Originally posted by makeclick
View Post
xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Oliko sulla JB4 fyysisesti irti? Eli kolmannella yrityksellä meni?Originally posted by TMB View PostToinen emergency flässi menossa sisään... Backuppi onnas täälläkin, mutta asennus on nyt feilannu kahdesti...
Edit. Ihan kun duunissa - valittaa ääneen ongelmaa, niin se yleensä ratkeaa. Nyt on XHP flässi laatikossa ja uusi mappi sisällä... Sit vähän tien päälle kokeileen.
Ei ehtinyt testaamaan ja auto tarvitaan aamulla käyttöön.Originally posted by puerco View PostTaas tullut uusi versio tänään.. alkoko pelaamaan jo ?
Pitää yrittää viikolla tai viikonloppuna uudestaan.Käyttis: G26 i4 M60
En ole vielä päässy tohon JB4 vaiheeseen harrastuksessa. Kiukutteli muuten vain. Kolmannella yrittämällä uppos ja stage2 kartta perään. Selkeesti vähemmän kuminauhaa laatikossa näillä eväin =)Originally posted by Tommix View PostOliko sulla JB4 fyysisesti irti? Eli kolmannella yrityksellä meni?
Nyt kun porukalla alkaa näitä olemaan niin onko ollut kellään mitään ongelmia softan/laatikon kanssa tämän flashäyksen jälkeen? :think Itselläni olisi harkinnassa fläshätä tuo laatikko myös sigun autoon.
Stage 2 vai suoraan 3? Mitkä ovat suurimmat erot näiden kahden välillä? :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Tästä näkee erot
STAGE 1:
- Optimized D Shiftpoints to facilitate sporty, yet economy style driving
- Optimized Shift Strategy for up/downhill driving
- Optimized Warmup Behaviour
- Optimized Torque Converter Lockup in 1st/2nd/3rd gear
- Lowered minimum RPM limit manual mode
- Adapted Torque Limits for Tuned engines
- Kickdown delete in Manual Mode
- Start in 1st Gear in Manual Mode
- Gear Display in Dash in D/S/M Modes
STAGE 2:
- Optimized D & S Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
- Firmer, sportier upshifts in D/S/M mode
- Faster paddle response time
- Raised Torque Limits for Tuned engines
- Kickdown delete in D & Manual Mode
STAGE 3:
- Race-like upshifts with TQ increase
- Shift times approx. 50% faster in S/M Modes
- Shift times approx. 25% faster in D Mode
- True Manual mode (no automatic upshift in M mode)
- Automatic Rev-Matching (Throttle – Blip) on Downshifts in S/M Modes
- Optimized Warmup behavior
- Even more raised Torque Limits for Tuned engines
- Start in 1st Gear in Manual Mode (override possible)
Täällä sitten enemmän infoa:
Reinvent your BMW or Toyota Supra with Apps from xAutomotive! Our product range is designed to empower your driving experience with precision, performance, and fun.
Edittiä, modet tai works vois laittaa tän ekaan postaukseen?Last edited by Tommix; 06-08-2017, 13:11.Käyttis: G26 i4 M60
Perjantaina laitoin ensimmäisen tällaisen e90 335d:hen. Jos jollakin olisi tarjota toinen samanlainen yhteen temppuun testiin, niin voisi saada xhp:n potentiaalisesti noin 2/3 hinnasta, mitä lisenssi ja stage 3 maksaa. Laittakaahan privaa.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Siis onko tarjolla jo pre-2007 330xd softaa? Nettisivunsa näyttää vieläkin 245hv vain versiona ja sehän viittaa faceliftattuun.
Oishan tuo kiva lisä talveksi tuohon laiskasti vaihtavaan automaattiin.E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
Kyllä siellä näkyy myös 231hp versio, mutta tuki luvataan vain 9/2007 eteenpäin. Toisaalta 335i:lle luvataan tuki 3/2007 eteenpäin mutta ainakin foorumeilla puhutaan että 2006-mallitkin saisi jo flashattua. Eli: kokeilemalla selviää.Originally posted by Happyhands View PostSiis onko tarjolla jo pre-2007 330xd softaa? Nettisivunsa näyttää vieläkin 245hv vain versiona ja sehän viittaa faceliftattuun.
Oishan tuo kiva lisä talveksi tuohon laiskasti vaihtavaan automaattiin.Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
mihinköhän tää pohjautuu et tuki vast 3/07 eteepäi? Itellä nollankuuen typecodet ja kaikki mätsää, mut toi tuki ei... Meneeks tää nyt jäihin sit mun osalta ku oli tarkotusta laitella :thinkOriginally posted by evilracer View PostKyllä siellä näkyy myös 231hp versio, mutta tuki luvataan vain 9/2007 eteenpäin. Toisaalta 335i:lle luvataan tuki 3/2007 eteenpäin mutta ainakin foorumeilla puhutaan että 2006-mallitkin saisi jo flashattua. Eli: kokeilemalla selviää.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Toi yhteensopivuus on helppo homma. Lataat ilmaisen xHP softan kännyyn, obd kaapeli kiinni kännyyn ja autoon ja avaa xHP. Softa kyllä kertoo heti löytyykö ko. TCU:lle softaa. Eikä maksa mitään.Käyttis: G26 i4 M60
Juu vermeet löytyy ja kokeilin viikonloppuna. Ei tue vielä. Mulla tuo on muistaakseni 10/06.Originally posted by evilracer View PostKyllä siellä näkyy myös 231hp versio, mutta tuki luvataan vain 9/2007 eteenpäin. Toisaalta 335i:lle luvataan tuki 3/2007 eteenpäin mutta ainakin foorumeilla puhutaan että 2006-mallitkin saisi jo flashattua. Eli: kokeilemalla selviää.E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
viime penkki 517hp/~880-900Nm.
