xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by makeclick View Post
    Pitää omakin kokemus antaa.
    auto 335d ja autolla 318tkm takana, vaihdoin uudet solenoidit lootaan ja redlinen d6 öljyt. Stage 3 tietenkin (siitäkin on 3 eri versiota jo ) ja on kyllä loota kun unelma. Pitäkää öljyt hyvänä. Edes 150tkm välein vaihto! Varmistatte, että solenoidit toimii niin tää on kyllä niin hieno! En ole kokenut vaihteiden luistoa viime penkki 517hp/~880-900Nm.
    Oliko solenoidit antaneet virheitä vai vaihdoitko vain ennaltaehkäisevästi / paremman toiminnan toivossa? Teitkö homman itse vai teetit jossain...jos teetit niin saako kustannusta udella?
    • Tommix
      • 5528
      • S:t Karins
      #107
      Originally posted by TMB View Post
      Toinen emergency flässi menossa sisään... Backuppi onnas täälläkin, mutta asennus on nyt feilannu kahdesti...
      Edit. Ihan kun duunissa - valittaa ääneen ongelmaa, niin se yleensä ratkeaa. Nyt on XHP flässi laatikossa ja uusi mappi sisällä... Sit vähän tien päälle kokeileen.
      Oliko sulla JB4 fyysisesti irti? Eli kolmannella yrityksellä meni?
      Originally posted by puerco View Post
      Taas tullut uusi versio tänään.. alkoko pelaamaan jo ?
      Ei ehtinyt testaamaan ja auto tarvitaan aamulla käyttöön.
      Pitää yrittää viikolla tai viikonloppuna uudestaan.
      • TMB
        • Apr 2014
        • 124
        En ole vielä päässy tohon JB4 vaiheeseen harrastuksessa. Kiukutteli muuten vain. Kolmannella yrittämällä uppos ja stage2 kartta perään. Selkeesti vähemmän kuminauhaa laatikossa näillä eväin =)
        • TMB
          • Apr 2014
          • 124
          Ilmeisesti toi satunnaisesti epäonnistuva flässi on tunnistettu ongelmaksi, koska viimeisessä päivityksessä parannettu yhteydenhallintaa. Hyvä näin
          - Extended Flash - Recovery functions on poor connections
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Nyt kun porukalla alkaa näitä olemaan niin onko ollut kellään mitään ongelmia softan/laatikon kanssa tämän flashäyksen jälkeen? :think Itselläni olisi harkinnassa fläshätä tuo laatikko myös sigun autoon.
            Stage 2 vai suoraan 3? Mitkä ovat suurimmat erot näiden kahden välillä? :think
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Tommix
              • 5528
              • S:t Karins
              #111
              Tästä näkee erot
              STAGE 1:
              - Optimized D Shiftpoints to facilitate sporty, yet economy style driving
              - Optimized Shift Strategy for up/downhill driving
              - Optimized Warmup Behaviour
              - Optimized Torque Converter Lockup in 1st/2nd/3rd gear
              - Lowered minimum RPM limit manual mode
              - Adapted Torque Limits for Tuned engines
              - Kickdown delete in Manual Mode
              - Start in 1st Gear in Manual Mode
              - Gear Display in Dash in D/S/M Modes
              STAGE 2:
              - Optimized D & S Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
              - Firmer, sportier upshifts in D/S/M mode
              - Faster paddle response time
              - Raised Torque Limits for Tuned engines
              - Kickdown delete in D & Manual Mode
              STAGE 3:
              - Race-like upshifts with TQ increase
              - Shift times approx. 50% faster in S/M Modes
              - Shift times approx. 25% faster in D Mode
              - True Manual mode (no automatic upshift in M mode)
              - Automatic Rev-Matching (Throttle – Blip) on Downshifts in S/M Modes
              - Optimized Warmup behavior
              - Even more raised Torque Limits for Tuned engines
              - Start in 1st Gear in Manual Mode (override possible)
              Täällä sitten enemmän infoa:
              Buy Licenses and Map-Packs for your BMW, directly from the Developers of xHP Flashtool & xDelete.
              Edittiä, modet tai works vois laittaa tän ekaan postaukseen?
              • works
                • Nov 2013
                • 123
                Hyvä idea, loppasin ekalle sivulle.
                135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                • suppari
                  • 4048
                  Perjantaina laitoin ensimmäisen tällaisen e90 335d:hen. Jos jollakin olisi tarjota toinen samanlainen yhteen temppuun testiin, niin voisi saada xhp:n potentiaalisesti noin 2/3 hinnasta, mitä lisenssi ja stage 3 maksaa. Laittakaahan privaa.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Happyhands
                    • Jan 2017
                    • 71
                    Siis onko tarjolla jo pre-2007 330xd softaa? Nettisivunsa näyttää vieläkin 245hv vain versiona ja sehän viittaa faceliftattuun.
                    Oishan tuo kiva lisä talveksi tuohon laiskasti vaihtavaan automaattiin.
                    E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
                    • evilracer
                      • Nov 2015
                      • 227
                      Kyllä siellä näkyy myös 231hp versio, mutta tuki luvataan vain 9/2007 eteenpäin. Toisaalta 335i:lle luvataan tuki 3/2007 eteenpäin mutta ainakin foorumeilla puhutaan että 2006-mallitkin saisi jo flashattua. Eli: kokeilemalla selviää.
                      Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        mihinköhän tää pohjautuu et tuki vast 3/07 eteepäi? Itellä nollankuuen typecodet ja kaikki mätsää, mut toi tuki ei... Meneeks tää nyt jäihin sit mun osalta ku oli tarkotusta laitella :think
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Eri TCU
                          • Tommix
                            • 5528
                            • S:t Karins
                            #118
                            Toi yhteensopivuus on helppo homma. Lataat ilmaisen xHP softan kännyyn, obd kaapeli kiinni kännyyn ja autoon ja avaa xHP. Softa kyllä kertoo heti löytyykö ko. TCU:lle softaa. Eikä maksa mitään.
                            • Rey
                              • Jan 2016
                              • 76
                              • Moon
                              #119
                              Kukaan tehny vertailua miten xhp:lla fläshätty zf 6hp pärjää zf 8-speed:lle? Noin niinku mututuntumalla yleinen miellyttävyys.
                              • Happyhands
                                • Jan 2017
                                • 71
                                Juu vermeet löytyy ja kokeilin viikonloppuna. Ei tue vielä. Mulla tuo on muistaakseni 10/06.
