BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Tommi_
    • Apr 2010
    • 177
    • Klaukkala
    #241
    En purkanut itse kun en osaa
    En tiedä onko hyvä paikka, mutta vein autohuolto liede ja auto nyt heillä ollut. Normihuollot teetättänyt yleensä heillä ja olen tykännyt.
    Lieteen työnjohtaja Markus tiesi sanoa että kun otti aluksi yhteyttä turbotekniikkaan, niin heillä olisi ollut joku hyvä kontakti pk-seudulla joka huoltaa turboja.
    Nykyinen Bmw 440xi
    Ex- E92 335i
    • tommi69
      • Feb 2012
      • 419
      Onko turbot jo tsekattu, mikä oli?
      M140 xDrive v.2017
      Kawasaki zH2 v.2020
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        #243
        http://www.mister-auto.fi/fi/sytytys...2!140!507.html
        http://www.mister-auto.fi/fi/sytytys...1!504!470.html
        Sopivatko nämä 2007 vuosimallin 335iA?
        Ja mitäs öljyä olette käyttäneet N54?
          Kumpikaan linkki ei toimi. Autoon sopivat osat löytyy kun katsot niille varaosanumeron ja haet sillä. Varaosanumeron löytää esim. www.bmwfans.info
          • Tommi_
            • Apr 2010
            • 177
            • Klaukkala
            #245
            Tsekattu ja korjattu
            Niissä molemmissa lähes samat viat: kompressorisiivet alta mattapintaiset; kompressorisiivessä iskeymää; painelaakeri vaurioitunut; akselin tiivisterengas kulunut; hukkaportti kulunut.
            En tiedä onko normaalia, mutta n 6kk vanhat ja n 5tkm ajettu :think No, minkäs teet...
            Nykyinen Bmw 440xi
            Ex- E92 335i
            • hardyy
              • Aug 2015
              • 113
              • suomi
              #246
              Mitäs öljyä olette käyttäneet autoissanne?
              • tommi69
                • Feb 2012
                • 419
                No kyllä meni äkkiä, onneks tuli kuntoon, ilmeisesti asennuksen jouduit itse maksamaan.
                M140 xDrive v.2017
                Kawasaki zH2 v.2020
                • uusis
                  • Jul 2016
                  • 192
                  • finland
                  #248
                  Sitä mitä bmw suosittelee.nyky öljyt on niin hyviä että ei taida paljoa merkillä väliä olla jos ei sitten ole merkki uskollinen öljyjen suhteen..
                  • Pohjoisen Poika
                    • May 2014
                    • 464
                    • Lappi
                    #249
                    Originally posted by Pohjoisen Poika View Post
                    Melko kahta koulukuntaa näkyisi olevan öljyjen kanssa. Toinen ehtii parasta järkihintaista ja osa sekoittaa näihin kilpa-/erikoisöljyihin vielä lisäaineita.
                    Toinen porukka ehtii halvinta BMW:n luokituksen täyttävää tavaraa.
                    :think
                    Motul 300V Ester Core Racing Oil. Saa ihan Motonetistä, maksa paljoa enempää ja toimii varmasti.
                    • juha_335i
                      • Sep 2016
                      • 44
                      Moikka arvon tietäjät,
                      Omassa 335i:ssä ilmaantunut aamutukkoisuutta. Eli on enempi vähempi täristellyt aamuisin kun käynnistänyt auton, häviää kun moottori lämmennyt.
                      Yhessä vaiheessa huomasin, että käynnistyminen kesti vähän pidempään kun startti nappulaa oli painanut ja tämä kun moottori lämmin ja seisahdus lyhyt. Jos oli seissyt yön yli lähti ihan normaalisti . Ajossa ei huomaa mitään oireita.
                      Tulpat tsekkasin ja mielestäni tulppa nro. 5 oli tummenpi ja haisi bensalle. Muut mielestäni olivat ok.
                      Eli tuosta varmaankin voi päätellä että yksi suutin olisi rikki/menosssa rikki.
                      Mitään vikailmoituksia ei ole. Tsekattu inpalla. Suuttimesta tuskin tulee vikakoodeja jos on rikki ?
                      Ja jos olen ymmärtänyt oikein niin vähitään kolme pitäisi vaihtaa (4-6, bank 2) ?
                      Ostoslista ollee:
                      13538616079 -suutin
                      13537584315 - tiivisterengas
                      13537564751 - eristerengas
                      Mistä olette suuttimia tilanneet, onko Saksan maalla jotain hyvää kauppaa josta sais osat hiukka halvemmalla kuin bemariosat/Shmiedmann (n.250€/kpl ).
                      -juha
                      ___________
                      E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                      • Bmw92
                        • Mar 2016
                        • 147
                        • Eteläkarjala
                        #251
                        Ostoslista ollee:
                        13538616079 -suutin
                        -juha
                        Täällä taisi olla juttua noista suuttimien vaihdoista, sivun 23 viimenen viesti, siitä alkaa.
                        Itse vaihdoin kaikki suuttimet kerralla kun alkoi yks oireilemaan, ei ollut tietoa millon viimeeksi vaihdettu ja olivat aika vanhaa mallia -06, -07 loppuisia. Halusin pelata varman päälle vaikka ovat kyllä arvokkaita, schmiedmannilta tilasin.
                        Eikös huonon HPFP yksi oireista ole pitkä starttaus? Onkos se millon vaihdettu?
                        E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                        E92 325i
                        E39 520i
                        E46 316i
                        • juha_335i
                          • Sep 2016
                          • 44
                          Juu juttuja lueskeltu täältä ja muualtakin, mutta aattelin kysäistä josko joku tietäisi vähän halvemman paikan.
                          Just kun oli vähän "edukkaampi" huolto (downpipet ,vapaavirtaussuodattimet ,vesipumppu + termari,etujarrupalat,öljyt ) . Ja nyt sit taas pitäis säätää, eli jokainen säästetty euro plussaa
                          Hpfp kävi itselläkin mielessä, mutta tuo käynnistysoire katosi ja tulpista löytyi yksi huono, niin aattelin ekaks vaihtaa nuo kolme suutinta . Ei kuitenkaan oireillut samalla tavalla kuin youtubessa olevat videopätkät hpfp -failuresta.
                          Mitään tietoa ei ole koska suuttimet on vaihdettu tai onko hpfp vaihdettu vai onko niitä vaihdettu olleskaan . Kaipa ainakin hpfp vaihdon sais selville marmoritiskiltä.
                          Vaihdoitko ite suuttimet ? Näyttäis aika suoraviivaiselta hommalta, että onnistunee jopa minulta Siinähän säästäisi muutaman euron.
                          No kohtahan tässä tyyppiviat vaihdettu eiku odottamaan koska turbot sanoo työsuhteen irti. Ja tietää ainakin mihin ylimääräiset rahat laittaa ...
                          ___________
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #253
                            Matmoriltahan ne selviää kaikki mitä on merkkiliikkeessä vaihdettu. Joo itse vaihdoin, youtubesta ja netistä selaamien vinkkien avulla. Aika yksinkertainen homma kun edes vähän perehtyy
                            Joo samaa odottelen itse, 177tkm menty nyt orkkisturboilla hyvin laulaa vielä toistaseks..
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • F-Lame
                              • Jul 2015
                              • 251
                              • Helsinki-Porvoo
                              #254
                              No niin nyt kun saadaan yksi ongelmakohta ratkaistua niin siirrytään toiseen
                              Vaihteen vaihdossa alkanut tuleemaan over boostia. Eli kun vedät jalka suorana ja vaihdat 2-->3 tai 3-->4 tulee välillä over boostia ja älkääkä sanoko että ainut vaihtoehto on jumittava hukkaportti . Oletteko pitäneet boost safetyn jb:ssä 18psi ? Alla vielä linkki logiin.
                              Löytyy, jb4, map 5 (boost safety 18psi), katittomat dp:t, mhd race flash, stage 2 pumppu, DCI:t, Wagnerin jäähy.
                              Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                              1989 E30 316i 2D HARRASTE
                              1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                              Ex. E92 335 CiA m-sport
                              Ex. 2005 E87 130i m-sport
                              ...monta muuta ennen sitä
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Toi on aika normaalia. Auto shift boost reduxia voi kokeilla nostaa mutta itsellä se ei ainakaan juurikaan auttanut.
                                Boost safety 21 ja ei muuta kun
                                Edit: 6-cyl loggauksen voisit myös laittaa päälle.
