xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • Volastinho
    • Jan 2015
    • 17
    • Varkaus
    #121
    Pitääkö se JB4 irrottaa ihan fyysisesti, että saa flässättyä?
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      #122
      Näin ne väittää. En ole jaksanut/ehtinyt hommaa vielä fyysisesti tekemään.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • works
        • Nov 2013
        • 123
        Originally posted by Rey View Post
        Kukaan tehny vertailua miten xhp:lla fläshätty zf 6hp pärjää zf 8-speed:lle? Noin niinku mututuntumalla yleinen miellyttävyys.
        Omassa 330d:ssä on xHP ja pari viikkoa sitten vietin kesälomaa ajelemalla saksassa 430d:llä jossa oli zf:n 8speed. Edellisellä kerralla toi 8-lovinen tuntui puhtaalta magialta kun oli tottunut omaan vakiolaatikkoon, mutta tällä kertaa persdynotuntumalta eroa oli huomattavasti vähemmän.
        Mitään sen ihmeempää analyysiä en asiasta alkanut tekemään, mutta laitoin vain mielenkiinnolla merkille miten paljon vähemmän maagiselta se uusi laatikko tuntui sen jälkeen kun on talvesta lähtien saanut xHP:n softalla ajaa. Oli se edelleen parempi, mutta vain marginaalisesti.
        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
        • tommi69
          • Feb 2012
          • 419
          Onko uusia kokeilijoita koodaamiseen? Mulla on 10/06 335i ja tekis mieli koittaa tota stage 3
          M140 xDrive v.2017
          Kawasaki zH2 v.2020
          • Sinkola
            • Jan 2017
            • 22
            • Lohja
            #125
            Hyvin alkoi. Back upin sain tehtyä. Flässätessä pysähtyi 42% ja nyt on hammasrattaan kuva näytössä ja xHP kertoo ettei tunnista TCU:ta...
            Vaihteisto jumissa...
            Saankohan edes orkkis softaa takaisin?
            Eka emergency jämähti, toinen etenee sentään.
            Taitaa olla pakko ottaa fyysisesti JB4 pois välistä ennen flässäystä. Näin ohjeetkin sanoo.
            Minulla oli pelkkä map0
            Saitko toimimaan? Itellä teki kanssa laitoin viestiä pojat vastas että niin huono akku.. uus akku ja homma rokkas! Auto siis 335d
              En kyllä ymmärrä miksi porukka näitä tekee akun varassa. Kunnon virtalähteellä homma onnistuu vaikka ilman akkua. Ohjainlaite kun on siellä laatikon sisällä, niin ei paljon naurata jos se menee jumiin jännitteen kyykätessä.
              • Sinkola
                • Jan 2017
                • 22
                • Lohja
                #127
                Mulla auto oli 3h laturissa ennen kuin yritin.. näytti silti 12.5v joka ei riitä.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #128
                  Jep, LATURISSA... Laita ens kerralla riittoisaan VIRTALÄHTEESEEN niin ei tartte ihmetellä eikä latailla.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • suppari
                    • 4048
                    Mä voin laittaa
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Onko 330xd pre 3/07(7/06) fläshäys jo tuettu? Kokeilemalla tietty selviää, mutta onko kokemuksia?
                      • Snike
                        • Jan 2012
                        • 84
                        Mites kannattaa toimia? Itellä on lootassa Alpinan softa. Voinko huoletta varmuuskopioida sen ja tuuppaa xHP Stage 3 sisään vai kannattaako käydä ohjelmoimassa vakio softa eka lootaan ja sitten vasta xHP perään? :think
                        E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                        | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #132
                          Q: I'm running an Alpina flash currently, do i have to revert to stock before using xHP?
                          A: No. xHP saves the Alpina flash as backup and then overwrites it.
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • Snike
                            • Jan 2012
                            • 84
                            Tänks
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                              #134
                              TL ; DR
                              Elikäs miten tämä nyt toimii?
                              Lataan kännykkään xHP sovelluksen, mutta millä puhelin olisi tarkoitus yhdistää autoon? BT kautta vaiko kaapelilla? Mikä lisenssi tuolta kannattaa ostaa? General lisenssi 124€ vaiko joku yksittäinen lisenssi?
                              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                              E36 316i Compact Hellrot
                              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #135
                                Originally posted by reekoon View Post
                                TL ; DR
                                Puhelimeen OTG-USB kaapeli ja siihen sama kaapeli kuin inpa/ista, eli k/dcan.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
