E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #841
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Olisko tuo 26mm kuitenkin kartion pituus ja 50mm kierteiden?
    Vai oisko kuitenkin niin että 50mm on kokonaispituus ja kierreosa n. 25-26mm...
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      #842
      Eiku 26mm on kierteen pituus kartion juuresta mitattuna. Pultin kokonaispituus on n. 50mm. Mitattu just äsken orkkispultista..
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • DTR
        • Feb 2007
        • 388
        Kuskin puolen comfort access ei toimi E91:ssä, mutta apparin puoli toimii normaalisti. Käytin äsken kahvan irti ja kahvan johdot näyttivät ehjiltä. Kahvan liittimeen tulevista johdoista on kaikista eriste kuoriutunut kuvan mukaisesti, mutta eivät ole poikki. Vikakoodinlukija antaa aika epämääräisen vikakoodin. Kahvan anturi rikki?
        Mini Cooper S JCW -06
        Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
        Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
        Ex. E39 528i ///M -00
        Ex. E34 535i -91
          • 10947
          Kannattaa lukaista ne koodit INPA/ISTA:lla noilla yleismallin lukijoilla tulee monesti tuollaisia koodeja. Aika paljon vikoja noissa CA kahvoissa, joten luultavasti siinä vika.
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            #845
            Saako sigun autoon koodattua 100ah akun? Jostain luin että 90ah olisi isoin?
            F82 harraste
            • Dualfun
              • 17898
              • PKS
              #846
              Pitäisi lukea autosta moduli jotta voisi olla varma, riippuu nimittäin modulista ja sen softaversiosta mitä sinne on koodattavissa.
              Mutta todnäk lähimmät ovat;
              -90Ah normaali
              -110Ah normaali
              -90Ah AGM
              -105Ah AGM
              (katsoin omastani, joka hyvin lähellä sinun autoasi)
              Kapasiteetti koodataan aina isommaksi kuin itse akun kapasiteetti, mikäli siis juuri oikeaa ei löydy. 5-10Ah erolla ei ole merkitystä käytännön toimintaan, ja periaatteessa jos laitat isomman akun kuin mitä sinne koodataan ei muuta tapahdu kuin että akku ei välttämättä lataudu ihan täyteen. Eikä silläkään muuta väliä ole kuin, että maksat turhasta kapasiteetista jota et saa käyttöön - ainakin periaatteessa. Ei se IBS ihan niin taitava ole koskaan että lataisi juuri tarkalleen koodatun Ah mukaan akun varauksen...
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1884
                • N/A
                #847
                -90Ah normaali
                -110Ah normaali
                -90Ah AGM
                -105Ah AGM
                Jos akun vaihtaa uuteen samanlaiseen, niin täytyykö tästä muutoksesta jotenkin kertoa autolle?
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6808
                  • PK-seutu
                  #848
                  Kyllä.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • hemz
                    • Jun 2007
                    • 697
                    • Karkkila
                    #849
                    Sama homma oli täälläkin loppukesästä, BMW-huollossa korjaus+työt rapiat 700€.
                    Firma, joka auton Saksasta toi korjasi vian vaihtamalla koko kahvan ja löivät sen johonkin vakuutukseen, maksoin omavastuun 250€. Eikä ollut kuulemma ihan ensimmäinen kahvanvaihto. Koodit voin tarkastaa tulosteesta, jonka sain, jos niistä apua on.
                    NOTHING | WORKS
                      • 10947
                      Kyllä pitää, onnistuu helposti INPA/ISTA:lla.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Tai Carly android softalla jos ei INPA/ISTA hommat nappaa.
                        • Dualfun
                          • 17898
                          • PKS
                          #852
                          On vielä sen ikäisiä pelejä, että yleensä paikallaan on alkuperäinen akku (BMW leimat paljastaa paljon), joten vaihtamalla samanlaiseen ei tarvitse toki kuin kuitata vaihto. Jos kuitenkin akku on jo vaihtunut kertaalleen erilaiseen, on suuri todennäköisyys että akun kokoa/tyyppiä ei ole muutettu oikeaoppisesti modulille. Monet nämä "akkupisteet" ym saavat kyllä kuitattua vaihdon, mutta 99% varmuudella ei koodattua. Onpa tullut vastaan jopa merkkihuolloksi luokiteltava toimija, joka ei ollut tuota tehnyt vaikka asiakkaalle oli annettu ymmärtää että akunvaihto on kerrottu autolle BMW:n ohjeiden mukaisesti - no olihan se, mutta nimenomaan vain vaihto. Kannattaa olla tarkkana.
                          • DTR
                            • Feb 2007
                            • 388
                            No johan on taas BMW-huollolla hinnat Kahvan vaihtaminen kestää muutaman minuutin, on nimittäin vain yhdellä pultilla kiinni. Toivoin vähän, että olisi ollut vain joku kahvaan tulevista piuhoista poikki (näitäkin ollut runsaasti), mutta taitaa tosiaan mennä koko kahvan vaihdoksi. Pitänee kysellä uuden kahvan hintaa, RealOEM näyttää maalatun kahvan jenkkihinnaksi 223 dollaria ja bmwfans Saksan hinnaksi 162 euroa, joten Suomen marmorilla varmaan sen 300 euroa :think Ellei sitten munkilla osu käytetty bluewater-kahva jostain eteen, eBaysta ei ainakaan äkkiseltään löytynyt. Joutuukohan tuonkin koodaamaan jotenkin?
                            Edit: pappakerhon alennuksella 229€ Suomen marmorilla.
                            Ex. E34 535i -91
                            • samuxd
                              • Feb 2012
                              • 318
                              • Äänekoski
                              #854
                              Tietäjät! Käykö e9x sport ratin bägi ja monitoiminappulat m-sport rattiin? Näyttävät kuvissa samanlaisille, mutta mikä on todellisuus?
                              E39 540iA -00 käyttis
                              E34 525i -91 harraste
                              E36 320i -94 jääratakampe
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #855
                                Käyhän ne.
