkin.
        Shell announces that it has been chosen by BMW AG as its only recommended global supplier for aftermarket engine oils for the following BMW brands: BMW, MINI
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          #799
          Öljyt
          Ennenvanhaan, eli muinoin, ennen ensimmäistä jäkiksen MM kuulin, että niitä Helix´in akselirasvoja ei pitäs moottoriin laittaa.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #800
            Originally posted by nappe74 View Post
            Mitenkäs lähtee kuvan kovamuovi "palkki" irti tuosta kontin kannen reunasta?? Onko ihan vaan pikaklipsuilla vai vaatiiko isompaa urakkaa... :think
            Näyttää menevän takalasin alle eli lasi nostettava luonnollisesti ylös...
            Kuten kuvasta näkyy, tarttis tehrä jotain...
            Kiitos !!
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Tonich
              • Aug 2014
              • 55
              • Nilsiä
              #801
              Castrol on bmw:n suositus ja hyvää öljyä tietenkin. Tehtaan mukaan edge fst 0w-30 (BMW LL04). Merkkihuollossa ovat laittaneet 5w-40 ja kaikkea tuolta väliltä.
              Eli varmaan ihan perus Castrollin 5w-30 edge on omiaan?
              E91 335D ///M-Sport -07
              Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
              • Dieselforce
                • Oct 2013
                • 3
                • Ylöjärvi
                #802
                Originally posted by Dieselforce View Post
                Auto e91 325d 08/2007
                Valot välkkyvät hyvin nopeatempoisesti ilman selkeää sykliä. Ei merkitystä onko auto käynnissä vai ei, saatika jos virrat on pois päältä ja lyö pitkät päälle alkaa vilkkuminen samantien. (Pitkät myös jäävät tällöin päälle ?)
                Akku hyväkuntoinen ja jännitteet normaalit. Vilkunnan aikana valojen jännite heittelee 7-14 voltin välillä.
                Autosähköfirmassa eivät osanneet sanoa mitään.
                Vikakoodi canbusista ja virheellisestä akun lepovirrasta.
                Sisävalot siis eivät vilku kun auton oven avaa. Vilke alkaa vasta kun kytkee ajovalot/parkit.
                Mittariston valot/idrive toimivat täysin normaalisti.
                Todella kova sana jos joku osais jelpata!
                Kiitos
                Homma ratkaistu! Ajovalojen ohjausyksikkö, toisin sanoen FRM2 moduuli piti vaihtaa. Osa Avk:lta 60€
                • epv
                  • Dec 2011
                  • 76
                  Tarvitseeko pre-lci E91 jarrujen ilmaukseen testeriä?
                  Vaihdoin vasemman takajarruletkun (ja sen lyhyen putken) eikä ilmausruuvista tule kuin ilmaa. Nestettä on kyllä säiliössä ja ilmaustyökalu toimii kyllä. Eli toisin sanoen järjestelmässä on ilmaa ja poljin on löysä
                  E61 530d -05
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    #804
                    Kyllä, kunhan siinä on tuo BMW Longlife 04-luokitus (vähätuhkainen).
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #805
                      Saakos tosta sigun autosta laitettua pois päältä tuo ärsyttävä apparin peilin kääntyminen alas kun pakin laittaa päälle...?? Iidraivista en ole ainakaan löytänyt asetuksia... :think
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #806
                        Käännä peilin säätökytkin repsikan puolelle.
                        Kuskin puolelle käännettynä repsikan peili kääntyy, repsikan puolelle käännettynä repsikan peili ei käänny alas pakittaessa.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2110
                          • Naantali
                          #807
                          Käännä se Peilin säätö nappi toiseen asentoon niin eI käänny enään.
                          Käyttis: BMW i4 M60
                          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #808
                            Kiitoksia !!
                            Kysymys käyttöohjekirjasta... Onko manuaali kaikille moottori/varustemalleille sama vai onko esim. 335i/d malleille oma?? Tarttis saada suamenkielinen manuaali että osais käyttää tuota autoa...
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Tonich
                              • Aug 2014
                              • 55
                              • Nilsiä
                              #809
                              Joo kiitos!
                              Menin ostamaan tuota 5w-30 (40e/4l) edgee, mutta perkules aiemmin siinä oli bmw LL-04 merkintä, mutta tänään motonetista ostetussa sitäpä ei enää ollu.. vanhasta tottumuksesta ostin.. jotain ne on siis tossa 5w-30 edgessä menny muuttamaan nyt ihan vähälle aikaa! Huomenna käydä vaihtamassa joko 0w-30 edgeen (55e/4l) tai 5w-40 edge turbo dieseliin (45e/4l)
                              • Toni 325i
                                • Mar 2005
                                • 209
                                • Raisio
                                #810
                                Kiitoksia !!
                                Omaani hommasin myös suomenkielisen käyttöohjekirjan niin siinä on kaikki mallit mukana 316i -> M3 ja 316d -> 335d
