E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Viljo540
    • Apr 2012
    • 55
    • KPO
    #901
    Joo-o.Coupe on kyllä hieno ei siinä mitn,mutta pitäs melkein olla ne takaovet kuitenkin.Jos joutuu vaikka koko perhettä kuskaamaan.
    Toi sun(BFI18) ehdottama alkaa kivuta kipurajan yli,varsinkin kun siihen menis vielä vitusti tonnia ennen kuin se olis tyydyttävässä kuosissa.
    Eikä tietenkään pelkällä viinalla kylmiltään tulis ajettua.50/50 varmaan jo toimis nikottelematta?
    Automaattia karsastan lähinnä pervoromanssi käytön suhteen,normaaliajossahan toi on varmaan ihan pop!Tai lähinnä ehkä siksi kun ei ole kokemusta BMW:n nyky laatikoista tai niiden toiminnasta,pitäisi melkein päästä kokeilemaan.Ja siksi että manuaalista polttaa kytkimen korkeintaan,automaatissa onkin sitten kalliimpi remppa tiedossa.
    Ja kyllä jos tämmösen ostan niin lukkoperän siihen laitan.On sitä lukkoa tullut ikävä pienemmilläkin tehoilla,varmaan osittain makukysymyskin,mutta mä tykkään että sellainen on.
    Mites onko tosta PROcedestä kellään mitään sanottavaa?
    Ja onko ton JB4:n kanssa elämä yhtä säätämistä?Luin ton yhden topikin +100 sivua muutamana iltana läpi ja tuntui että kokoajan ollaan säätämässä,kun kelit vaihtuu tai polttoaineseos.
    Vai onko se vaan ns.advanced user ongelma?Ei jos oot tyytyväinen niin ei ole tarvetta?
    Sieg Nature!
    -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
    -2001 e39 touring iA 525- "musta"
    -1998 Zetor 7431-
    -1989 w124 230-
    -1972 El Camino 383cid-
    -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
    -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
    • Tommix
      • 5567
      • S:t Karins
      #902
      Procedistä ei vissiin kokemusta kovinkaan monella ole, kun 99% porukolla on JB4 ja/tai MHD flässi.
      Ei tarvii kuin tuon purkin, kartiofiltterit ja catittomat dp:t + 30% viinaseos tankkiin. Tehoa tulee se + 400 hv ja toimii kuin junan vessa. Tämän jälkeen sitten haaste kasvaa...
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Ei tarvitse todellakaan säätää. Multa voit öbaut tuohon rahaan ostaa viritetyn manuaali m sportin
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • AK-87
          • Apr 2015
          • 324
          • Hml
          #904
          Vaihdoin tänään sigun kärryyn ilmansuodattimen ja huomasin samalla, että suodattimelta turbolle menevän putken alapäässä oli tilkka öljyä, samoin siinä turbon huulella. Ei nii paljoa, että sitä olisi tuossa mihinkään suuntaan valunut, mutta selkeät tipat nyt kuitenkin. Onko normaalia että tuolta hieman öljyä löytyy?
          V60 D4 AWD -16
          Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
          ex V60 D4 -13
          ex E36 323i 4D -96
          ex E91 320d -06 Stage 1
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #905
            On täysin normaalia, varsinkin enemmän ajetuissa.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Crossmx
              • 144
              • Lahti
              #906
              Vaihdettiin eilen e91 320d kytkin ja vauhtipyörä, saatiin paketti kasaan ja kokeilemaan. Poljin ei liiku kuin noin 5cm, ei siis painu pohjaan, on aivan saatanan jäykkä. Purettiin tänää uudestaan ja katsottiin niin kaikki oli painelaakereineen ok.
              Missä voisi olla vika? Työsylinteri, miten olisi voinut hajota irrottaessa/takaisin laitossa?
              e30 325i M-Tech I -86
              e61 530i M-Sport -08
              e30 318i 2d -89
              e91 320d M-sport -06
              e39 528i M-sport -00
              e39 528i -97
              Vikakoodien lukua Lahdessa!
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5457
                • FI
                #907
                Onko E92 takasivuikkunat tummemmat jo tehtaalta mitä etuikkunat? Revin kalvot irti jo talvella mutta nyt kun katselee autoa sivusta niin takalasit on hieman tummemmat mitä edestä.
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1457
                  Onko tehdatummennukset, varuste 761, silloin on selkeesti tummemmat
                  G26 i4 M50 Black Sapphire
                  • Markojs
                    • Apr 2014
                    • 160
                    • Kirkkonummi
                    #909
                    Mitäs öljyä tonne manuaali 335i n54 ois suositeltava laittaa?
                    Öljyt ja suodattimen meinasin vaihtaa, tallissa olis mobilin 0w-40 new life,
                    onko tämä jees vai jotain muuta?
                    Itse kun vaihdan niin millä saa kuitattua idrivesta öljyt vaihtetuiksi ettei jää
                    punaiseksi valittamaan ettei olis tehty?
                    Raitisilman suodattimen vaihdoin ja sinne jäi myös microfilterin kohdalle
                    punainen service valo palamaan
                    • Tommix
                      • 5567
                      • S:t Karins
                      #910
                      Castrol suosittelee:
                      Mutta kyllä tuonne muutakin voi laittaa, kuten mainitsemasi 0W-40 öljy. Kunhan ET aja millään 30 th km vaihtoväleillä vaan kerran vuodessa tai max 15 th km.
                      Tässä ohje oöljynvaihdon kuittaukselle:
                      Samalla tavalla löytyy paljon muita ohjeita/videoita kun jaksaa etsiä.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5457
                        • FI
                        #911
                        Ei kyllä ole tuota koodia listassa... mitäs helkkaria. Onko siinä vielä toinen kalvo
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Koni sport iskareiden ja h&r madallusjousten seuraksi vakio vai m-sport pohjaanlyöntikumit? 330xd e91 -06.
                          • Romppis
                            • Aug 2015
                            • 122
                            • Kauniainen
                            #913
                            Tuli tuossa Carlyllä luettua vikakoodit ja antoi kaksi koodia;
                            Junction Box Passenger / Beifahrer
                            Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
                            Code: 00A6D1
                            Engine / Motor
                            Fuel Filter
                            Code: 004587
                            Tuo polttoaine suodattimen vikakoodi lähtee vaihtamalla suodatin(?) mutta tuosta vesipumpun koodista ei ole oikein tietoa Onko kalliskin korjata?
                            BMW E92 330xda M-Sport -08
                            • tuoasm
                              • Jun 2015
                              • 107
                              • joensuu
                              #914
                              Code: 00A6D1
                              Engine / Motor
                              Fuel Filter
                              Code: 004587
                              lisävesipumppuhan tuo on joka koodia antaa. Hiilet loppu ja uudet hiilet n. pari euroa motonetissä. Itse ostin suosiolla "uuden" purkuautosta 40€ kun ei ollut varaa seisottaa autoa. Pari vuotta tullut ajeltua tuo vikakoodi päällä autolla jossa ei webastoo ole ollut,ei vaikuta mihinkään edes talvikäytössä.
                              • Romppis
                                • Aug 2015
                                • 122
                                • Kauniainen
                                #915
                                Puhut nyt siis pelkästään tuosta lisävesipumpun koodista? Mitä tuo pumppu siis käytännössä tekee jos kerran ei ole mitään haittaa sen toimimattomuudesta?
