Originally posted by ohohh
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Pystytkö laittaan kuvia tuosta setistä? Tässähän nyt arvotaan millejä sinne ja millejä tänne, mutta ois se kiva saada rengasvalinta kerralla kohdalleen. Kuvasta nyt ei sitä raapimista tai sen puutetta tietty näe, mut olisin silti kiinnostunut!V60 D4 AWD -16
Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
ex E91 320d -06 Stage 1
Jep, tää on nyt tähän tapaukseen paras mitä puhelimesta löytyi, nappaan pari kuvaa kun pääsen kotiin, jos on vielä valosaa.
E: Täysin hyödytön kuva näköjään ainakin puhelimella, menee vähintään pari tuntia, niin vaihdan parempaan
E2: Vanha poistettu, uudet kuvat lisätty. Täydellä kuormalla ui ihan oikeasti matalalla eikä isoissakaan heitoissa ota kiinni.Last edited by ohohh; 14-02-2019, 16:40.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Kiitos kuvista! Istuvuushan näyttää varsin hyvältä. Siinäpä ne vaihtoehdot on, 255/35/18 tai 235/40/18. Sitten ei tarvitse kuin päättää...Originally posted by ohohh View PostTäydellä kuormalla ui ihan oikeasti matalalla eikä isoissakaan heitoissa ota kiinni.
Sehän tuossa kyllä on, että jos laitan saman 255 leveän kumin 9" leveälle vanteelle, niin renkaan olka on ulompana (lähempänä kaarta) kuin noilla 10" vanteilla. Vanteiden ulkoreunat kuitenkin on navasta mitaten lähes samalla kohdalla, taitaa olla 3mm ero. Ja sitten tarttis vielä huomioida LCI vs pre-LCI.Last edited by AK-87; 20-05-2016, 06:47.V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Jos oikein millipeliksi sovitus menee niin kannattaa myös miettiä rengasmerkkiä kun niissäkin eroja tahtoo olla. Nankang pitäisi olla leveydeltään ainakin kapeimmasta päästä, oli niitä joku muukin merkki kun foorumilta etsisi juttua siitä.Originally posted by AK-87 View PostKiitos kuvista! Istuvuushan näyttää varsin hyvältä. Siinäpä ne vaihtoehdot on, 255/35/18 tai 235/40/18. Sitten ei tarvitse kuin päättää...
Hyvä pointti. Laitan varmaan kuitenkin joko Goodyearin Efficientgrip Performancet tai Dunlopin Sport Maxx RT:t. Ajan paljon moottoritietä, niin saa olla mielellään aika laadukkaat gummit alla.Originally posted by Toni 325i View PostJos oikein millipeliksi sovitus menee niin kannattaa myös miettiä rengasmerkkiä kun niissäkin eroja tahtoo olla. Nankang pitäisi olla leveydeltään ainakin kapeimmasta päästä, oli niitä joku muukin merkki kun foorumilta etsisi juttua siitä.V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Helpotan vielä tätä sulle kertomalla, että mulla tosiaan nangkangit ja ihan lonkkaveikkaus camberista 2 asteen kieppeille, enemmän pakkasella kuitenkin, kuin vakiossa.Originally posted by AK-87 View PostHyvä pointti. Laitan varmaan kuitenkin joko Goodyearin Efficientgrip Performancet tai Dunlopin Sport Maxx RT:t. Ajan paljon moottoritietä, niin saa olla mielellään aika laadukkaat gummit alla.
Edellinen omistaja suunnannut niin mulla ei taida lappuja olla, jossei johonkin huoltokirjan väliin ole jäänyt piiloon.G20 330e M-Sport '21
ex's
E36 323i Coupe '97
Vielä piti koittaa katella intterwebsistä menisikö tuonne taakse 255/35/18 + 9x18 et 22, kun autona on pre-LCI e91. Ja kyllä se melko kinthaalla on. Muuten mulle kävisi aivan hyvin myös 235/40/18 ja eteen 225/40/18, mutta siinä arveluttaa tuo n. 4mm ero renkaan korkeudessa. Mahtaako tuolla erolla olla mitään seksuaalista merkitystä oikeassa elämässä? Ja paljonko korkeuseroon vaikuttaa se, että tuo 235 venyy kuitenkin vähän 9" vanteella (eli käytännössä profiili madaltunee hiukan)?
Alla kuva saksalaisen vastaavasta autosta, jossa takana 9,5x19 et 23 255/30/19. Kuulemma on kaaria tuostakin rullata. Istuu kyllä aika mintisti!
V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Puheenvuoro jatkuu...
Juuh elikkäs löysin vielä osuvamman langan ulkomaan eläjien foorumilta:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=293825
Tuolla on laitettu 260M vanteille 265/35/18 kumi pre-LCI:hin, eikä hinkkaa edes 5mm speiserin kanssa. Takavanteen mitathan on 18x9,5" et 23. Camberit ohjesäännön mukaiset myös.
Tässä tilanteesta kuva, vielä ilman 5mm speiseriä:
V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
225/40 + 255/35 tai 235/40 + 265/35. Makuasioita. Edessä jää aika sisään, en nyt uskalla sanoa millanen limppu sinne väliin menee mutta 5mm varmasti.Originally posted by Joni_p View PostMahtuuko hyvin 8.5 ja 9.5 18 tuumasena et 30 molemmissa. Auto 2008 e92. Ja jos mahtuu niin minkälaisella rengastuksella kannattaisi laittaa?G20 330e M-Sport '21
ex's
E36 323i Coupe '97
Originally posted by bmw330D07 View PostTerve ! Mitäs arvon raati on mieltä , autona e92 kw3 coilovereilla madallus noin 40/30 vanteiden speksit 8,5 et35 9,5 et35 kumeina 235/35/19 265/30/19
Millasta speiseriä tonne nyt uskaltaa laittaa ? :thinkAika hyvin täsmää sun kysymykseen. Eli ehkä tuo 225/255 combo on varmempi.Originally posted by bemu2000 View Post5mm eteen ja taakse... enempää ei mahdu ilman kaarien mankelointia. Voi alkaa raapia takana kaareen jo tuolla 5mm spacerillakin, varsinkin jos on camberit kohdallaan.
E: Sivu 16G20 330e M-Sport '21
ex's
E36 323i Coupe '97
