E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Originally posted by Rikardo View Post
    Tulipa tuossa alkuviikosta ihmeteltyä että näyttääpä ajovalot huonosti, mutta pistin sen kuitenkin toisen vaihtokunnossa olevan xenonin piikkiin. Eilen illalla ajellessa kuitenkin huomasin että ihan kuin pitkätkin näyttäisi lähelle eikä nyt päivällä ainakaan näyttänyt xenonit tekevän sitä ylös-alas-liikettä käynnistettäessä.
    Ilmeisesti korkeudensäätöanturissa voisi olla vikaa? RealOEMista katselin, mutte ei selvinnyt mulle kummalla puolella nuo on? Jos itse anturissa on vika, niin siitähän pitäisi vikakoodi Carlyllä löytyä?
    Eihän noille mitään sulaketta ole erikseen, minkä vois myös tarkistaa?
    Johdot puhki vasemman takalokarin kohdalta mistä ne syöksyy korin sisään. Seuraa anturilta lähtevää piuhaa ja kuori teipit johdon ympäriltä auki. Tästä ollut paljon täällä ja tuo yleisin syy. Yhteenkään oikeasti rikkinäiseen anturiin en ole keskusteluissa törmännyt vaikka moni vaihtanut ensitöikseen, itse mukaan lukien.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Forssa
      #707
      Tänks, pitääpä odotella lämpimämpiä kelejä ja tsekata.
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
      • rodpe
        • May 2016
        • 83
        • Kokkola
        #708
        Tällainen valo syttyi. Ilmoittaako tämä nyt kuluneista jarrupaloista? Pitääkö jarrupalojen vaihdon yhteydessä vaihtaa myös anturit jotka ilmaisevat kuluneista paloista? Saako tämän valon lopuksi kuitattua itse pois?
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Forssa
          #709
          Jääkö tuo käsijarrun merkkivalo palamaan vaikka ottaaa käsijarrun pois?
          Jos ei jää palamaan, niin taitaa olla pelkkä silloin Vehicle Check mitä haluaa tehtävän.
          Eikös sen kuitenkin näe sieltä mittariston check control -valikosta tarkemmin mitä huoltoa auto on vailla?
          • rodpe
            • May 2016
            • 83
            • Kokkola
            #710
            Jää palamaan joo.
            Siinä on mitä se haluaa.
            • rodpe
              • May 2016
              • 83
              • Kokkola
              #711
              Ja samaa näyttää eteenkin
                • 10954
                Originally posted by rodpe View Post
                Jää palamaan joo.
                Nyt siellä näkyy paloista tuo varoitusvalo, eli palat alkaa olla vähissä (aikaisemmassa ei tuota valoa näkynyt). Ei tosin mitään kiirettä vaihtaa, mutta kannattaa alkaa remppaa suunnittelemaan. Kannattaa mitata levyjen paksuus, että meneekö samalla myös levyt vaihtoon, niin tietää sitten tilata kaikki kerralla.
                • rodpe
                  • May 2016
                  • 83
                  • Kokkola
                  #713
                  Oukkei kiitos😊 saanko itse nollattua valon palojen vaihdon jälkeen? Pitääkö samassa vaihtaa kuluneisuuden tunnistin anturi?
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    #714
                    vaihda anturit ja nollaa huolto
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                      • 10954
                      Oukkei kiitos�� saanko itse nollattua valon palojen vaihdon jälkeen? Pitääkö samassa vaihtaa kuluneisuuden tunnistin anturi?
                      Kuten tuossa todettiin niin anturit vaihtoon ja nollaus. Ohjeet nollaukseen löytyy esim. youtubesta.
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #716
                        Onkos kenellekään tullut tälläistä vastaan.
                        Nyt kaksi kertaa 330dA tehnyt sellasita, puhaltimesta tulee lämmintä ilmaan vain lehmänhenkäykseen verrattavalla voimalla.
                        AUTO nappi painettuna puhaltimen voimakkuudeksi näyttä yhtäpalkkia vajaata täyttä.
                        Voimakkuuden säätö ei vaikuta mitään.
                        Yhtäkkiä noin 20km ajon jälkeen lähtee puhaltamaan kunnolla.
                        kiertovesipumppu on mykkänä, muita koodeja ei anna.
                        vesipumppu vika ei ole uusi vaan on ollut autossa pidempään.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Dualfun
                          • 17961
                          • PKS
                          #717
                          IBS järjestelmä komentaa virransäästötilan päälle akkuvirran säästämiseksi?
                          Akku vetelee todnäk viimeisiään?
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #718
                            Lähtenyt kyllä hyvin käyntiin, ilman mitään esilämmityksiä nyt pakkasillakin. Tuli itselle mieleen, että eilen käytin auton pesussa illalla.
                            Muistaakseni viimeksi olin myös käyttänyt auton pesussa edellisenä päivänä ja silloinkin pakkaset oli luokkaa -15.
                            BMW F30 330e 2017
                              • 10954
                              Onhan laturi kunnossa? Jos hiilet alkaa olla loppu, niin tippuisiko jännite ja virransäästämiseksi pienennetään puhallusta.
                              • JRe90
                                • Jun 2016
                                • 14
                                • Janakkala
                                #720
                                Kuinkas paljon e90:n M-sport alusta on matalempi kuin normaali alusta?
                                Bmw 320i -07 e90
